Knauf - elektrika in parna zapora ?? - Print verzija
+--- Tema: Knauf - elektrika in parna zapora ?? (/showthread.php?tid=27235)
Knauf - elektrika in parna zapora ?? - micoman - 30.1.2010
Lep pozdrav!
Torej kot že naslov pravi imam en problem, ki verjetno za tiste ki znajo niti ni takšen problem.
Urejam mansardo in položeno imam urso sedaj pa je čas za el. kable. Zdaj pa se poraja problem, da nimam nobene predelne stene, sicer vem kje točno bodo stene in kje bodo šli kabli ampak zanima me, kako se potem to vse skupaj reši z ureditvijo parne zapore, namreč kablov bo veliko in folija bo naluknjana kot sir.
Ali se da to rešiti tako, da se tam kjer pridejo kabli potegne folija uredi z "air stop" traki, ali se na mestih predelnih sten našraufajo U profili(tisti za predelne stene---> ušlo iz spomina) in se tam speljejo kabli skozi, še prej pa uredi s folijo.
Hvala za vse odgovore, pa se opravičujem če je že kje napisano o tem, če je prosim za link.
Re: Knauf - elektrika in parna zapora ?? - Furbo - 31.1.2010
- Pred polaganjem folije si označi kje pridejo kabli ven iz stropa
- Fiksiraj kable na ustrezna mesta ( da potem ne vlačiš kablov pod folijo in luknjaš folijo )
- Nato položiš folijo, spustiš kable ven, ne pretiravaš z velikostjo izrezov
- Kar najbolj natančno luknje zakrpaš z ustreznim lepilnim trakom ( airstop je v redu )
Kar se tiče U profilov za stene, v njih s kotno brusilko narediš odprtine ali pa U profile na mestih kjer vstopajo kabli enostavno prekineš za tistih nekaj cm.
Ker jih boš verjetno vijačil samo na nosilne CD profile v stropu, bo najboljša prva možnost.
Re: Knauf - elektrika in parna zapora ?? - Montage - 31.1.2010
obsaja AIRSTOP D1 Tesnilo za preboje elektricnih kablov a je vsak 3-4€
jaz sem pa resil drugace.Naredil semparno zaporo in se disstancni kanal 3cm vsakih 60cm za vso el.in vodo,potem bom pa zapru z gipsom.
slika:[url]httpunichr("58")//elegantunichr("46")dounichr("46")am/photo/photo_1/1-0-65[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")elegantunichr("46")dounichr("46")am[/url]
