macesen ali ipe - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: macesen ali ipe (/showthread.php?tid=27625) |
macesen ali ipe - financar - 17.2.2010 Pozdravljeni, Za leseno teraso cca. 35m2 se odločam med lesoma ipe in slovenskim macesnom. Slovenskim in ne sibirskim macesnom zato, ker je baje boljši, ker se manj trstiči, saj je malo bolj smolnat in zato bi naj bil tudi bolj vzdržljiv. Seveda je macesen kar dosti cenejši, drugače bi se vsekakor odločil za ipe. Terasa je v celoti pokrita. Zanima me predvsem, kakšne so izkušnje tistih, ki imate na terasi macesen, ali ga zvija in ali se vam trstiči. lp Re: macesen ali ipe - bombnik - 22.2.2010 Pozdrav! Kot navajaš imaš teraso v celoti pokrito, zato sploh ne razmišljaj o ipeju, razen če hočeš imeti "nekaj kul". Prav zaradi tega, ker je terasa pokrita bi ti svetoval, da podnice pred montažo premažeš z kakšnim oljem, ker boš tako ohranil svežino in naravni videz macesna in ti premeza ne bo potrebno pogosto obnavjati. Da se ti macesen ali katerikoli drugi les ne bo zvijal, pa poskrbiš z pravilno montažo. Glede razlike med sibirskim in našim domačim macesnom pa je ravno obratno kot navajaš ti v svojem prispevku. Sibirski macesen je dosti gostejše rasti (raste počasneje), ima večjo vsebnost smole in postane dosti manj ali skoraj nič igličast kot naš macesen. Če boš potreboval kakšen nasvet glede montaže ali podkonstrukcije, pa lahko kar pogumno vprašaš, saj imam na tem področju kar nekaj izkušenj saj delam to že kar nekaj let (RIKO hiše) Lep pozdrav Re: macesen ali ipe - bopsi - 22.2.2010 Kakšno olje pa priporočaš za SLO macesen? Z njim bom naredil pod na balkonu. Izpostavljen je poletni žganici, ob vetru in dežju pa je tudi moker. Sneg in dež v brezveterju pa ga ne močita. Hvala za nasvet vnaprej Re: macesen ali ipe - financar - 23.2.2010 Zdravo, sej se je meni tud zdelo mal čudn, da bi bil slo boljšji od sibirskega macesna. Kar se montaže tiče bom naredil takole: - deščice bodo širine 10cm, debeline 2 ali 3 cm in zgoraj gladke s pobranimi robovi pod kotom 45, spodaj pa z utori, zaradi manjšega zvijanja...ali je to v redu...koliko utorov bi naj bilo spodaj? - montaža bi naj bila dvojna podkonstrukcija...zgornje deščice iz spodnje strani namontiram na prvo podkontrukcijo da dobim posamezne elemente, razmik med deščicami bi po moje bil 5mm in na ta način skrijem vse vijake. Potem na betonsko ploščo naredim spodnjo podkonstrukcijo, ki teče obratno kot tista na elementih oz. enako, kot zgornje deske in na to potem privijačim elemente. - Kakšne bi naj bile deske za podkonstrukcijo? - Ob robovih bi rad zaprl z pokončno letvico...zamislil sem si, da to letvico privijem na podkonstrukcijo iz strani, tako da so vidni vijaki, zgornja deska pa sega čez njo do roba. Ali je to OK? Kako se vam to zdi? Ali ima kdo kakšno boljšo idejo, nasvet,...? Hvala in lp Re: macesen ali ipe - bombnik - 23.2.2010 zdravo! Najprej bi odgovoril tebi bopsi. Na trgu je ogromno najrazličnejših olj in premazov in lahko rečemo, da vsak svoje hvali, izkušnje pa so tudi zelo različne. Za macesen bi ti iz svojih izkušenj priporočil SIKENS Cetol HLS plus,ki ga pri nas distribuira podjetje Spekter d.o.o. iz Žalca. V Ljubljani ga lahko nabavite po najugodnejši ceni v trgovini MIX d.o.o. v Stegnah. Druga varijanta je za okoljsko bolj osveščene in sicer olje na