Elastični modul betona - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: Elastični modul betona (/showthread.php?tid=27477) Strani:
Elastični modul betona - Žerjavar - 10.2.2010 Kot strojnik, vajen jekla, skušam razumeti bistvo armiranega betona. Imam starejša skripta od Radosavljeviča. Že v začetku sem naletel na problem, Ali mi lahko kdo pomaga s teorijo? Za izračun deformacije je nujno potreben podatek o elastičnem modulu. Pri jeklu ni problema, ker je konstanten za vse vrste (trdnosti) in velikost napetosti (praktična obremenitev je znotraj linearno elastičnega področja). Pri betonu je elastični modul odvisen od velikosti deformacije (epsilon) in trdnostnega razreda betona - sigma epsilon diagram, parabola do deformacije 2 %o. Pri računu dejanske napetosti armiranega betona bi moral že vedeti, kakšen je E modul betona (za delitev obremenitve med jeklo in beton), ta pa je odvisen od dejanske napetosti (od dejanske deformacije epsilon). V gradbeniškem priročniku sem sicer našel nek podatek o E modulu betona, ki pa ne kaže na odvisnost od trdnosti. Ko sem malo primerjal iz trdnosti in dejanske (običajne) obremenitve izračunan E modul, sem prišel do velikih razhajanj (tudi nekajkratne). Koliko (številka) je dejansko elastični modul betona? Ali je odvisen od kvalitete betona? Re: Elastični modul betona - baraka - 10.2.2010 Ja s tlačnim preizkusom določimo sigmo in epsilon diagram betona, kar pomeni da merimo delujočo obtežbo in deformacije. Potem na podlagi tega izrračunamo E.V glavnem se to da iz grafa izračunat ta E. V šoli smo uzel milimetrski papir , vse lepo narisal in izračunal E za dan beton. Ja od kvalitete betona je odvisna trdnost, vem da običajni betoni imajo trdnost od 15 do 40 MPa( gostota takega betona je okoli 2400kg/m3). Zdej za konkreten primer boste moral izračunat E. Re: Elastični modul betona - Boscho - 10.2.2010 Priporočam, da vzameš v roke SIST EN 1992-1-1:2005 odpreš na strani 32, kjer imaš podan karakteristični modul elastičnosti. V kolikor imaš podano marko betona MB 30 glej pod fck,cube=30 MPa, če pa imaš trdnostni razred C25/30 pomeni MB 30 oz. fck=25 Mpa za ta trdnostni razred betona znaša modul elastičnosti Ecm=31 GPa. Povezava do evrokoda 2 je [url=httpunichr("58")//studentiunichr("46")fgunichr("46")uni-mbunichr("46")si/indexunichr("46")php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=76]tukaj (slo verzija)[/url] Upam, da sem kaj pomagal :roll: . LP, Boštjan Re: Elastični modul betona - runo - 10.2.2010 Bližnjica do karakteristik betona: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fgg.uni-lj.si/kmlk/Drago/MK_I/MK_I_2009_10/EN_Preglednica_3_1_Trdnostne_in_deformabilnostne_lastnosti_betona.pdf">http://www.fgg.uni-lj.si/kmlk/Drago/MK_ ... betona.pdf</a><!