Prva osebna zavarovalnica - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12) +--- Tema: Prva osebna zavarovalnica (/showthread.php?tid=27648) |
Prva osebna zavarovalnica - pokrovka - 18.2.2010 Ali ima kdo izkušnje z prvo osebno zavarovalnico. Glede na ponudbo ostalih zavarovalnic ponujajo namreč zelo visoka rizična zavarovanja za primer vsake smrti (bolezen, nezgoda), zneski do 450.000,00 in več, in seveda dodatno zavarovanje za primer nezgodne smrti in nezgodne invalidnosti. Mlajši ljudje lahko za razmeroma soliden mesečni znesek premije poskrbijo za varnost svoje družine. Za primer navedem par star vsak po 30 let. ona 30 let - zavarovalna vsota za primer smrti 150.000 Eur, mesečna premija 15,50 Eur na 25 let. ona 30 let - zavarovalna vsota za primer smrti 450.000 Eur, mesečna premija 42,89 Eur na 25 let on 30 let - zavarovalna vsota za primer smrti 150.000 Eur, mesečna premija 27,43 Eur na 25 let on, 30 let - zavarovalna vsota za primer smrti 450.000 Eur, mesečna premija 78,69 Eur na 25 let Da ne bo pomote, nisem zavarovalničar, se ne ukvarjam z nobenim zavarovanjem in ne delam nobene reklame za zavarovanje. Dobil sem ponudbo za zavarovanje in se je sedaj težko odločiti, da zamenjam zavarovanje in skleniti ugodnejšo varianto. Sicer je za mojo starost ali mladost krepko višja mesečna premija. on (jaz) 50 let - zav. vsota za primer smrti 150.000 Eur, mesečna premija 108,51 Eur, na 20 let, se pravi do največ 70. leta on (jaz) 50 let - zav.vsota za primer smrti 450.000 Eur, mesečna premija 321,89 Eur, na 20 let Je zelo velika razlika, če se zavaruješ mlajši, so razmeroma nizke mesečne premije, bolj greš v leta, večja je mesečna premija. Pa še moški sodimo v rizično skupino. Sam se ne mislim zavarovati na najvišjo vsoto, saj tega ne potrebujem, menim da bi za mene bila primerna zavarovlna vsota do 150.000 Eur. Kakšnih večjih pufov nimam, če pa mi Matilda s koso slučajno prehitro prekriža pot, pa je vsaj partnerka za nekaj časa preskrbljena. Prosim za vaše izkušnje in mnenja. Kako pa ste sami poskrbeli za varnost svoje družine, predvsem tisti, ki še imate majhne in nepreskrbljene otroke? Lp Dany Re: Prva osebna zavarovalnica - Anonymous - 18.2.2010 :mrgreen: Re: Prva osebna zavarovalnica - bernik - 19.2.2010 Tudi sam sem malo povpraševal po omenjenem zavarovanje, sicer pri drugi zavarovalnici. Jaz osebno se ne bi odločil za tako veliko izplačilo v primeru smrti, saj so mesečni vložki za moje pojme preveliki. Jaz bom vplačeval cca 15EUR/ mesec...toliko da zaščitim hipoteko... Re: Prva osebna zavarovalnica - petra79 - 19.2.2010 pokrovka Napisal:Ali ima kdo izkušnje z prvo osebno zavarovalnico.Lep pozdrav. G.Pokrovka ,verjetno mislite Wiener stadische zavarovalnico ane.Ampak ni na novo ustanovljena zavarovalnica saj ima že 200 letno tradicijo. Tukaj so res za primer smrtnega izzida,ampak res samo smrtnega izzida zelo visoka kritja. Če pa pogledamo to drugo varianto katero ste napisali ste pa verjetno imeli izračun za življensko zavarovanje,kjer se tudi varčuje,zato so mesečne premije tudi višje. Midva z možem sma poskrbela za varnost najine družine z produktom Merkur zavarovalnice,kajti tukaj je 3kratno kritje za primer nezgodne smrti,krita je naravna smrt,kritih je 10 najpogostejših hudih bolezni in zraven so za te bolezni kriti tudi otroci in krita je tudi invalidnost.Zavarovanje je brezplačno kajti vse kar vlagamo se dejansko varčuje.In tudi lep donos je pripisan.Res ,da je odvisen od tega kako zavarovalnica posluje,ampak je edina zavarovalnica,ki v tem času na življenskem področju posluje z rastjo.S tem produktom se naredi zlo lepa varnost zase in za preostale družinske člane. Lp. Re: Prva osebna zavarovalnica - pokrovka - 20.2.2010 petra79 Napisal:G.Pokrovka ,verjetno mislite Wiener stadische zavarovalnico ane.Ampak ni na novo ustanovljena zavarovalnica saj ima že 200 letno tradicijo. Ni Winer, ampak je naziv Prva osebna zavarovanlnica d.d. Zavarovanje je samo rizično (kasko za primer smrti zaradi bolezni ali nezgode), brez varčevanja. Tudi druga varianta je primer rizičnega zavarovnja, samo, da je zaradi