vodni osnovi skandinavskega prizvajalca TEKNOS. Pri tej varijanti je priporočljivo les premazati najprej z impregnacijo WOODEX TEKNOL Aqua in nato z oljem WOODEX WOOD oil Aqua. Tako Sikens kot Teknos olje je treba nanesti dvakrat. Prodaja TEKNOS d.o.o. Škofja Loka,njihov prodajni referent je Boštjan Petrič tel. 041-798-114 Lp Re: macesen ali ipe - bombnik - 23.2.2010 Financar,tebi odgovorim zvečer, saj moram na roditeljski sestanek v Ljubljano. Lp Re: macesen ali ipe - bombnik - 23.2.2010 Živjo financar! Zamisel ni slaba in kaže na to,da si o zadevi že kar nekaj razmišljal.Dvojna podkonstrukcija je čisto vredu zadeva, le da imaš po višini dovolj prostora zanjo. Nekje normalno je, da za razmak 60-65 cm med podkonstrukcijskimi letvami uporabiš morale visoke 4cm in široke 5cm. Pod morale, ki jih prve pritrdiš na beton ti priporočam,da navijačiš plastične distančne ploščice debeline 5mm in prav tako v razmaku cca 65cm. Tako moral ni v direktnem kontaktu z betonom in se v primeru da podenj pride voda lahko suši(v primerih če podnice nekajkrat letno opereš z vodo,saj drugače praviš,da bodo na suhem). Podnice širine 10cm so super širine in se ti ne bodo zvijale,vendar jih moraš obvezno privijačiti z dvema vijakoma na vsak moral in sicer približno 1.5cm od roba podnice. Za "ziher" lahko narediš spodaj dva utora, vendar ni nujno. Debelina podnic naj bo kar 2.5cm da nekaj vijaka prime. Na tak način boš rišel na skupno višino cca 11cm od betona. Če želiš podkonstrukcijo delati tanjšo, jo boš pač moral polagati bolj na gosto. Robovi izvedeni na tak način kot si ga opisal, izpadejo ob precizni montaži prav všečni. Takoj ko skopni ta sneg pa v akcijo!! Tudi mene čakata dve veliki montaži podnic (fuš) Lp Re: macesen ali ipe - tetaestera - 24.2.2010 zdravo, mene pa zanima cena letev (na m2 oz. m3, oz. po kom.) za ograjo iz macesnovega lesa (debelina max. 2cm) in kje v LJ oz. okolici jih lahko najugodneje kupim. tnx za info g Re: macesen ali ipe - bombnik - 24.2.2010 Pozdrav! Za cene letvic bi bilo dobro, če bi lahko malo bolj definiral dimenzije in sicer kako dolge, katero kvaliteto, kako široke in za kakšno ograjo(vrtna, balkonska, stopniščna...). Lp. Re: macesen ali ipe - tetaestera - 24.2.2010 bombnik Napisal:Pozdrav! kvaliteta AB oz. brez grč za vrtno ograjo širine ca 15cm, ne par pa bi dal ožjih ca 10cm višina pa ca 175 cm Re: macesen ali ipe - bombnik - 24.2.2010 Za vrtno ograjo se mi ne zdi smiselno montirati macesnovih elementov A kvalitete, ker so enostavno predragi in tudi na pogled delujejo kar nekoliko "plastično". Toda glede tega ima pač vsak svoje mnenje. Sam ponavadi uporabljam elemente B kvalitete (les z zdravimi vraslimi grčami). Take elemente najraje kupim v Avstriji, kjer niso skoraj nič cenejši, je pa obdelava vrhunska. Cena pride okrog 18 evrov po kv. metru. V kolikor si iz Ljubljane si lahko te elemente ogledaš na Kodeljevem, Menardova ulica 16, g.STOKIN, kjer sem iz njih delal leseno fasado v špicah in oblačil stare vidne špirovce. Prav tam lahko vidiš kako izgleda vrtna ograja iz čistega macesna, saj je stranka takšno hotela. Elemente za ograjo bi v tvojem primeru raje delal kakšen centimeter ožje, naprimer 12cm, saj bistveno manj "gobljejo". Drugače lahko elemente naročiš pri podjetju Groles v Litiji ali podjetju Jeles d.o.o. v Kamniku. Kaj več na ZS Lp |
