Temelji ali temeljna plošča - Print verzija
+--- Tema: Temelji ali temeljna plošča (/showthread.php?tid=277)
Temelji ali temeljna plošča - Anonymous - 26.7.2005
Forumu se pridružuje še en novi član, ki ravna zaključuje s papirno vojno in upa da bo lahko čimprej pričel z deli. Ker se vsaka hiša prične graditi pri temeljih sem že takoj pred dilemo kaj izbrati - pasovne temelje ali temeljno ploščo. V projektu imam sicer definirane temelje vendar me izvajalci s katerimi sem se pogovarjal prepričujejo da je bolje (beri ceneje) da naredim temeljno ploščo debeline 30cm. Teren na katerem bom gradil je prodnat. Kakšne so vaše izkušnje s to dilemo?
Hvala in lep pozdrav,
ips
če je prodnat, je dobro, saj se ne bo posedalo. ponavadi se dela pasovni temelj in na njega plošča, dovolj je že debelina plošče 10-12, pasovni pa kakih 40x40, mogoče raje malo več, toliko da prideš do proda. sklepam, da ne bo kleti. je tudi ceneje, predvsem pa nepotrebno, da bi delal 30 debelo plato. nima smisla toliko plačevati za ves ta beton.
- mojster - 26.7.2005
fredi Napisal:če je prodnat, je dobro, saj se ne bo posedalo. ponavadi se dela pasovni temelj in na njega plošča, dovolj je že debelina plošče 10-12, pasovni pa kakih 40x40, mogoče raje malo več, toliko da prideš do proda. sklepam, da ne bo kleti. je tudi ceneje, predvsem pa nepotrebno, da bi delal 30 debelo plato. nima smisla toliko plačevati za ves ta beton.
Napaka št.1: Nikakor ne šparaj pri temeljih!!! Temelji so osnova vsega, če tukaj zamočiš potem imaš lahko zlato streho in dimnik, pa ti ne bo nič pomagalo če se hiša začne ugrezat...
Jaz sem za 5 m visoko in 6 m dolgo škarpo ulil 1x1x6 m temelje. Material je pa lapora - trd kot beton. Lahko bi naredil recimo 40x60 cm temelje - razlika v ceni betona je 53.400 SIT - ampak za škarpo ki stane 570k SIT je to 10%. Torej če bi šparal teh 53k bi rezkiral da se mi celotna škarpa zruši na glavo....in adijo 570k...
Torej še enkrat - plošča 10x10x0,3m = 30m3x15k = 450k
pasovni temelji za 10x10 m - 40mx0,5x0,8m = 16m3 +plošča 10x10x0,1m = 10m3 = 26m3x15k = 390k
Pozabil pa si dodati, koliko več železa gre v temeljno ploščo kot pa v pasovne temelje.
- andmer99 - 26.7.2005
Plus pod temeljno plosco se ponavadi se navozi debela plast gramoza, ki jo je potrebno utrditi.
Ko sem jaz bil pred podobno dilemo je bilo z zelezom tako, da bi seveda (potencialni) izvajalec dal v temeljno plosco samo 1/3 zeleza, ki bi ga dal projektant - zato pa bi bilo ceneje... Jaz sem na koncu naredil s pasovnimi temelji, kot je bilo v projektu.
Igor Napisal:Pozabil pa si dodati, koliko več železa gre v temeljno ploščo kot pa v pasovne temelje.
No, če je bila opomba mišljena meni potem le to: Hitra in približna kalkulacija le pokaže razliko med ploščo in pasovnimi temelji pri ceni betona, pri čemer so mere zgolj in le kalkulativne. Točne izmere plošče ali pa pasovne temelje naj po mojem mišljenju izdela projektant ali pa vsaj nekdo ki se na gradnjo malo bolje spozna. Tisti zidar ki bo to delal lahko le po svojem občutku in izkušnjah poda svoje mnenje. Moje pa je še vedno: temelj je bistvo vsega!
Naj za konec rečem tole: Ko smo pred mesecem kopali in odstranjevali objekt v neposredni bližini stare hiše smo podrli eno steno zato ker enostavno ni imela temeljev!!!
