Montazna hisa - Zavarovanje hise za cas gradnje? - Print verzija
+--- Tema: Montazna hisa - Zavarovanje hise za cas gradnje? (/showthread.php?tid=276)
Montazna hisa - Zavarovanje hise za cas gradnje? - Buggy - 25.7.2005
Ker sem se to spomnil sele sedaj in bom preveril sele jutri, vas sprasujem tiste, ki so vam postavljali montazno hiso ali je za cas gradnje oz. do primopredaje hisa oz. gradbisce zavarovano iz njihove strani ali ne?
Naj v vsakem primeru sklenem zavarovalno polico ze sedaj ko se hisa gradi, saj jo bom v vsakem primeru moral?
Rplevel: morda ti kaj ves?
Recimo primer: ker delajo hiso na kljuc in bi morali stresno kritino pripeljati ze prejsni teden je sedaj na strehi samo sekundrana kritina. Kaj se zgodi recimo da sedaj pride neverjetno neurje s toco in unici tako sekundarno kritino kakor tudi ostresje samo z izolacijo? Kdo je kriv oz. odgovoren za kritje skode? Jaz kot investitor se nedokoncanega objekta ali izvajalec ker pac pustil nedokoncano?
- Aleksander - 25.7.2005
Sad Ej to tudi mene zanima namreč v petek mi začnejo montirat MAJO III. Bo treba kar na Marles vprašat.
- Buggy - 25.7.2005
Aleksander: Prvo dobrodosel in istocasno cestitke pri hisici.
No jaz imam sedaj, hiso dokej obcutljivo saj je odprta streha pri dimniku in se bojim skode ki jo lahko povzroci kaksna poletna nevihta. Iz tega naslova me tudi zanima kako je z zavarovanjem. Ce kaj zves, prosim povej, bolje dobiti informacijo iz dveh neodvisnih virov.
P.S: Ce bos imel vodjo montazerjev Igorja, ga lepo pozdravi. Res fejst fantje - zelo so se potrudili pri meni!
Jutri kličem na MARLES in potem dalje če bo treba.
Buggy še nekaj me zanima? Ali si imel pri gradnji kakšne probleme.
Namreč mene so hoteli po domače povedano nategnit že pred samo gradnjo.
- Buggy - 25.7.2005
Moram reci, da so se do sedaj (stresniki) drzali rokov na uro natancno. Montazerji so bili res zelo pridni in natancni. Vecjih problemov med montazo ni bilo nobenih, so bile pa manjsi spodrsljaji ki pa so nekaj normalnega. Recimo luknja za napo je bila urezana drugje kot bi morala biti, potem so se fantje mucili z "kukrletom", ki so ga v tovarni naredili par cm vecjega, nic posebnega ali takega kar tile fantlje nebi uspesno odpravili.
Kaj pa so tebe hoteli "nategniti"?
Kaj pa so tebe hoteli "nategniti"?[/quote]
Ja pri Elektroinstalacijah so mi hoteli dodatno zaračunat 350 čukov no to smo potem rešili, vendar so nato spet prišli z neko foro pri sanitarni keramiki za doplačilo 320 čukov, češ zaradi drugega načina polaganja kot so to delali pred časom, vendar smo tudi to uskladili. Slišal sem tudi od enega drugega ki so mu ravnokar montirali hišo Marlesovo seveda, da so mu pripeljali strešno kritino ki je bila lisaste barve. To kritino so najprej pokrili vendar so jo na strogo zahtevo lastnikov potem tudi zamenjali in prekrili z novo.
- Buggy - 25.7.2005
Imas hiso na kljuc? Zakaj so ti hoteli dodatno zaracunati elektro instalacije? A to potem ko si ze podpisal pogodbo? Kaj pa so ti to dodtano racunali, ce si vzel kaksne drugacne stikala ali pa dodajal vticnice ter dodatne napeljave (mreza, zvocniki) potem mi je razumljivo, drugace pa ne.
Kaj si pa mislil z keramiko? Samo zaradi nacina polaganja ploscic so ti hoteli zaracunati 320Ksit?
No jaz sem po podpisu pogodbe na tej ceni kot je bila zmenjena. Sem pa takrat imel kar nekaj doplacil ki pa so bile moje spremembe.
Recimo samo za to da je nad vhodom zakljucek ovit (velb) in ne raven so hoteli najprej 160ksit in po pregovrajanju samo se 80Ksit...ker sem ga pac hotel sem ga placal.
