Indukcija - Siemens ali Electrolux? - Print verzija
+--- Tema: Indukcija - Siemens ali Electrolux? (/showthread.php?tid=27733)
Indukcija - Siemens ali Electrolux? - crammond - 22.2.2010
Rabim hiter odgovor, ker se ne morem odločit...
Kaj izbrati med spodnjima:
- Electrolux EHD68210P - <!-- m --><a class="postlink" href="http://electrolux.si/node38.aspx?productId=42844">http://electrolux.si/node38.aspx?productId=42844</a><!-- m -->
- Simenes EH775ME21E - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.siemens-home.si/EH775ME21E.html">http://www.siemens-home.si/EH775ME21E.html</a><!-- m -->
Ne gledat na razliko v ceni, gledat na to, kaj je boljse
V postev pride samo ena ali druga, tako da mi prosim ne predlagati cisto nekaj tretjega.
hvala
Re: Indukcija - Siemens ali Electrolux? - Nebomgabiksal - 22.2.2010
Elektrolux predvsem zaradi ločenega upravljanja vsake plošče.
Re: Indukcija - Siemens ali Electrolux? - Mateyka - 23.2.2010
Siemens ima več stopenj, kar pomeni, da se približa plinu glede na možnosti regulacije toplote.
Sama jo imam...pa saj je "ločeno" upravljanje...ni vse z enim gumbom...in je ok.
Pa vseeno,,predlagam nekaj tretjega:
pri kuhanju me moti, če premikam posodo po kuhališču in si nehote "prestavim" nastavitve. Zato:http://www.ceneje.si/dom-in-vrt/kuhanje/kuhalne-plosce/siemens-indukcijska-kuhalna-plosca-eh685mb21e_-_CX000E8540?tab=pod
Re: Indukcija - Siemens ali Electrolux? - Gipsplata - 25.2.2010
Nebomgabiksal Napisal:Elektrolux predvsem zaradi ločenega upravljanja vsake plošče.
Tudi jaz sem za elekrtolux... kolk sem gledal [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")cenejeunichr("46")si/apunichr("46")aspx?idKat=210&p0=2&p1=792825&p2=1047965]tukaj[/url], se splača že cenovno če ne drugače
Re: Indukcija - Siemens ali Electrolux? - crammond - 27.2.2010
hvala vsem za odgovore, vzel sem electroluxovo.
Re: Indukcija - Siemens ali Electrolux? - jeras - 12.4.2010
Tudi jaz sem trenutno v enaki dilemi katero ploščo izbrati. Nekako me še ni prepričal Elektrolux, predvsem zaradi tega ker ne vem koliko različnih stopenj regulacije ima taka plošča. Prosi, še za kakšne komentarje glede vaših izkušenj z omenjenima ploščama.
Hvala vsem!!
Re: Indukcija - Siemens ali Electrolux? - laik - 12.4.2010
crammond Napisal:hvala vsem za odgovore, vzel sem electroluxovo.
Koliko stopenj ima tale plošča? Na sliki je videti 9. Ali lahko natančno nastaviš "moč" kuhanja?
Pa še glede teh brušenih robov... v eni temi se je debatiralo, da so tile robovi brez okvirja veliko bolj občutljivi za udarce kot tisti z okvirjem. ne mislim spuščanje krožnika ali lonca iz enega metra višine Confusedhock: temveč malo bolj na trdo odlaganje. Ali se je komu tale rob že poškodoval, odkrušil, počil?
Re: Indukcija - Siemens ali Electrolux? - pokrovka - 12.4.2010
laik Napisal:
Meni na gorenjevi indukciji se je odkrušil rob cca 1 cm zaradi malo tršega odlaganja. Ker nisem takoj zamenjal se je za lasno nitko začela širiti razpoka v notranjost čez kuhalno ploščo, ki pa je kljub razpoki normalno delovala. Po cca 3 tednih uporabe pa je celotno kukališče počilo na 1/2 in še vedno normalo delovalo. Seveda sem takoj poklical servis, imam zavarovano in sem v 24 urah imel steklo zamenjano. Strošek cca 200 Eur
Tako da nisem uspel dobiti kupona za 100 Eur, ki ga Gorenje oglašuje po TV, če prijavljene napake ne odpravijo v 48 urah, mislim da tako oglašujejo. Res so hitri.
Samo zaradi hitrega servisa, pa naj bo to pralni stroj, sušilni stroj, pečica...bi se znova odločil za Gorenje. Čakanje na servis za en čunga lunga pralni stroj sem opisal v eni drugi temi.
Dany
Re: Indukcija - Siemens ali Electrolux? - jag - 13.4.2010
Naj kar tule vprašam : Kaj pomeni PowerManagement funkcija pri Bosh indukcijskih ploščah, kar sem zasledil v katalogu pod določenimi modeli ???
Re: Indukcija - Siemens ali Electrolux? - natasha - 13.4.2010
power managment=manjša poraba električne energije
Re: Indukcija - Siemens ali Electrolux? - mat44 - 15.4.2010
jag Napisal:Naj kar tule vprašam : Kaj pomeni PowerManagement funkcija pri Bosh indukcijskih ploščah, kar sem zasledil v katalogu pod določenimi modeli ???
Power managment.
Ker je nazivna moč celotne plošče večja(cca 7kW), kot jo dopušča omrežje (navadno 16 amp varovalke=cca 3.5kW) je za sočasno delovanje vseh induktorjev potrebno energijo, ki je na voljo upravljati tako, da uporabnik lahko uporabi načeloma vse plošče hkrati. Ravno tukaj je tudi omejitev, da ni možno istočasno uporabiti PowerBoosta na vseh 4 induktorjih.
Elektronika krmili in dovaja/porazdeli moč med induktorji na t.i. pameten način.
Re: Indukcija - Siemens ali Electrolux? - marry2 - 5.8.2010
Živjo, sem nova na forumu, čeprav ga večrkat prebiram...zanima pa me podobna tema-katero indukcijo izbrati Gorenje ali Elektroluks. Kakšen pa naj bo rob? Nekateri priporočajo okvir. Ima kdo ploščo IT 606 AX od gorenja?
Hvala.
Lp, M.
Re: Indukcija - Siemens ali Electrolux? - miraj - 11.8.2010
a gorenjeva indukcija ITP640AC na tem linku
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/gospodinjski_aparati/kuhalni_aparati/kuhalisca?c=247419">http://www.gorenje.si/gospodinjski_apar ... a?c=247419</a><!-- m -->
ni ok? jaz sem pa glih tole gledala Smile
Re: Indukcija - Siemens ali Electrolux? - Uhepper - 11.12.2010
Crammond, odločam se za to indukcijo. Lahko napišeš, kako se obnese? Kakšne so ugotovitve?
Lp, Uhepper
