električna napeljava - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: električna napeljava (/showthread.php?tid=2722) |
električna napeljava - imped - 15.6.2006 Prosim, če mi lahko pomagate z informacijo glede električne napeljave. Gradimo individualno hišo in po ogledu terena s terenskim delavcem od Elektro smo ugotovili, da so možnosti za napeljavo elektrike zelo drage in tudi izvedbeno zelo zahtevne. Ker gre po parceli tudi daljnovod nam je le-ta predlagal, da si naredimo lastno oz. individualno transformatorsko postajo, vendar pa ni znal povedati, kje se to naroči in koliko stane. Ali ima kdo izkušnje s tem? V naprej hvala in lep pozdrav, I. - popek - 15.6.2006 ne vem če že imate predsoglasje od elektra, ki je del lokacijskega načrta. Tam je točno definirano kaj in kako je treba narediti za priklop na elektriko. S tem predsoglasjem in veljavnim gradbenim dovoljenjem elektro potem izda soglasje za priključitev. Po tem plačate prispevek in elektro vam je dolžan priklopiti elektriko. Vi plačate kabel od vaše omarice do droga, sponke za priključitev, števec, uro in še mogoče kako malenkost. Ostali stroški so njihovi. Ve vem zakaj bi vi gradili trafo postajo. V kolikor pa ti pogovori potekajo pred izdajo presoglasja pa je stvar drugačna. Skratka tako kot bodo zapisali v predsoglasju tako bo in to boste plačali in nič več. - borovničan - 15.6.2006 popek Napisal:Po tem plačate prispevek in elektro vam je dolžan priklopiti elektriko. Vi plačate kabel od vaše omarice do droga, sponke za priključitev, števec, uro in še mogoče kako malenkost. Ostali stroški so njihovi. Ve vem zakaj bi vi gradili trafo postajo. hm pa na izkop , tampon, zasutje si še pozabil.... :oops: :oops: :oops: €€€€
- imped - 15.6.2006 Stvar ni tako enostavna. Prvi najprimernješi drog za napeljavo (elektro določil) je oddaljen od predvidene postavitve hiše cca. 300m, cca. 100m zahteva sosed elektriko pod zemljo, pri tem se uniči pol metra širine asfalta. Če prištejemo še kabel, pa jaške ipd. cena po prvi oceni naraste na cca. 2 mio. Gre za to, da je lastna TP verjetno cenejša in hitrejša rešitev, ne vem pa kako se obnese. - popek - 15.6.2006 ok...izkop in "strokovno polaganje kabla" s strani elektra sem res pozabil. Res je tudi da to ni poceni. Ampak še vedno ve vem že imate projektne pogoje (predsoglasje) ali ne. - virt - 15.6.2006 Naš primer je podoben v bistvu pa mnogo hujši. V soglasju za priključitev nam je elektro določil mesto priklopa TP, ki je oddaljena 500m vzhodno čeprav je prva hiša oddaljena samo 60m. Razlog naj bi bil preveč oddaljena TP na zahodni strani in sicer je 800m daleč kar je po njihovem preveč in napetost naj ne bi bila v predvidenih tolerancah. Po mojem predlogu, da bi namestili majhen trafo (tisti na stebru) saj 20kV kabel poteka zraven parcele so mi na elektru dejali, da samo steber, spojke, njihovo delo.....stane 1,5 mio brez transformatorja zato sem to idejo opustil. - BogyX - 16.6.2006 Virt: Probaj se vseeno zmenit za tisto varianto ki je oddaljena 60m, saj vsak meter kabla stane nekje 1300sit - 1500sit. Sicer je res, da imaš še naslednjih 10 let pravico potem zahtevati od vsakega novega soseda, ki se priključi na ta kabel povračilo dela vloženih sredstev, samo vprašanje če boš soseda dobil in kdaj. Drugače je pa tudi 500m že kar konkretna razdalja in po moje je samo vprašanje časa, kdaj bodo še kak trafo morali namestit. - virt - 16.6.2006 Z elektrom se je težko pogajat tako kot z vsakim monopolistom. Uspelo se mi je dogovorit, da mi gradbeni priključek omogočijo od prve hiše, ker bi mi v nasprotnem zavrli vso stvar. Se mi pa zdi zelo nepravično in nelogično, da sem kot stranka oz. odjemalec dolžan izgraditi omrežje katerega potem tržijo drugi. Kot bi živeli v prejšnjih časih. :evil: |