Je pa tako da vsako spremembo zelo dobro zaracunajo :evil:
Re: Montazna hisa - Zavarovanje hise za cas gradnje? - andmer99 - 26.7.2005
Kako je s samim zavarovanjem ti ne moremo kaj vec povedati, a po neki preprosti logiki bi za to moral skrbeti izvajalec.
Lahko ti pa povem, kako izgleda, ce ti nepokrito hiso zmoci dez: Pri meni je drugi dan montaze, ko so bile postavljene samo stene mansarde brez ostresja, zacelo dezevati. Do tedaj narejeno so prekrili s plahto, vendar je zaradi mocnega dezja (in delno znucane plahte) na dveh delih vseeno zamakalo v steno mansarde. Ce ne bi mi sami do 11. ponoci "dezurali" na hisi in praznili zepov z vodo na plahti bi 100% plahto raztrgalo in odneslo. Naslednji dan so potem po pogovoru z vodjo gradbisca (vodja monterjev je sicer malo godrnjal) ti dve steni odprli gor in vzeli ven izolacijo. Zadevo so pustili, da se posusi - les je impregniran, farmacelu pa voda tudi ne naskodi - nato pa dali noter novo izolacijo in stene zaprli nazaj.
Po pripovedovanju marlesovcev in elektricarjev se jim veckrat zgodi, da se plahta raztrga zaradi zepov in jim voda zalije celo hiso. Ko so naslednji dan prisli elektricarji so rekli, da so glede na kolicino dezja in vetra mislil, da se bo to zgodilo tudi pri meni in da bo v pritlicju poplava.
Nisem pa cisto siguren, ce bi v taksnem primeru tudi zamenjevali izolacijo v celi hisi. Za kaj taksnega bi se verjetno ze moral posteno kregati. V izolaciji, ki je bila pri meni mokra se je vsa voda scedila na dno stene, zgornji del pa se je zelo hitro posusil, tudi ko stena se ni bila odprta. Po besedah vodje monterjev (tistega, ki je godrnjal), bi se naj stena posusila tudi skozi fasado, ceprav jaz temu ne bi prevec verjel, saj potem sploh ne bi rabili parne zapore.
Buggy Napisal:Recimo primer: ker delajo hiso na kljuc in bi morali stresno kritino pripeljati ze prejsni teden je sedaj na strehi samo sekundrana kritina. Kaj se zgodi recimo da sedaj pride neverjetno neurje s toco in unici tako sekundarno kritino kakor tudi ostresje samo z izolacijo? Kdo je kriv oz. odgovoren za kritje skode? Jaz kot investitor se nedokoncanega objekta ali izvajalec ker pac pustil nedokoncano?
Aja se eno povezano vprasanje:
Jaz sem hiso ze prevzel, tako da moram sedaj v najkrajsem casu skleniti zavarovanje za hiso. Ima kdo kaksen namig h kateri zavarovalnici iti, da bo cenovno ugodno hkrati pa kvalitetno (je to sploh mozno ;-) )?!?!
Sam imam iz avto zavarovanja predvsem slabe izkusnje z zavarovalnicami...
- Anonymous - 26.7.2005
Jaz pa mislim, da bi to (Odgovornost za nastalo škodo ) moralo biti opredeljeno v pogodbi. Če po dobrem pregledu pogodbe tega nikjer ne najdeš, potem beri med vrsticami da riziko nosiš sam. Sam vseeno nekje bi morali biti pogoji primopredaje. Al ne?
He he, ves kako je s pogodbo: z njo se predvsem cimbolj zasciti firma. Vem, da se da to pravno spodbijati, vendar za to rabis cas, zivce in denar...
Katka Napisal:Jaz pa mislim, da bi to (Odgovornost za nastalo škodo ) moralo biti opredeljeno v pogodbi. Če po dobrem pregledu pogodbe tega nikjer ne najdeš, potem beri med vrsticami da riziko nosiš sam. Sam vseeno nekje bi morali biti pogoji primopredaje. Al ne?
V mojem primeru je vse zavarovano na stroške dobavitelja hiše, kar tudi piše v pogodbi. :!:
- Buggy - 26.7.2005
Pravkar klical na Marles in komercialistka mi je mocno zatrdila, da je objekt za cas gradnje zavarovan iz njihove strani do primopredaje. Torej naj bi bila skrb glede kakrsnihkoli nesrec iz moje strani nepotrebna.
No vsaj nekaj Big Grin
- Aleksander - 26.7.2005
Oh sedaj pa sem si oddahnil! :o :o :o :o :o :o :o
