Kuhinja - kakšna ideja? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kuhinjska oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=20) +--- Tema: Kuhinja - kakšna ideja? (/showthread.php?tid=27851) |
Kuhinja - kakšna ideja? - tomi5 - 26.2.2010 Pozdravljeni, toliko lepih kuhinj že dolgo ni bilo na forumu ![]() Kakorkoli, tudi pri nas poskušamo zaključiti z vsemi inštalacijami, vendar pa je pri nas situacija nekoliko drugačna, saj za kuhinjsko nišo v resnici nimamo veliko prostora. Prostor je velik 230cm x 300 cm. Okno (70 x 150 cm), ki je na sliki je od stene oddaljeno 90 cm in od stropa 80 cm. Obstajala je tudi ena možnost, kjer bi vse skupaj obrnila v U, pa se nama zdi da kuhinjo preveč "nabuta". Težila sva bolj k zračni kuhinji in zato nisva želela napolniti prostora - v bistvu imava pod stopnicami še vedno dovolj prostora kjer bi lahko imela tudi shrambo. Zato se bolj nagibava k tej varianti. Morda kakšni predlogi? Bi kaj dodali, obrnili? Hvala. Re: Kuhinja - kakšna ideja? - vuego - 26.2.2010 Prostora za izboljšave in kakšno alternativno postavitev je še kr nekaj. Pri tej vaši postavitvi je narobe postavljen pomivalni stroj (mora bit levo od korita). Poleg tega pa ne vidim razloga, zakaj so omarice s pečico (in hladilnikom?) tolk nizke. Re: Kuhinja - kakšna ideja? - Mateyka - 26.2.2010 kaj pa če bi dala globoke elemente ob steno, kjer je okno in potem na koncu po celi steni visoke (pečica, hladilnik itd). najprej pa od elve proti desni kuhališče, potem pa umivalnik? Re: Kuhinja - kakšna ideja? - Strelka - 26.2.2010 vuego Napisal:Prostora za izboljšave in kakšno alternativno postavitev je še kr nekaj. Zakaj levo? Za desničarje bi bilo bolj logično desno. Re: Kuhinja - kakšna ideja? - aligator - 26.2.2010 Strelka Napisal:vuego Napisal:Prostora za izboljšave in kakšno alternativno postavitev je še kr nekaj. Jaz ga imam desno in mi je pri roki. Tudi v prejšnji kuhinji je bil desno. Ne vem zakaj levo!? Če si levičar mogoče. Re: Kuhinja - kakšna ideja? - vuego - 26.2.2010 V bistvu je odvisno od procesa dela v kuhinji. Če se giblješ od desne proti levi (kar je tudi v tem primeru), pol je pomivalni stroj zadnji v vrsti /na levi strani/. Gibanje oz. proces poteka v osnovi hladilnik - štedilnik - korito - stroj. Če gre proces v drugo smer, je lahko stroj tudi na desni (samo trenutna konfiguracija kuhinje ni tako postavljena). Za desničarje je bolj logična smer od desne proti levi. Re: Kuhinja - kakšna ideja? - Strelka - 26.2.2010 vuego Napisal:V bistvu je odvisno od procesa dela v kuhinji. Samo posodo pa iz korita jemljemo z desno in je sigurno bolj praktično, če jo z desno damo v pomivalni stroj na desni strani. Tukaj je pa itak še taka situacija, da je korito bolj pri steni in niti nima manevrskega prostora za levico. Re: Kuhinja - kakšna ideja? - aligator - 26.2.2010 To da je korito ob steni ne igra nobene vloge. Jaz tako ali tako korito uporabljam le za točenje vode v piskre. Pere pa stroj in to vse! |
