Vodovod - pritisk vode - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Vodovod - pritisk vode (/showthread.php?tid=2718) |
Vodovod - pritisk vode - toma - 15.6.2006 Napeljujejo vodo po naselju in nekaj hiš-med njimi tudi naša, bo imela pritisk samo 1,5 bara. Zato je upravljalec vodovoda določil, da moramo vgraditi na našo stran števca hidropak, (v jašek). Seveda na moje stroške. To pa po moji logiki ni prav in nam mora ta, kateremu bomo plačevali vodo, dobaviti vodo in to tudi pod določenim pritiskom. Pravijo, da so oni svoje naredili, s tem ko so nam dobavili vodo. Pritisk je tak kot je, to pač ni več njihov problem. Je kaka črka zakona, da se nanjo lahko sklicujem in zahteam pritisk kot ga ima večina v naselju (3 bare)? Kako je pri vas s pritiskom? - k1 - 15.6.2006 tudi mi smo imeli manjši pritisk in smo morali dati not hitropak - na svoje stroške. sicer smo imeli možnost delati vodovod iz brega navzdol, pa nam tega niso priporočali, ker potem bi imeli premočan pritisk in smo se raje odločili za to. zadeva normalno funkcionira, strošek je pač tale hidropak. - toma - 15.6.2006 pa je vse ok, npr med tuširanjem, če se vklopi hidropak. Nekdo mi je rekel, da potem, če imaš toplo vodo bolj priprto, butne ven bolj mrzla. - k1 - 15.6.2006 nismo še tako daleč, da bi se že lahko tuširali v hiši, bo pa počasi. kolikor pač potrebujemo zaenkrat vodo, je pritisk super, pa še regulirati se ga da. upam da ti bo poročal še kdo, ki že živi v hiši in ima hidropak. - Goran_r - 16.6.2006 Kakšen hidropak pa imate? Zanimajo me karakteristike, ker se ravnokar odločam o tem, kateri hidropak naj kupim. Nameravam ga priklopiti na 5/4" cev od štirne in uporabljati to vodo za WC kotličke + zalivanje vrta, pranje avta,... V baumaxu imajo enega na akciji za 19.000 SIT - 600 W z 22 litrskim "tankom". Je ta stvar uporabna? - k1 - 16.6.2006 moram moža vprašat, takih podrobnosti pa ne vem. mislim pa, da ga je vzel v bauhausu, kakega - ne morem rečt. - glavca - 21.6.2006 Mal denarja, mal muzike, ---- beri prej crkne. Dober hidrofor je večstopenjski in stane okol 70ksit, še boljša pa je danfosova zdeva, ki je pretočna in čisto tiha, je pa okoli 100ksit. podobno, kot poceni električno orodje, če boš vrt zalival, potem bo v redu, če boš hišo gnal z vodo, potem pa ni ravno priporočljivo.... Sam imam 5.stopenski hidrofor, pa kar služi namenu. Je že parkrat vode zmanjkalo in je cel dan na prazno laufal, motor je bil čist vroč, pa še vedno dela ko singrca. Moti me edino to, ker se ga pač sliši, se pa tudi navadiš tega brnenja vsake toliko časa. Voda teče super, imam nastavljenega na 4bare, vklopi pa se na 1,5 bara. Vmes imam nekje 20l expanzijo, toliko vode je na rezervi, preden ponovno vklopi. Aja, zakaj bi pa dal samo kotličke na vodnjak. Sam imam celo hišo, pa ima kar vrsto prednosti. Predvsem zastonj voda in nobenega vodnega kamna nikjer. Imam tudi dva filtra,ogljeni in mehanski, vodo pijem skoz, pa še zdaj mi ni nikjer zrasla kaka glava Zanimivo je to, da če daš psu vodo iz vodovoda jo ne bo pil, gre rajši v lužo. Se mi zdi, da smo še vedno bolj odporni na mikroorganizme kot na klor, ki ni nič drgega kot čisti strup ! Da ne govorim cevi v 100 let starem glavnem vodovodu...l.p. Jože - k1 - 21.6.2006 zadeva je res precej glasna. mi imamo srečo, da imamo hitropak v kleti, ki je fizično ločena od hiše in pokrita z zemljo in se ga ne sliši. v hiši pa mislim, da bi mene to zelo motilo. - Goran_r - 22.6.2006 glavca Napisal:Aja, zakaj bi pa dal samo kotličke na vodnjak. Sam imam celo hišo, Samo kotličke bom dal zaradi tega, ker nisem prepričan o kvaliteti vode, poleg tega pa je ta vodnjak čisto "nov", tisto cev smo nabili lani, od lani pa do zdaj pa je bilo zelo zelo malo načrpanega. Poleg tega pa je ta voda zelo visoko - komaj 2-3m