LCD TV v knaufu - Print verzija
+--- Tema: LCD TV v knaufu (/showthread.php?tid=27111)
LCD TV v knaufu - sasos - 26.1.2010
zivjo,
mi lahko nekdo razlozi kako bi dal lcd v kanuf s tem da se vizuelno ne vidi odprtina za zrak za prezracevanje tv-ja in dostop do kablov.ma kdo ze kaksne izkusnje.
hvala
lp saso
Re: LCD TV v knaufu - radioktivec - 26.1.2010
Steno moraš narediti dovolj debelo, da ti ostane recimo 10cm vdolbine za lcd, vendar velikost luknje mora biti precej večja (meni v navodilih piše 30cm) + dodaj še možnost, da boš kupil kdaj večji lcd. Za kable moraš pusti precej velik prosti prostor, najbolje kar kanal, po katerem potem vlečeš kablovje.
Re: LCD TV v knaufu - bernik - 26.1.2010
sasos Napisal:zivjo,
hvala
lp saso
Lahko pa tudi kupiš LCD LED varijanto, so zelo ozke...navadne bodo kmalu preteklost...
Re: LCD TV v knaufu - Corny - 26.1.2010
bernik Napisal:
hvala
lp saso
30cm je mislil v smislu možnost hlajenja Lcd-ja/plazme
Re: LCD TV v knaufu - pehk123 - 26.1.2010
Okoli LCD se pusti par cm prostora,da lahko daš dlani oziroma prste notri,ko montiraš LCD-plazmo. Ta rob knaufa obdelaš z vogalniki,da je rob raven in "neviden".Lahko pa ta rob oblepiš z tenkimi L profili,kot bi sliko okvirjal. Pri tleh lahko pustiš v knaufu dolgo,ozko odprtino,da spodaj hladen zrak vleče in zgoraj izstopa (podobno kot pri vgradnem hladilniku v omari). Zadaj ob zaslonu daš lahko eden ali dva mala ventilatorja,da ti razmešavata topel zrak naokoli in ga ven potiskata ob špranji naokoli TV. Dobro je vgradit
led trak naokoli za robom knaufa,da se zmanjša razliko med svetlim ekranom in temno sobo.Poleg tega ta svetloba ustvari naokoli tv-ja lep "svetniški sij" učinek,kot tabernakelj. Smile Fajn je še,če se naokoli aparata pod knaufom pusti par dm prostora naokoli. Ko bo cena 60 colskih plazm padla na spodobno ceno, lahko potem odprtino v knaufu enostavno povečaš z vbodno žago.
Alternativa vsemu temu je tudi,da od tal do stropa narediš širok kanal in ga pozneje zapreš s ploščo,ki je gladka (lesomal) ali pa jo obdelaš površinsko tako,da je enaka kot okoliška pobeljena stena. Ta alternativa potem pomeni,da imaš vidni le mm špranjo na vsaki strani od tal do stropa.
Re: LCD TV v knaufu - kklemenk - 26.1.2010
jaz sem naredil stranki brez vsake odprtine oz. z čim manjšimi špranjami okoli tvja. sem pa naredil zračenje tako,da sem spodaj namestil ventilator od računalnika(v gips ploščo pod tvjem) in na vrhu sem naredil odprtino skozi katero se je odvajal topli zrak. električar pa je poskrbel za to, da se je hkrati,ko se je vklopil tv vklopil tudi ventilator.
zdaj je minilo že 6let in je še vedno vse ok.
Re: LCD TV v knaufu - sasos - 27.1.2010
NAJLEPSA HVALA VSEM!UPAM DA ZRIHTAM TOLE ZADEVO.
Re: LCD TV v knaufu - robida - 27.1.2010
Morda še en namig:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bosch-do-it.si/bosch-do-it.si/doma%C4%8Dimojster/houseofbosch/10791/houseofbosch.shtml?view=list#go">http://www.bosch-do-it.si/bosch-do-it.s ... ew=list#go</a><!-- m -->
