Kako bi to rešili vi? - Print verzija
+--- Tema: Kako bi to rešili vi? (/showthread.php?tid=2720)
Kako bi to rešili vi? - necromncr - 15.6.2006
Pri izdelavi mansarde se mi je ustavilo pri kotu, ki sem se ga bal že od samega začetka.
[img]httpunichr("58")//i22unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/b319/necromcr/panounichr("46")jpg[/img]
Kot vidite, je od okna do kota približno 30 cm, medtem ko je od kota do drugega kota cca 40-45cm. Premišljeval sem, da bi montiral z navadnimi stenskimi nosilci, a bi umrl pri "glihanju" stene, saj bi moral vse poravnati že na tleh kar pa pomeni cel kup nekega merjenja in natančnega vijačenja. Prav tako je steber na pol iz nove opeke, na pol pa iz stare, ki ne prenaša preveč dobro udarnega vrtalnika.
Kako take stvari rešujete vi?
- mona - 15.6.2006
podkonstrukcija iz profilov izolacija kanuf zgubis 5+1.2 cm... najlazje najceneje
- Furbo - 15.6.2006
Sploh ne vidim v čem je problem ?
To nameravaš obleči z gipsom, kaj misliš s tem da moraš vse poravnati že na tleh ?
To je povsem preprosto.. pri gipsu se najprej naredi eno stvar, šele nato drugo, ne moreš oboje hkrati reševati. Najprej obleci zunanjo steno, nato naprej:
Vidim da imaš na zunanji steni že UD profil, vanj daš pri dimniku pokončno še en UD in pri oknu en CD in je zadeva rešena. Na ta dva privijačiš gips, na ta gips ob vogalu še en UD in od tam spet dalje..
- Primož - 16.6.2006
točno tako, najlažja in najlepša rešitev...
- necromncr - 26.6.2006
Super ideja, sploh nisem pomislil na to! Jaz sem pa že mislil, da bom moral montirati pokončne CD profile na nosilce, ki jih bo treba "ujeti", da bodo pravokotni na ostale profile in vodoravni etc...