globine, vsepovsod okoli pa so njive, kjer kmetje škropijo bog ve s čim. Mi pa pravkar vodovodar razpeljuje cevi in mi je že tako naredil, da bom pri hidropaku lahko izbiral, katero vodo bom uporabil za kotličke in pralni stroj (oboje ločeno). In če bo voda OK, potem zaprem dovod iz vodovoda ter odprem preko te povezave vodo iz hidropaka v celotno hišo :wink: - glavca - 23.6.2006 Pametno. Sam imam zaprt vodnjak, vodo pa samo kapnico in ni panike. Ravno sedaj je blo na tv, da je skor vsa voda v sloveniji oporečna, ene od fekalij ene od kemije. Pa jokajo potem, da kapnica ni v redu... Bo pa tud sam nabavu verjetno danfosovo pretočno črpalko, kolega jo je kar pohvalu... - Goran_r - 24.7.2006 glavca Napisal:Bo pa tud sam nabavu verjetno danfosovo pretočno črpalko, kolega jo je kar pohvalu... Kakšna pa je ta pretočna črpalka? No, pa da malo še povprašam tule o svoji zadevi. Situacija je takšna: v zemljo imam nabito 5/4" (cole) cev, na kateri je bila do nedavnega ročna črpalka. Tisto cev mi je vodovodar potem odrezal, narezal navoj in dal 90° koleno, nanj pa reducir komad na 3/4". Od tam naprej mi je potegnil aluplast cev 20mm (kar je cca 3/4") preko mehanskega filtra do hidropaka, ki ima priključek 1". Na izhod mi je prav tako dal reducir komad iz 1" na 3/4". Na ta 3/4" navoj sem dal gor klasično gardenino spojko in na njo 1/2" cev. Ko na hidropak tako priklopim 1/2" cev, je pritisk kar fajn, avto pereš BP, curek je dolg cca 15m (hidropak je nastavljen tako, da izklopi pri 3 barih in vklopi pri 2 barih - ko imam ves čas odprto pipo, potem hidropak ves čas laufa in je pritisk cca 2 bara). Problem zdaj nastane, ko hočem na to cev priklopiti več zalivalnikov za travo (podolgovat kos parcele) - v tem primeru mi pritisk tako pade, da mi vsak zalivalnik zaliva manj kot 1m in enostavne ne gre. Po podatkih naj bi hidropak načrpal 2.800 l/h, akr znese skoraj 0,8 l/s. Torej bi v tem primeru moral napolniti klasično plastenko (1,5l) v manj kot dveh sekundah, kar pa ne gre - rabim cca 4,5s - torej je pretok dosti manjši. Ali se spozna kdo na te zadeve? Po moje je vodovodar malo zaj***, ko je dal na 5/4" cev samo 3/4" dovod in hidropak ne folga potegniti toliko vode, po drugi strani pa možno, da tudi 1/2" izhod zmanjša pretok. Vodovodar je rekel, da 3/4" priklop je čisto OK in da bo hidropak že potegnil toliko vode, koliko je rabi... samo nisem ravno prepričan... Težava je zdaj v tem, da je vse skupaj že zakopano, delno tudi zalito z betonom in ne bi rad vnaprej šel razbijat zadeve, da dam noter potem namesto 3/4" cevi 1" cev za prazen nič. - glavca - 25.7.2006 Jaz mam pol cole, pa hidrofor sledi brez problema. Sploh ker sunke izravnava ekspanzijska posoda. Pretočne črpalke so izredno tihe. Sicer se nisem nikoli zanimal, kako so narejene, vendar se mi zdi da so membranske. Prednost je v tišini in to, da naj bi dajala konstantni tlak ves čas delovanja. Elektronika zazna padec v cevi in ustrezno poveča pretok - verjetno invertersko krmiljeno. - je cena (okrog 30ksit dražja od dobrega hidroforja, in ni zaloge vode (ekspanzija) ter manjši tlaki v sistemu in verjetno tudi nihanje, če imaš dovod tako kot je pri meni 1/2 cole (zaloga). To je teorija. Taisti kolega mi je po novem le mal pojamral, da tlak kar precej pade, če odpre kake 3 pipe na enkrat, vendar je verjetno kriva poddimenzionirana črpalka, ker dovod ima kar dobro colo, in nebi smela nihat zaradi tega. l.p. Jože Če že daješ cev daj kar colo ali pa celo 5/4, cenovna razlika je skoraj zanearljiva, sploh pri alkatenki. - glavca - 25.7.2006 he, he teorija je eno praksa drugo. Pozabljaš na izgube v ceveh, razlike v višinah črpanja..... V glavnem se računa vse po izgubah energije... V knjižnici si vzami knjigo hidromehanika - vaje od stropnika, pa ti bo kmal jasno.... l.p. Jože |
