izdelava lesenega nadstreška - Print verzija
+--- Tema: izdelava lesenega nadstreška (/showthread.php?tid=27395)
izdelava lesenega nadstreška - žiga123 - 7.2.2010
Lep pozdrav.Zanima me koliko, bi me prišel lesen nadstrešek trikapnica naslonjena na hišo na dveh stebrih.Dimenzije so 2.5x3.0x2.5
Material je od izvajalca.
Re: izdelava lesenega nadstreška - ericks - 7.2.2010
jurspel1 Napisal:približno 700,00 Eur! Za več info zs
kaksna kritina? obrobe in zleb so v ceni?
Re: izdelava lesenega nadstreška - jurspel1 - 8.2.2010
ericks Napisal:
jurspel1 Napisal:približno 700,00 Eur! Za več info. Zs!
kritina LEXAN! Obrobe in žleb ni v ceni!
Re: izdelava lesenega nadstreška - lumpy - 10.2.2010
lep pozdrav kakšen les?leplen ali navaden hoblan??pobarvan ali impregniran ??
na zs prosim lp
Re: izdelava lesenega nadstreška - msvete1 - 12.2.2010
pozdraveljeni!
Tezko je kar takole reci koliko bo prisel tak nadstresek, ko se pa niti ne ve kaksnemu namenu bo sluzil. kot je ze moj predhodnik napisal, kaksen les, kolikokrat barvan, zelja kaksna naj bo kritina,... ce ni sporocis kaj bolj konkretnih informacij, ti lahko dam ponudbo.
Re: izdelava lesenega nadstreška - psak - 4.5.2012
da ne odpiram nove teme..., če slučajno kdo ve, kje bi lahko dobil špirovce na Goriškem (primorska) Potreboval bi navadne in lepljene.
Hvala in LP
Re: izdelava lesenega nadstreška - msvete1 - 5.5.2012
Koliko tega bi pa rabil? Ne vem, sicer kje na Goriškem bi se to dalo dobit ampak, lahko se pa tudi od drugje kaj dostavi ali ne?
Re: izdelava lesenega nadstreška - Novinec186 - 6.5.2012
Tudi mene zanima kaj dobiš za 700eur...ker sem zdajle računal 3kapnico(s tegolo)
Les za ostrešje+stebri cca 165eur
opaž po strehi 2cm cca 120eur
okrasne roke 4x 40eur
2x podstavek železen barvan z vijaki 24eur
Nosilci za na steno 24eur
tegola+lepenka skupaj 140eur(tegola 120eur/Lepenka cca 30eur
Pločevina v kapi+ po steni(cca 14m) cca 40eur
pa me pride samo material 549eur...kje je tukaj še delo?(oblanje lesa,zvezanje ostrešja+opasovanje rok(4x),brez barvanja,brez prevoza,pa še montaža manjka...razen za fušarja pe še za njega bolj težko...
Kok pa je sploh lexan cena na m2??
Re: izdelava lesenega nadstreška - psak - 7.5.2012
msvete1 Napisal:Koliko tega bi pa rabil? Ne vem, sicer kje na Goriškem bi se to dalo dobit ampak, lahko se pa tudi od drugje kaj dostavi ali ne?
Rabil bi cca 4 kubike... upam pa da čimbljižje, mi lahko koga priporočate?
Re: izdelava lesenega nadstreška - msvete1 - 7.5.2012
ja 4 kubike,... koliko lepljencev, in koliko rezanega? dimenzije, dolžina,... ?, alil pa vsaj povej koliko % je lepljenega, in koliko rezanega. najbolj bo, če naročiš vse pri enem ponudniku, da samo enkrat plačaš prevoz. Fino pa je da dobiš nekoda, ki je prevoznik, ima kdaj prazen kamijon ko se vrača, in če mu je še ob poti ti naredi uslugo prevoza. Potem je pa vseeno ali se pelje iz MB, ali pa iz Kopra, če mu je ob poti seveda.
Re: izdelava lesenega nadstreška - psak - 8.5.2012
1m leplenega 3 rezanega, ozeroma če bi bila cena ugodna bi kar vse lepleno.
mam pa dolžino 7,5 m
