Napa; izpust in/ali kroženje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Napa; izpust in/ali kroženje (/showthread.php?tid=27244) |
Napa; izpust in/ali kroženje - japke - 31.1.2010 Pozna kdo kak sistem, da bi (vgradna) napa delovala na izpust ven ali kroženje prek filtra? Boscheva DHL 555B ima sicer dva motorja... mogoče bi se dalo kako predelat, da bi en motor uporabil za izpust enega pa za kroženje? Mogoče ve, kako izgleda ta dodatni Komplet za recirkulacijo? Je to samo nastavek na izpustu nape.. ali kako? Re: Napa; izpust in/ali kroženje - roberto1 - 31.1.2010 Bom si kar sposodil temo in vprašal....namreč sedaj pozimi imam problem, da se mi na kovinskem zračniku očitno nabira kondenz in teče seveda dol v napo. Tako, da imam pod napo lonec, da teče v njega. Ne vem, če obstaja kakšna rešitev glede tega.... Re: Napa; izpust in/ali kroženje - izotop - 31.1.2010 mogoče izolacija cevi? kako pa je speljeno ven, al direkt na steno ali na zračnik čez streho? Re: Napa; izpust in/ali kroženje - neika - 31.1.2010 ste me prehiteli z naslovom teme. Sicer ne vem odgovora na zgornja vprašanja, bi pa vseeno vprašala, koliko so sploh učinkovite nape na filter pri večjih prostorih? Večina jih nima večjega pretoka od 400m3 napram napam z odvodom, ki so tudi do 1000m3. Re: Napa; izpust in/ali kroženje - primozk - 31.1.2010 naj odgovorim kar po vrsti, prvo vprašanje o predelavi nape da bi en motor deloval za izpuh na zunanji zračnik in en na notranje kroženje zraka, to žal ne bo šlo. Ali eno ali drugo. Običajno se tudi pri vgradni napi namesti ogleni filter pred motor. Ta filter prevzema na sebe vonjave in del vlage ki se ustvarja pri kuhanju. Pri vgradni napi je vseeno potrebno speljati odvodno cev od izpuha motorja do vrha elementa, kjer je napa vgrajena. Ogleni filter je potrebno redno menjati (vsaj enkrat na 3 mesece) in ko si poračunaš strošek filtrov na daljše obdobje prideš do zaključka, da se izplača speljati odvod par iznad kuhališča ven iz kuhinje (tudi če je to na prvi pogled visok strošek). Predlagam obisk kakšnega podjetja, kjer se na te stvari razumejo (ETIS - pooblaščeni servis Bosch, pa še z napami se ukvarjajo) Kondenz teče nazaj skozi napo. Nič novega pri napačno izdelanih odvodih. Prav tako v ETIS-u prodajajo kondenzacijske pasti, ki se namestijo nad izpuh motorja kuhinjske nape in tako lovijo ta kondenz ki teče nazaj po ceveh. Mogoče bo potrebno v celoti spremeniti odvodno cev. Lahko je ta premajhnega premera, ni gladka cev,..., skratka spet k strokovnjakom po nasvet. Brez skrbi, imajo rešitve. Napa z oglenim filtrom..., skoraj na vsako napo je mogoče namestiti oglene filtre. Takšna namestitev filtrov pomeni zmanjšan pretok za cca.10-20%. Odvisno od modela. Torej teoretično ima napa z 1000kubiki pretoka še vedno svojih 800kubikov delovnega pretoka ob nameščenih oglenih filtrih. Vedeti pa je treba da če filtrov ne bomo redno menjali, vse vonjave ostanejo v prostoru, napa slabše vleče, vlaga ostaja v prostoru. Pri manjših kuhinjah se to pokaže kot kapljice kondenza na oknih, ker tudi zrak ki se segreva pri kuhanju ostaja v prostoru. Problematika je široka, dobro je obiskati trgovca, ki nam pri nakupu nape zna tudi svetovati in ne le prodati z max. popustom in pikami ...
