Priklop dodatnega radiatorja. - Print verzija
+--- Tema: Priklop dodatnega radiatorja. (/showthread.php?tid=27102)
Priklop dodatnega radiatorja. - florc - 26.1.2010
Ker mraz ne pojenja........ Sad , bom moral v dnevni sobi še po drugo okno zmontirat radiator.
Ker je instalacija še iz železnih cevi, me zamima ali lahko priklop izvedem zaporedno, se pravi, da od prvega radiatorja na drugi strani, tam kjer sta zgoraj in spodaj dva prikljućka enostavno naredim povezavo na drug radiator.
Povezavo vmes mislim naredit bakreno.
Sicer vem, da bom s tem izgubil možnost, da ne bom mogel vsakega posebej regulirati, ampak ne bo mi potrebno sedaj sredi kurilne sezone spuščati vodo iz celega sistema, ampak samo iz radiratoja, od katerega bom naprej vlekel povezavo.
Termostatov nimamo, ker se kuri na drva.
Ali bo to OK (vezava zaporedno) ?
Kaj moram pazit pri priklopu, je kaj pomembno, kam gre vroč, kam pa mrzel vod na drugem radiatorju,.... :?:
Ostala mnenja :?:
Re: Priklop dodatnega radiatorja. - lambretta - 26.1.2010
Za čez to zimo si kupi el. radiator, ker vodo boš najbrž mogel vsaj dopolnit v sistem. Spomladi pa v akcijo. Ampak glede na tvoje pisanje predvidevam, da nisi ravno strokovnjak iz tega področja, tako da bolje da nekoga plačaš ki se spozna. Bdw, ni vseeno ali je enocevni ali dvocevni sistem, pa še marsi kaj. Smile
Re: Priklop dodatnega radiatorja. - florc - 26.1.2010
taka velika umetnost pa spet ni skup zalotat par bakrenih komadov in cevi, pa mal vode nalit v sistem, ko v peči ne gori.
Bolj me zanima, ali bosta oba radiatorja dobro grla če zaporedno povežem radiatorja ?
dovod do prvega je 1/2"
mojstri tega foha, kaj menite.... ?
Re: Priklop dodatnega radiatorja. - florc - 1.2.2010
Evo, da zaključim kar sam to zgodbo...
Priklop dodatnega radiatorja čez vikend je uspel, potrebno je bilo zalotati 16 Cu spojev, pa malo šravfanja in nalivanja vode, pa odzračiti in danes ko je bilo zunaj -15 st. je bilo pri nas prijetno toplo... Big Grin .
Naj povem, da lotanje bakrenih cevi otročje lahko, če še kdo okleva ali naj se loti sam ali najemati instalaterja, naj poprej sam poizkusi.... Big Grin