starosti zavarovanca 50 let precej višja od prvega primera, kjer je starost zavarovanca 30 let. Lp Dany Re: Prva osebna zavarovalnica - pokrovka - 3.3.2010 Ali res nihče ne pozna te zavarovalnice? Lp Dany Re: Prva osebna zavarovalnica - 1000rož - 4.3.2010 imaš kako kontaktno tel. številko od te zavarovalnice Re: Prva osebna zavarovalnica - pokrovka - 4.3.2010 1000rož Napisal:imaš kako kontaktno tel. številko od te zavarovalnice Seveda. Brezplačna 080 88 08 Re: Prva osebna zavarovalnica - raners - 1.2.2013 Da malo obudim temo... Sedaj tudi mene zanima, kakšne imate kaj izkušnje s to zavarovalnico? Ker kar se tiče življenskega zavarovanja, imajo res dobre cene in pogoje... Trenutno sem življensko zavarovan pri zavarovalnici Maribor, ampak imajo pri Prva Group precej boljše cene. Nebi pa se rad 'nasral' s kakšnimi fintami (če gre zavarovalnica "v stečaj" ali kaj podobnega), kar pa konc koncev tako nikoli ne vemo, kaj se lahko zgodi čez par let... Torej, imate kakšne izkušnje s to zavarovalnico? Re: Prva osebna zavarovalnica - Fric - 1.2.2013 Sam sem želel skleniti rizično zavarovanje za 20 let. Njihova ponudba je za 75.000€ prišla ~26€. Po naknadnem preverjanju zdravstvenega stanja (imam kronično bolezen ledvic + višji krvni tlak) so mi podvojili zavarovalno vsoto in skrajšali zavarovanje na 10 let. Ker to ni bilo sprejemljivo, sem iskal drugo možnost in naletel na triglavovo spletno ponudbo rizičnega zavarovanja (spletna ponudba je nižja kot pri agentih). Sem sklenil preko spleta, poslal zdravstveno dokumentacijo in je bilo urejeno; nič niso komplicirali, povečevali vsot ali podobno; plačujem 20€ mesečno za zavarovalno vsoto 85k€. Re: Prva osebna zavarovalnica - mimika - 1.2.2013 Sama imam pri Prvi za slabih 15 €: za primer smrti...50.000 smrt zaradi nezgode...25.000 trajna invalidnost...25.000 nezgodna renta...375 (za obdobje 5 let) dnevi v bolnišnici...10 Fant pri isti zav. za 35€ za primer smrti...75.000 smrt zaradi nezgode...50.000 trajna invalidnost...50.000 nezgodna renta...750 (za obdobje 5 let) dnevi v bolnišnici...15 Potem pa še dodatek k polici str. zdravljenja 1.000 dnevno nadomestilo 10 dnevi v bolnišnici 20 Sicer je fant koristil samo dnevno nadomestilo, drugo upam, da nikoli ne bova rabila. Do sedaj ni bilo nobenih problemov...mogoče so "malo počasni" vsaj pri našem zahtevku se je kar zavleklo, ampak na koncu je bilo urejeno. Je pa tudi res, da je fant iskal nekaj, kjer bo vsaj nekaj dnevnega nadomestila, ker vsako toliko časa naredi kakšno neumnost. Enkrat ga je "kardan" zagrabil za nogo, enkrat je nerodno skočil iz škarpe, pa enkrat dobil po prstih, se mu skoraj vsako leto zgodi kaj. Re: Prva osebna zavarovalnica - txttxt - 3.3.2014 PRVA je novodobna slovenska zavarovalnica. Mislim da so nastali leta 2000. Brez skrbi. So majhni, njihova ponudba osebnih zavarovanj je miniaturna, a sama zavarovanja so skrbno izbrana. Mene so presenetili. Urejal sem zavarovanje za starše, a to niti ni tako pomembno. Sam jih štejem svojih 45 let. Sicer imam kopico raznih zavarovanj, a če bi imel samo enega ali dva, bi tudi za sebe dodal enega njihovega, tako pa si ne morem privoščiti dodatnih stroškov. To da so visoki riziki pokriti je super. To pomeni, da za mali denar dobiš veliko. To, da so oni mali pa meni pomeni, da se za vsako stranko posebej potrudijo. Meni so OK. Re: Prva osebna zavarovalnica - txttxt - 27.1.2015 Spoštovani Se moram dematirati ... kakšna blamaža! Potem, ko sem uredil za svoje starše zavarovanje sem uredil/urejal tudi za sebe zavarovanje za kritične bolezni (zavarovanje PRVA VARNOST ZA ZDRAVJE). Priznam, da sem doktoriral iz njihovih splošnih pogojev. To kar na eni strani pogojev obljubijo, na drugi povozijo. Ne morem biti dovolj pameten, ampak bolj kot sem bral, bolj mi je bilo jasno, da so pogoji napisano tako, da ja nikoli ne bo nič izplačanega. Ne bom delal reklame ali atireklame, a zavarovanje ki sem ga sklenil na prvem obisku z njihovim svetovalcem sem še v istem tednu prekinil. PREBERITE SI SPLOŠNE POGOJE! Se oproščam zaradi ne dovolj zrelih zaključkov na račun zavarovanja v prejšnjem zapisu. |