Re: Napa; izpust in/ali kroženje - roberto1 - 31.1.2010 izotop Napisal:mogoče izolacija cevi? kako pa je speljeno ven, al direkt na steno ali na zračnik čez streho?Speljano je na zračnik skozi streho. Re: Napa; izpust in/ali kroženje - primozk - 31.1.2010 roberto1 Napisal:težava je verjetno že v dolžini cevi, ko zrak zapušča napo ima še vedno enih 50°C, če hitro izstopi skozi zračnik na strehi, kjer je pod ničlo, potem vlaga v tem izpihanem zraku kondenzira. Pa če imaš zračnik manjšega premera kot je izpuh na napi je to še dodatna ovira.izotop Napisal:mogoče izolacija cevi? kako pa je speljeno ven, al direkt na steno ali na zračnik čez streho?Speljano je na zračnik skozi streho. Re: Napa; izpust in/ali kroženje - roberto1 - 31.1.2010 primozk Napisal:Zato sem zdaj zaprl spodnjo odprtino pri napi (cev sem vzel dol), da ne bo mogel zrak skozi zračnik in s tem verjetno tudi ne bo kondenza.roberto1 Napisal:težava je verjetno že v dolžini cevi, ko zrak zapušča napo ima še vedno enih 50°C, če hitro izstopi skozi zračnik na strehi, kjer je pod ničlo, potem vlaga v tem izpihanem zraku kondenzira. Pa če imaš zračnik manjšega premera kot je izpuh na napi je to še dodatna ovira.izotop Napisal:mogoče izolacija cevi? kako pa je speljeno ven, al direkt na steno ali na zračnik čez streho?Speljano je na zračnik skozi streho. Bom pač brez nape... Re: Napa; izpust in/ali kroženje - japke - 31.1.2010 pri meni ni prlblem narediti izpust ven. uro dela mogoče... težava je, ker imam v prostoru kamin ter tudi prezračevanje z rekurepacijo.. Torej naj bi bila napa že v štartu neizpustna. Ampak za večje kuharije ter smrdarije bi imel kot nek Bypass, da na hitro posesam vonje ven.. Re: Napa; izpust in/ali kroženje - primozk - 3.2.2010 za takšen Bypass se boš moral poigrati z elektroniko, loputo in motorčkom za loputo, odvodna cev pa je potem najmanjši problem. Elektroniko boš rabil za krmiljenje lopute v povezavi z delujočo napo. drugače pa je mogoče dobiti loputo - stensko rozeto, ki se odpira le takrat ko vključiš napo. za primer ko boš uporabljal napo, edino težava zaradi rekuperacije nastane,... Takrat ko obratuje napa, je potrebno zagotoviti dovod svežega zraka zaradi podtlaka, torej odpiranje okna
Re: Napa; izpust in/ali kroženje - NAJBOLJŠI-MIZAR - 3.2.2010 cev treba samo izolirat vse do strehe pa bo . tervol okoli navij. ,... Takrat ko obratuje napa, je potrebno zagotoviti dovod svežega zraka zaradi podtlaka, torej odpiranje okna a če so dve kuhinji v hiši in obe napi dalata je treba vsa okna odprt? djte nehat no, bodo ljudje še vrjel Re: Napa; izpust in/ali kroženje - primozk - 3.2.2010 NAJBOLJŠI-MIZAR Napisal:cev treba samo izolirat vse do strehe pa bo . sej ni treba verjet, je pa res, če napa izpihava zrak IZ prostora, je potrebno zagotovit dovod svežega zraka V prostor, podtlak pa te stvari. Se dnevno ukvarjam s takimi primeri, z napami se ukvarjam in je treba tud kakšno težavo rešit strankam. Ena mogoč pretirana primerjava, daj roko na cev vklopljenega sesalca in kaj se zgodi? sesalec ne more več sesat zraka,... napa tudi sesa zrak iz prostora, sam razmerja so mal drugačna Re: Napa; izpust in/ali kroženje - thePope - 30.6.2011 Zdravo, js bi si pa tole temo izposodil, ker zadeva paše nekje v to zvrst ![]() Uglavnm, situacija je sledeča. S punco sva ravno zrihtala kuhinjo - mansarda (elektrika, knauf, beljenje, oprema not itd), pa sva se sedaj odločila, da potrebujeva še napo, verjetno tako z izpustom zraka. Zakaj tega nisva prej naredila? Buhvej. Kot sem že omenu gre za mansardo in nad kuhališčem, ki je narejen kot otok, je 130cm prostora do poševnine. Opcije za napo so dve, prva je dekorativna napa, varianta ikea z ogljenim filtrom, druga pa vgradna napa z zunanjim motorjem. Zanima me sledeče, a je možno vgradno napo montirati tudi na poševnino, torej na strop nad kuhališčem v poševnini, ki je nad indukcijsko ploščo cca 130 cm (srednja vrednost) - ampak bom jutri raje še preveril, da ne bom klobasal v tri dni. Katera napa bi bila primerna in kje se da kupiti zunanji motor. Hvala vnaprej za pomoč, David |
