kotel na pelete - zalogovnik ali ne? - Print verzija
+--- Tema: kotel na pelete - zalogovnik ali ne? (/showthread.php?tid=27685)
kotel na pelete - zalogovnik ali ne? - aleks - 20.2.2010
pozdravljeni!
pred kratkim sem bil pri kolegu, ki ima poleg klasičnega kotla na trda goriva še tole na pelete <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eta.co.at/191.0.html?&L=1&PHPSESSID=31144826d85dafb605863090aff18246">http://www.eta.co.at/191.0.html?&L=1&PH ... 90aff18246</a><!-- m --> . to je kar napreden kotel na pelete. on ga je vezal na zalogovnik, kot kotel na trda goriva. pravi mi, da ima občutek, da je izkoristek ete tako boljši, pa še sanitarni bojler ima kar noter v zalogovniku. poraba se mizdi dejansko nizka, od božiča do 1. februarja je pokuril tono in pol peletov (nič drv, kotel na polena je miroval), prostori 23°C, 24/7, neizolirana kamnito/opečna hiša v mrzli dolini blizu ljubljane.
ta kotel sicer že ima vgrajeno vremensko vodeno regulacijo in motoriziran mešalni ventil - za en krogotok (2. krog je za doplačilo) + ločen priklop za sanitarni bojler ki gre mimo mešalnega ventila, ima tudi avtomatiko za ta priklop. ima pa ta kotlova regulacija tudi možnost polnjenja zalogovnika in nanjo lahko tudi priklopiš tipala zalogovnika.
naslednje leto imam namen kupiti enak kotel, moje vprašanje pa je: ga naj vežem na zalogovnik ali direkt v radijatorsko centralno ogrevanje? sam imam trenutno ogrevanje na klasični kotel na trda goriva, backup je plin - tega bi se rad znebil, ker je unp - pa še kotel je 10 let, cisterna za plin bo treba tlačni pregled, skratka čakajo sami stroški. imam namen dat zalogovnik, zarad boljšega izkoristka kotla na polena. kotel na pelete bo za backup, za vikende in zimske počitnice, ko nas ni doma ter v primeru bolezni, lenobe, pomanjkanja časa itd. lahko se tudi izkaže, da v najhladnejšem delu zime zalogovnik ne bo dovolj, da bi bilo zjutraj toplo.
hiša je kamnita in neizolirana razen podstrehe - je tudi nimam namena izolirat ker pri kamnitih hišah, ki nimajo hidroizoliranih temeljev, se to ne obnese + naša spada v kulturno dediščino. bom pa izvedel temperiranje zidov, kot imajo na gradu brežice in v hrastoveljski cerkvi in še ponekod po cerkvah v sloveniji.
Re: kotel na pelete - zalogovnik ali ne? - Žerjavar - 21.2.2010
Zalogovnik vsebuje zalogo energije. Glede na običajne velikosti je te zaloge za nekaj ur do 1 dan. V glavnem se uporablja pri neregulirani ali slabo regulirani proizvodnji energije, da se trenutni višek shrani. Peč na pelete ima kontrolirano regulacijo - v vsakem trenutku proizvaja toliko toplotne energije, kot je v tistem trenutku poraba v objektu. Zalogovnik ni potreben. Bo znižal skupni izkoristek - tudi zalogovnik ima izgube in po nepotrebnem greje prostor, v katerem je nameščen.
Re: kotel na pelete - zalogovnik ali ne? - aleks - 21.2.2010
no, razumem, to je bil tudi moj odgovor kolegu. pri meni zalogovnik sicer ne bo pedstavljal nobene izgube, saj bo nameščen v prostoru, ki je tako ali tako ogrevan.
Re: kotel na pelete - zalogovnik ali ne? - marko100100 - 22.2.2010
Vsak zalogovnik predstavlja izgubo, ki pa je res odvisna tudi od temperature v prostoru v katerem stoji. Peč zveži mimo zalogovnika.
P.S.
Izgleda pa tole kar fina zadeva najbrž ni ravno poceni?
Re: kotel na pelete - zalogovnik ali ne? - riki73 - 22.2.2010
marko100100 Napisal:Vsak zalogovnik predstavlja izgubo, ki pa je res odvisna tudi od temperature v prostoru v katerem stoji. Peč zveži mimo zalogovnika.
Ampak on prostor v katerem bo zalogovnik tako ogreva, tako da izguba na zalogovniku koristi ogrevanju prostora.
Re: kotel na pelete - zalogovnik ali ne? - Gosak - 22.2.2010
Ojla.
Ne drži, da se zalogovniki uporabljajo pri predvsem pri slabših zadevah, saj sodobni kotli na pirolizo delajo izkoriščeno samo v kombinaciji z zalogovnikom.
Če sem pravilno razumel, bo kotel na polena ostal. Zaradi njega bi bilo dobro imeti zalogovnik. Zaradi peletnega kotla pa ni potrebe. Imam podobno hišo, samo, da ni pod spomeniškim varstvom :wink: Še to se naj spomnejo :lol:
Laufa ETA SH 20 in radijatorji. Zadeva je optimalna pri tovrstnih zgradbah. Za tisti teden ko greš na smučanje, se pa regulacijo nastavi v režim vzdrževanja in bi moralo zdržati s polnim zalogovnikom. Drugače pa prosiš kolega, da ti vmes enkrat, ali dvakrat zakuri, da se ne vrneš v podhlajeno stanovanje.
