Knauf okrog dimnika - Print verzija
+--- Tema: Knauf okrog dimnika (/showthread.php?tid=27551)
Knauf okrog dimnika - domačimojster - 15.2.2010
Lepo pozdravljeni mojstri!
Podstrešje predelujem v mansardo in me zanima kakšna je pravilna izvedba parne zapore okrog zidanega dimnika velikosti 0.5 x 1 m (pravilno tesnenje), v primeru vgradnje alu folije z mrežico ali PE folije. Predvsem, pa me zanima koliko in katero izolacijo svetujete, ter izvedba knauf-a okrog dimniških vratc. Vgraditi pa nameravam ognjevarne plošče.
Hvala
Re: Knauf okrog dimnika - firefly - 15.2.2010
Dimnik je domnevam v prostoru, torej parne zapore ne potrebuješ (ima enako oz. višjo temperaturo kot zrak v prstoru).
Vrata je najbolje narediti z kupljenimi vraci/loputami ki jih namontiraš na knauf (odpreš vrata/loputo, da prideš do dimniških vrat).
Re: Knauf okrog dimnika - domačimojster - 15.2.2010
Pozdravljen.
Vgradnjo vratc razumem. Parna zapora..mislim tole namreč..ko jo bom napel čez profile, kako naj jo okrog dimnika zatesnim tako kot je treba, silikonski kit npr...in koliko izolacije?..Čeprav je dimnik znotraj in je topel..kaj pa prehod mraza od zunaj navznoter? Ni panike?
Hvala.
Parno zaporo se daje ker ti topel vlažen zrak "potuje" skozi materiale, in na stiku z hladnim zrakom kondenzira. Ker imaš dimnik v notranjosti hiše, bo enake temperature kot prostori, tudi če ne bi koril na njem. Če pa na njem kuriš, je pa itak toplejši od zraka Wink Tako da na dimniku (tako kot na notranjih predelnih stenah) ne daješ zapore. Sploh Smile.
Izolacije u bistvu ne rabiš, lahko se jo daje, zaščita pred zvokom - peč na nafto - ali kot "zatesnitev" pred morebitnimi izpusti plinov v prostor. Ampak če o tem razmišljaš, potem je bolje situacijo drugače rešit kot pa z volno Wink Zaradi same izolativnosti volne tam ne rabiš dajat, vlek v dimniku bo poskrbel da ne bo hladen Wink
...Mislim da se nismo razumeli... Dimnik prehaja skozi streho torej..Nisem mislil dajat parne ovire po konstrikciji dimnika..Torej..spoj med poševnino kjer je na profile nalepljena parna zapora in dimnikom..V glavnem..pomoje, če ne tesnim tega spoja para prehaja mimo tega spoja, preko izolacije poševnine skozi volno do dimniške obrobe, kjer bi lahko kondrenzirala..ali izpuhti preden pride do dimniške obrobe ki je na hladni strani?
v isti sapi govoriš o oblogi dimnika, dimniških vratih, cm izolacije... Jp, se nisva razumela Smile
Na stropu torej? Najbolj enostaven način, folijo pelješ preko UD profila, jo odrežeš v kotu, s salotejpom(kvalitetnim) prilepiš na steno, z ploščo stisneš do spoja, zakitaš kot, odrežeš viške proč. Nekaj vlage še vedno lahko uhaja (sploh če spoj ne stisne do stene), ampak zanemarljivo malo. Kar je več kot to, že meji na pasivni izvedbi tega spoja Smile Za "paničarje" lahko namažeš U profil z silikonom, pred limanjem folije...
Re: Knauf okrog dimnika - domačimojster - 16.2.2010
Hoj!
Sedaj se pa razumamo ja..Hvala. Pa naj v tem trenutku vprašam še kakšna je razlika med PE parno zaporo, in močnim UV odpornim polivinilom, gradbeno folijo ki jo dajejo v tlake? Ali lahko tudi tega uporabim kot parno oviro in zakaj ne? Na forumu sem zasledil da ni najbolje. Vprašujem zato, ker sem pri nečaku montiral cevi za solarno ogrevanje in sem moral podreti del poševnine v mansardi, ki je bila izdelana že dvajset let nazaj. Res da je bil čez nabit lakiran lesen opaž ampak ta polivinil ni nikjer kazal znakov kake načetosti.
Hvala.
Re: Knauf okrog dimnika - Furbo - 16.2.2010
domačimojster Napisal:Hoj!
Hvala.
Če nič drugega je PE folija prozorna, lepo tanka, ne razpade ščasoma in pride v praktični širini 4m.
Ne vem zakaj sploh razmišljati o drugi foliji, ker je PE itak zelo poceni ?