-- m --> LP Re: Elastični modul betona - Žerjavar - 11.2.2010 Hvala! Ste mi zelo pomagali. Morda bo še kako vprašanje. Re: Elastični modul betona - runo - 11.2.2010 Mimogrede. Deformacije izračunane s tem modulom elastičnosti (Ecm) so samo začasne. Pri dolgotrajni obtežbi pride do efekta lezenja oz. tečenja betona s tem pa do povečanih deformacij! Takšno stanje običajno izračunamo z reduciranim modulom elastičnosti za primer navidezno stalne kombinacije. Reducirani modul elastičnosti: Eeff=Ecm/(1+fi); fi predstavlja količnik lezenja in je odvisen od vrste parametrov, npr. čas nanosa prve obtežbe, vrste cementa, marke betona, izpostavljenosti betona sušenju ... Poleg vsega tega pa je za račun deformacij (npr. upogibne deformacije in natezne deformacije) potrebno upoštevati tudi razpokan prerez!! Pri polno tlačenem prerezu ni tega problema. Razpokan prerez ima namreč vztrajnostni moment približno od 3 pa tudi do 10x manjši kot nerazpokan. Zato nekateri projektanti ocenijo dejanski poves kar kot poves elementa nerazpokanega prereza krat nek faktor. To je sicer samo ocena povesa, za natančnejši poves pa je potrebno narediti račun po npr. EC, ali pa s kakšnim boljšim programom, ki omogoča nelinearen preračun. Naj omenim, da je za takšen račun potrebno že poznati količino vgrajene armature. Re: Elastični modul betona - Žerjavar - 25.2.2010 Še sem pri elastičnem modulu. Za lažji zapis uporabim: E - elastični modul (GPa) F = epsilon - deformacija (%o) T - napetost (MPa) Tk - karakteristična trdnost Imamo formulco: T = Tk / 4 * (4 * F - F * F) - sigma- epsilon diagram, parabola deformacije in E = T / F - definicija elastičnega modula Vzamem beton MB30, ki ima Tk = 20,5 Za F = 0,1 (majhna obremenitev) dobim T = 2,0 in E = 20 Za F = 0,4 (dopustna obremenitev) dobim T = 7,4 in E = 18,4 Po gornjem linku bi naj bil E = 33 Kaj delam narobe, kaj napačno razumem? Re: Elastični modul betona - Žerjavar - 26.2.2010 Naj še povem, da so podobne razlike tudi pri drugih kvalitetah betona. Re: Elastični modul betona - P.D. - 26.2.2010 Ne vem ali imate prave podatke. Po EC 2 za MB30 velja: fcm=38Mpa fctm=2,9Mpa Ecm=33Gpa LP Re: Elastični modul betona - Žerjavar - 26.2.2010 Citat:fcm=38MpaAli lahko poveš z besedo, kaj je to fcm in fctm? EC 2 nimam, da bi videl. Za Ecm predvidevam, da je povprečen elastični modul, s katerim se računa delitev obremenitev med beton in jeklo. Re: Elastični modul betona - P.D. - 26.2.2010 fcm... nazivna tlačna trdnost fctm... nazivna natezna trdnost Ecm... elastični modul Re: Elastični modul betona - Žerjavar - 26.2.2010 Citat:ali imate prave podatkeOčitno imam prave podatke. Račun, ki ga izvajam rabi le karakteristično trdnost, ki je po Radosavljeviču odvisno od MB od 0,7 do 0,5 * nazivna tlačna trdnost. Re: Elastični modul betona - Žerjavar - 2.3.2010 Naj samo spomnim, da je vprašanje 25.2. še odprto. Re: Elastični modul betona - Žerjavar - 4.3.2010 Vsaj 22 vas je modrih, kaj ni nobeden specialist za trdnost betona, statiko? Čast in odgovornost sta običajno povezana. Re: Elastični modul betona - runo - 4.3.2010 Mislim, da vam zadeve niso povsem jasne glede E-ja. Modul elastičnosti je določen s točko deformacije na mestu 40% fcm. Do tukaj se beton obnaša precej linearno. Ker je večina konstrukcij globalno obremenjena pod to mejo, se za izračun deformacij (povesov) koristi omenjen modul elastičnosti. Lokalno gledano pa pri obremenitvah nad 0,4fcm ni več linearne odvisnosti med napetostjo in deformacijo in zato zakon sigma=E*epsilon na velja več :wink: Če boste množili v tabelah prikazan E in maksimalno možno deformacijo niti slučajno ne boste dobili prave napetosti. Treba je poznati delovne diagrame betona, potem gre lažje :wink: |
