Povezava TV- DVD rekorder - Print verzija
+--- Forum: Zabavna elektronika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Tema: Povezava TV- DVD rekorder (/showthread.php?tid=27096)
Povezava TV- DVD rekorder - Bobby - 25.1.2010
Zdravo,
zanima me, ali ima morda kdo podoben problem in še bolj, če je našel rešitev zanj:
namreč pri T-2 imam povezan TV vmesnik s TV-jem preko HDMI kabla. Odlična kvaliteta in zelo zadovoljen. Do tu vse lepo in prav. Imam pa tudi DVD rekorder, ki bi ga rad povezal vmes za namene snemanja programa, seveda. Tu pa nastaja problem. TV vmesnik ima namreč samo en HDMI izhod (ki gre seveda na TV). Kako torej spraviti signal še do rekorderja, da bo 'polovil 'ustrezen program in posnel želeno oddajo?
Hvala za odgovor in lep pozdrav!
Re: Povezava TV- DVD rekorder - Monter - 25.1.2010
V kakem bigbangu ali pa kaki trgovini z računalniki poglej za hdmi spliterje podobno ruterju en vhod in štirje izhodi.
Re: Povezava TV- DVD rekorder - Nebomgabiksal - 26.1.2010
Prodaj rekorder (škatlo) in uporabi snemalnik od T-2...
Tudi če boš priklopil STB ---> DVR ---> TV boš moral na
STB nastaviti program, ki ga snemaš in nič prestavljati...
Re: Povezava TV- DVD rekorder - Bobby - 28.1.2010
Hvala za nasvete.
Tole s splitterjem se mi zdi še najbolj uporabno. Na amazonu sem videl take 1/2 za par evrov, upam da to kakorkoli ne oslabi signala in poslabša slike. Sad
Potem pa rabim samo še HDMI-scart kabel za povezavo do recorderja.
DVD recorderju se ne bi kar tako odpovedal, v omari je kup DVD-jev, pa tudi izposoja le-teh nato odpade.
Re: Povezava TV- DVD rekorder - ElBarto - 28.1.2010
Ja potem pa priklopi dvd brez vhodnega signala direkt na tv, na njen drugi hdmi vhod, pa še vedno lahko gledaš osebno zbirko in izposojene dvdje.
Gladko in brez problema.
LP!
Tako imam sedaj tudi priklopljeno, ja. Gladko in brez problema. Smile