Moj nasvet. Investiraj v dober kotel na pirolizo in pozabi na backup, če pa že, pa nekaj ugodnega na štrom. Za tistih nekaj dni ne bo sile kar se porabe tiče.
Da se zadevo videti v živo, kontakt pa na zs.
Lp. Miran
Riki ne vem če je to ravno korist (nekoontrolirano ogrevanje prostora namreč). imam pa tudi občutek da on tega ne želi.
Vezava kotla na pelete na zalogovnik je nesmiselna.
Pri kotlih na lesno biomasao drva pa je zalogovnik nuja.
Tak kote na pelete ne more bit samo za rezervo je predrag (no vsaj smeselno ni).
Ali kupi dober vplinjevalni kotel z potrebnimi zalogovniki in za čas odsotnosti neko poceni el. varianto, kot ti je že Gosak napisal. Ali pa kupi peletnega in ga veži mimo zalogovnika (pa pač kuri drva ko imaš čas in si doma).
Vse je odvisno od tega če imaš lastna drva.
Aleks ali lahko okvirno ceno kotla na ZS prosim?
Re: kotel na pelete - zalogovnik ali ne? - aleks - 22.2.2010
no torej, da rekapituliramo: vsi se nekako strinjamo da kotla na pelete ne vezat na zalogovnik.
ne mislim kupovat kotla na pirolizo, pa da bom sam jaz v hiši potem to kuril - je predrago, za ta namen zadošča LO-TECH kotel in zalogovnik. takega si upajo tud naše ženske kurt, plus, če je zalogovnik nimajo kaj pregret.
zakaj ETA PU 11? ker je res varčen. eden boljših kotlov na pelete, plus kompaktna izvedba, kot plinski kotel ima vse že vgrajeno z vrmenesko regulacijo in dvigom povratka vred.
elektrike nočem, ker kot sem rekel, bi se rad znebil plina. kotel na elektriko je približno isti šmorn kot kotel na UNP po porabi. ETA PU 11 enostavno zato, ker preverjeno dobr dela, vsaj pri mojem kolegu.
pelete pa lahko kupm ko so cenej in jih mam na podstrehi na zalogi. če se mi poserje, da jih kupm poceni, kar se mi je enih par sezon nazaj zgodilo, imam nekaj časa bolj udobno življenje - takrat sem imel narjen gorilnik na pelete na enem LTŽ kotlu.
pa: peleti so vedno suhi. drva so pač suha kakor naletim, enkrat prav suha, drugič ne tako fajn itd. ker letos dobim po ugodni ceni večjo količino zelenih drv, ki bodo suha šele čez dve leti, zaloga primerno suhih pa bo drugo leto skopnela, bo nekaj treba. in ker sem mahnjen na les in še na tehniko sem se odločil za kotel na pelete.
Re: kotel na pelete - zalogovnik ali ne? - Modrookec - 30.9.2010
P.s. Ni ETA PU 11, temveč je ETA PE 11...
Re: kotel na pelete - zalogovnik ali ne? - Tadej7ad - 1.10.2010
@aleks: sam imam ETA PE 11 (tako kot modrookec) in za vezavo v zalogovnik ni potrebe. Ne bo sicer prav nič narobe, kotel ima ustrezno krmiljenje, prav hude potrebe pa ne vidim, saj kotel omogoča praktično zvezno krmiljenje od 2,2 kW naprej.
Če v zalogovniku nimaš tudi bojlerja za sanitarno vodo, kakšne hude potrebe res ne vidim.
Re: kotel na pelete - zalogovnik ali ne? - aleks - 5.10.2010
Modrookec Napisal:P.s. Ni ETA PU 11, temveč je ETA PE 11...
ne zastopim? PE 11 ne obstaja oz. je še nisem videl, najmanjša je 15-ka. PU so pa 7, 11 in 15. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eta.co.at/">http://www.eta.co.at/</a><!-- m -->
PU pomeni pellets unit - unit je pogosta oznaka za kotle, ki imajo že vse vgrajeno, se pravi pumpe, ekspanzija, dvig temperature povratka.
Tadej7ad Napisal:@aleks: sam imam ETA PE 11 (tako kot modrookec) in za vezavo v zalogovnik ni potrebe. Ne bo sicer prav nič narobe, kotel ima ustrezno krmiljenje, prav hude potrebe pa ne vidim, saj kotel omogoča praktično zvezno krmiljenje od 2,2 kW naprej.
če masta enajstice bo to najbrž PU. PE regulira nekje od 4,5 kW navzgor pri 15-ki. sicer mi je nabava željenega kotla prestavljena v megleno prihodnost, ker smo spet kupili plin in so finance še vedno nekje v srednji bedi.
Re: kotel na pelete - zalogovnik ali ne? - Tadej7ad - 6.10.2010
PU (ne PE)