Jaz pa zagovarjam zlato sredino. Projektanti radi preveč pretiravajo, ker se po eni strani hočejo zavarovati, po drugi strani jih je večina videla temelje samo na papirju Cry . Res da izvajalci včasih hočejo kaj prišparati ali si olajšati delo... imajo pa veliko izkušenj iz prakse. Skratka pretiravajte, ampak v razumnih mejah Big Grin
- Aleksander - 26.7.2005
Jaz bi odgovoril samo to. Če bo montažna hiša mislim da ne rabiš pasovnih temeljev. Jaz jih sicer imam a je to praksa ki je v tujini že dalj časa preizkušena in tako prihaja tudi k nam. Tako, da se v tujini večinoma odločajo samo za temeljno ploščo
pasovni temelj 1mx1m ziher ni projektant delal... če že, bi naredil samo peto takšno. zaradi 30cm debele plate se hiša ne bo nič manj ugrezala, če ni postavljena na trdno podlago, v tem primeru prod. večina hiš je danes predimenzioniranih glede temeljev, na bistvenih stvareh se pa delajo šolske napake. močnejši temelj se naj naredi le tam, kjer je to zaradi večjih obtežb potrebno. če je teren mehkejši, pač greš s točkovnim temeljem do proda, pa če je to 3 metre. pri nas sta bila na srečo samo 2m... pa tudi točkovni temelj ne pomeni, da greš z isto debelino do vrha, kot je bil pameten zidar, ampak narediš samo armirano peto 1mx1mx0,3m ali več in nato 40x40, do vrha, kar potem povežeš s pasovnim temeljem.
pa še to. meni je izkušeni statik za 140m2 plate narisal 4tone železja (ca. 50 zelo močnih mrež), kar bi stalo ca. 850.000 SIT, in to za 50t težko montažno hišo... ko sem povprašal izkušene gradbenike, ki so mi sprva svetovali, naj se dobro posevtujem s statikom in upoštevam njegov načrt, so se mi vsi smejali, saj niti ne bi bilo prostora za beton, toliko materiala je to. tako da ne bi kdo preveč statike zagovarjal.
ps: danes imam očitno preveč časa na šihtu... :wink:
(fredi)
To je pa najbrž šala. Confusedhock: Kdo pa ti je gradil montažno hišo?
ni šala, imam kopijo v autocadu, če koga zanima. seveda smo naredii s precej manj železja, a še vedno 30% več, kot so predlagali gradbeniki, tako da je bilo na koncu ca. 230.000 sit za armaturo. hiša pa še ne stoji, septembra je dostava. trenutno končujemo omete in estrih v kletni etaži, potem pa naj kar pridejo in postavijo.Smile
- Buggy - 26.7.2005
fredi cisto offtopic: ko si omenil da delas omete in estrihe, lahko poves a delas rocne ali strojne ter koliko te bodo prisli na m2 z materialom ali brez?
Jaz imam v kleti predvidenega 13cm tlaka racunam dati cca 5 cm stiroporja in 7cm estriha. Omet pa bi dal mavcni in to strojni. Je potrebno kaj pri tem posebaj paziti?
ročni ometi, 110m2, brez stropa: material sem nabavil sam, ca. 40 jurjev pesek, apno, cement in mivka. dela mi zidar, 1200SIT/h. max 25 ur dela, torej 70 jurjev vse skupaj+malica in pivo.
estrih, 70m2: material nabavil sam, 5cm stiroporja EPS 100, vse skupaj ca. 30 jurjev za stiropor in robni trak, 40 jurjev za izotekt in ibitol, pesek je 20 jurjev, par vreč cementa in 4 ure dela. delamo v soboto. ne vem pa, kako naj mešam. baje mora biti zemeljsko vlažen beton in ga v navadnem mešalcu ne moreš dobro zmešat. predlagali so mi, naj ga kar na roke na tleh zmešamo, pač 4 ljudi rabiš za eno dobro uro, da ga skupaj vsak s svoje strani mešajo. zgladili ga bomo strojno. dal bom 5cm betona na stiropor ter armaturo, ki je stala ca. 20 jurjev. po drugi strani pa je sosed rekel, da ga je kar v navadnem mešalcu mešal. to se še moram pozanimat, ker se mi ne da na roke mešat. fajn je zato, ker imaš vse naenkrat zmešano in ga samo razvoziš. škoda, se sem material že prej nabavil, ker bi ga dal najraje kar z manjšim tovonjakom iz betonarne pripeljat. stane približno enako.
Najlepsa hvala vsem za vase prispevke. Po projektu imam sicer pasovne temelje sirine 60 in globine 80cm. Skupno cca 44m2 betona + armatura. Za temeljno plosco sem izracunal cca. 55m3 betona + armatura (cca 30 mrez Q283 + 10 mrez R283).
Hisa ne bo montazna ampak zidana velikosti 18x10m, kar se mi zdi kar precej veliko za temljno plosco. Odlocil sem se da mi statik izdela izracun tudi za primer s temeljno plosco in se bom na osnovi tega odlocil kaj izbrati.
Nekako mi pasovni temelji bolj disijo se posebej ker bom hiso malce dvignil nad trenutni nicelni nivo (hisa ne bo podkletena) in me pri plosci malo skrbi tocka zmrzovanja.
Se kaksno vase mnenje je dobrodoslo Smile
- robert - 26.7.2005
Upam, da ne bo zamere, ce si malo sposodim temo :oops:
Zanima me pa samo ena stvar... ker je bila zadeva ze omenjena: ce kdo lahko priporoci kakega statika (pa da ni predrag)?
Hvala :wink:
