razdelitev prtljažnika - Print verzija
+--- Forum: Dom in male živali (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=25)
+--- Tema: razdelitev prtljažnika (/showthread.php?tid=27375)
razdelitev prtljažnika - nikolaja - 6.2.2010
prosim za idejo, kako velik prtljažnik (karavan) razdeliti na dva prostora - za psa in za prtljago. Ali pridejo v poštev kakšni že narejeni razdelilci (že iskala, nimajo nikjer), ali pa bo treba improvizirati? Kako?
HvalaSmile
Re: razdelitev prtljažnika - Border - 6.2.2010
Mi smo težavo rešili z boksom za avto... Pa še bolj varno je v primeru nesreče... Sicer se pa obnesejo univerzalne raztegljive rešetke, namesto da jo postaviš po širini, jo pač postaviš po dolžini prtljažnika...
Re: razdelitev prtljažnika - nikolaja - 6.2.2010
Univerzalne raztegljive rešetke - se dobijo kje?
V večini trgovin za živali (ZOO), splet,...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/3420095326/mreza-za-psa">http://www.mimovrste.com/artikel/342009 ... eza-za-psa</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lovecnacene.si/prtljazniki-pregrada-za-prtljaznik/m/867238/">http://www.lovecnacene.si/prtljazniki-p ... /m/867238/</a><!-- m -->
Re: razdelitev prtljažnika - nikolaja - 7.2.2010
Ja, podobne razdelilnike so mi že svetovali, vendar ne pomagajo. Prtljažnik bi želeli razdeliti "pri tleh", tako da sta pes in prtljaga ločena, oz. da prtljaga pri ovinkih ne leti po prtljažniku in psu. Edino če tega na glavo obrnem, mogoče bi šlo?
Je kdo na podoben način rešil težavo?
Re: razdelitev prtljažnika - Ericssson - 7.2.2010
mi imamo box do cca. polovice, na desni strani pleksi steklo, ker drugače naša mrcina zgrize vse (pa je že 2 leti stara) in desno prtljaga...
LP, Erik
Re: razdelitev prtljažnika - Border - 7.2.2010
nikolaja Napisal:Ja, podobne razdelilnike so mi že svetovali, vendar ne pomagajo. Prtljažnik bi želeli razdeliti "pri tleh", tako da sta pes in prtljaga ločena, oz. da prtljaga pri ovinkih ne leti po prtljažniku in psu. Edino če tega na glavo obrnem, mogoče bi šlo?
Ja, tudi tako se da, ampak fora RAZTEGLJIVIH mrež je ravno v tem, da jih lahko poljubno raztegneš (OK; seveda v okvirjih zmožnosti), torej zložen je glih za v prtljažnik, če ga imaš raztegnjenega, pa ga lahko uporabljaš za prednjimi sedeži (od tal do stropa)... Jih je pa več vrst, z dvema, tremi ali tremi prečkami, sigurno se najde pravi... Torej, vzameš takega s tremi prečkami in ga nastaviš v prtljažnik, smo tako potovali z dvema psoma do Nizozemske in nazaj brez problema...
Re: razdelitev prtljažnika - nikolaja - 9.2.2010
Hvala za pomoč, bomo poskusili montirati kaj podobnega v prtljažnik. Sporočim, kako bo.
Re: razdelitev prtljažnika - Strelka - 10.2.2010
Poskusi na kakšnem pasjem forumu. Mislim, da nekdo v Mengšu (???) dela mreže po meri. Te univerzalne rešetke, ki jih lahko kupiš vsepovsod, so bolj tako tako. Težja torba jih na ovinku zna podreti.
Najboljša rešitev je pa seveda boks.
Re: razdelitev prtljažnika - JustMe - 10.2.2010
Sam imam psa im toplo priporočam box. Mogoče bo problem če pes ni navajen boksa ampak z magrado bo tudi box sprejel.
Za predelave nisem najbolj, ker bobra predelava ni poceni. Kaj če zamenjaš avto? Pri boksu teh težav ni.
Za kakšnega psa pa gre? In kakšen avto?
Lp Andrej
Re: razdelitev prtljažnika - nikolaja - 10.2.2010
Avto je Fiat Stillo multiwagon (karavan), pes pa mešanček, 23 kg, kot malce pomanjšan labradorček je.
Saj sem malo gledala za boxe, sam so cene kar visoke. Tudi pri rabljenih :roll:
Re: razdelitev prtljažnika - pehk123 - 10.2.2010
Tukaj je za vprašat:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mreze-frlic.si/">http://www.mreze-frlic.si/</a><!-- m -->
izbere se lahko bolj trdno mrežo,ki se manj zvija,pa je potem treba samo ostre robove mreže naokoli pobrusiti oz.zaščititi s gumijastim profilom, potem pa lokalni švas mojster glede na pritrdilne možnosti v avtu dovari pritrdilne profilčke.
Re: razdelitev prtljažnika - tilen2009 - 24.2.2010
Zdravo!
Jaz bi ti svetoval, da pogledaš na tejle strani: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zooplus.com/shop/dogs/dog_cages_carriers/carriers">http://www.zooplus.com/shop/dogs/dog_ca ... s/carriers</a><!-- m -->
Imajo več različnih oblik in velikosti, mere imaš tudi zraven napisane, pa še v Slovenijo dostavljajo. Cene pa tudi niso prehude.
Drugače pa lahko še pogledaš na nemškem ali pa angleškem e-bayu, tudi niso visoke cene, dobiš pa tako plastične, mrežaste ali pa platnene bokse.
Je pa za prevoz definitvno boljši boks kot pa samo pregrada, mora pa biti toliko velik, da se pes brez težav obrača.
Sam sem naročil preko e-bay črn zložljiv boks, narejen iz kovinske mreže in sem prav zadovoljen.
Pa še en nasvet: dobro premeri prtljažnik, mi smo imeli kar težave, da smo dobili pravo velikost (problem je bil v obliki prtljažnika).
Pa dober nakup!
P.S.
Če boš jemal mrežasti boks, se sprijazni s tem, da bo polno dlak v prtljažniku.
