Barvanje lončene peči - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Barvanje lončene peči (/showthread.php?tid=27737) |
Barvanje lončene peči - luka150 - 23.2.2010 Pozdrav! Imam lončeno peč velikosti cca 4m2 oblečeno v zelene ploščice alpskega stila, ki se nikakor ne ujemajo z ostalim dekorjem v hiši. Zadeva kar kliče po drugačnem izgledu. Ali imate kakšne izkušnje z barvanjem ploščic lončenih peči? Hvaležna bi bila za vsak nasvet kako se znebiti tega izgleda (morda omet?). Hvala in lp, Luka Re: Barvanje lončene peči - aleks - 23.2.2010 emajlirane ploščice - zelo težko barvat, sploh če so relijefne, z motivom. morda najprej prekrit z grundirno maso za lepljenje ploščic na ploščice, vdelat mrežico, premazat z ekstrelastičnim lepilom za ploščice in pobatvat. ni pa ziher da ne bo pokalo, če se peč ornik zakuri ... Re: Barvanje lončene peči - riki73 - 23.2.2010 Še lažja varianta je, stare ploščice s štemajzlom dol in nove z lepilom gor. Pri novih pazi, da se ti barva ujame z ambientom :twisted:, zato barvo naj izbere raje žena. Če boš pa direkt pobarval, pa imaš prednost, da boš lahko vsak mesec imel drugo barvo, ker bo stara tako pri večji temperaturi sama odstopla. Tak je moja mama delala, ker si ni dala dopovedat. Razen če neboš kuril, potem se še morda dvokomponentna barva zadrži malo dlje. Re: Barvanje lončene peči - luka150 - 23.2.2010 riki73 Napisal:Še lažja varianta je, stare ploščice s štemajzlom dol in nove z lepilom gor. Ploščic ne morem dati dol saj so del peči (debelina cca 8 cm). Nekje sem prebral, da naj bi se lahko barvalo s dvokomponentno barvo in naj bi zdržala večje temperature (kot npr. barva za radiatorje)? Re: Barvanje lončene peči - lartep - 23.2.2010 Na nemški TV sem enkrat videla, da so ploščice kar oblekli v neko drugo oblogo ( namenjeno kaminom ), ometali in pobarvali. Samo toplotna funkcija potem verjetno ni več prava. Re: Barvanje lončene peči - luka150 - 24.2.2010 Mogoče kdo ve, kolikšno temperaturo doseže zunanji plašč lončene peči. Nekje berem, da med 75-85 stopinj, nekja pa celo do 150 stopinj (kar bi pomenilo, da se da kuhati na njej!"?!)? V COLOR medvode so mi namreč zagotovil, da njihov poliuratan zdrži do 130 stopinj C. LP Re: Barvanje lončene peči - riki73 - 24.2.2010 luka150 Napisal:Mogoče kdo ve, kolikšno temperaturo doseže zunanji plašč lončene peči. Nekje berem, da med 75-85 stopinj, nekja pa celo do 150 stopinj (kar bi pomenilo, da se da kuhati na njej!"?!)?Saj so barve, ki zdržijo 500 stopin C in več. Težava je glazura kaminskih ploščic, ki ne veže barve nase. Zato moraš tukaj najt neko vezivo! Re: Barvanje lončene peči - luka150 - 3.3.2010 Hvala vsem za pomoč. pobarval sem jo z epoksijem (dve roki) in je dobro prekril. LP Re: Barvanje lončene peči - riki73 - 9.3.2010 Kako drži barva, če kurite v peči? Re: Barvanje lončene peči - luka150 - 9.3.2010 nisem je še prižgal, ker sem menjal tudi nekatere fuge, ki se sušijo cca 3 tedne. Javim kako se bo obneslo. LP Re: Barvanje lončene peči - riki73 - 9.3.2010 luka150 Napisal:nisem je še prižgal, ker sem menjal tudi nekatere fuge, ki se sušijo cca 3 tedne. Javim kako se bo obneslo.Super, javi da vemo če bomo imeli kdaj podoben problem. lp, R Re: Barvanje lončene peči - luka150 - 30.3.2010 evo, peč že deluje in deluje brezhibno. Barva se je prijela in obdržala. Ob strani je popolno, na zgornjo stran pa sem nanesel preveč barve, tako da barva z ostrim predmetom poškoduje. Moja napaka, ker se nanasel preveč barve. Peč oz. barva že pri prvem segrevanju ni oddajala nobenega vonja. Tako, da veselo na delo - nemogoče je mogoče. LP, Luka |
