Plesen na trati??? - Print verzija
+--- Tema: Plesen na trati??? (/showthread.php?tid=27731)
Plesen na trati??? - anyy - 22.2.2010
Pozdravljeni!
Imamo en problem. Zdaj, ko sneg kopni se nam je na trati pojavila ena čudna reč in to kar pod snegom. Izgleda kot nekakšen puh bele barve. Trava je dobesedno gnila. Sumim, da je nekakšna plesen.
Travo imamo posejano od lani spomladi, torej jo je letos prvič dobil sneg. Čez leto je bila zelo lepa. Gnojim jo z plantela 365(gnojilo z celoletnim delovanjem). Pri košnji trate, travo vedno pobiram v koš, tako da nikoli ne ostaja zadaj. Jeseni sem tudi odstranila vso odmrlo travo. Res pa je, da sem jo pred mrazom malo višje pokosila (okrog 5-6 cm). Je v tem vzrok?
Zanima me, kako naj rešim trato, da ne bo odmrla, če že ni slučajno konec, ker zgleda res obupno?
Re: Plesen na trati??? - Pistrix - 22.2.2010
To je snežna plesen. Vpiši v google in boš dobil veliko informacij.
anyy Napisal:Pozdravljeni!
Re: Plesen na trati??? - anyy - 22.2.2010
anyy Napisal:Res pa je, da sem jo pred mrazom malo višje pokosila (okrog 5-6 cm). Je v tem problem?
Ja in v tem grmu tiči zajec. :evil: :evil: :evil: Koliko berem je eden od vzrokov previsoka trava, ki jo je za precej časa prekril sneg. Med drugim sum potrjen!!!
:wink: Pistrix hvala za informacijo, ker sploh nisem vedela kaj bi to lahko bilo in pod kakšnim imenom naj sploh iščem. Zdaj samo počakam, da sneg čisto skopni, potem pa gasa po škropivo.
Re: Plesen na trati??? - anyy - 23.2.2010
Zdaj se pa je zapletlo.
Kako naj kupim škropivo proti snežni plesni, če ga v kaliji (Maribor) ne morem dobiti, ker nimam opravljenega izpita o ravnanju z škropivi? Še je kakšna druga možnost?
Kdaj lahko škropiš proti snežni plesni, ker mi je v kaliji rekla, da je sedaj še absolutno prehitro(prenizke temparature) in tega podatka nisem nikjer zasledila? Če bom dolgo čakala od trate ne bo ostalo nič.
Re: Plesen na trati??? - Boscho - 23.2.2010
anyy Napisal:Zdaj se pa je zapletlo.
Če je v okolici kakšen kmet ali pa nekdo ki ima sadovnjak, ga prosi naj ti prinese škropivo, ker ti 100% imajo izpite o ravnanju s škropivi.
LP, Boštjan
Re: Plesen na trati??? - rokjakob - 26.2.2010
Snežna plesen. Nevarnost za to je še zlasti izrazita, če je bila jeseni trava previsoka, če je sneg padel na nezmrznjena tla in če se je dolgo obdržal, problem je ker je temperatura pod snegom blizu 0°C, letos bo veliko teh problemov. V takih primerih je nujno ustrezno škropljenje, z škropili proti plesni - swich, teldor... Če so površine že preveč pokodovane, je potrebno fleke močno pregrabiti in dosejati novo travo.
Rok
Re: Plesen na trati??? - rokjakob - 12.3.2010
Plesen bo izginila vendar če je trava že preveč poškodovana žal ne bo več rastla in jo bo treba zamenjati, obnoviti ali dosejati.
rok
Re: Plesen na trati??? - Anonymous - 15.3.2010
malo pšenice in trave zmešane skupaj vrži na spomlad...
Re: Plesen na trati??? - dominokolje - 15.3.2010
zakaj pa pšenico??
Re: Plesen na trati??? - zupi13 - 18.3.2010
Kako se pa bojujete proti mahu? Imamo namreč okoli 3500m2 zelenice, ki je zdajle zelo poraščena z mahom. V jeseni ni bilo tako hudo, zdaj, ko pa je skopnel sneg je pa kriza popolna! Trata raste na cca. 15 cm zemlje, spodaj pa je peščeno prodnata podlaga. Mahex ne pride v poštev, ker je prvič brez dolgotrajnega učinka (uporabili že pred pred dvema letoma), poskusili smo že tudi lopatanje in presajanje zemlje in ročno odstranjevanje mahu (pomaga samo za dve sezoni). mah se pojavlja na sončnih in senčnih legah. Kosimo redno, pokošeno travo odstranjujemo....
Ali bi pomagalo apnenje trate? In če, kdaj se tega lotiti? Je letos že prepozno?
Hvala za vsak namig!
Re: Plesen na trati??? - zupi13 - 30.3.2010
Kaj res nihče nima pojma?
Re: Plesen na trati??? - naroma - 4.4.2010
zupi13 Napisal:Kaj res nihče nima pojma?
Zelena galica, najcenejše in najbolj učinkovito, samo pazi robnike, če pridejo v stik z galico nikoli več ne razbarvaš. Zeleno galico dobiš v vsaki kmetijski trgovini. V sod nalij vodo , dodaj galico po navodilih , dobro premešaj in z to raztopino zalij mah. Učinek je takojšen, ampak počakaj par dni da se mah posuši, pograbi strojno ali ročno, ter dosej novo trato.
Re: Plesen na trati??? - zupi13 - 5.4.2010
To smo naredili že pred parimi leti. Pa se je mah kljub grabljenju in odstranjevanju ponovno pojavil že po enem letu... Veretno bi moral dati zemljo na kemično analizo in potem glede na rezultate spremeniti sestavo z dodajanjem sestavin?
