glasnost pomivalnega stroja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: glasnost pomivalnega stroja (/showthread.php?tid=2708) |
glasnost pomivalnega stroja - maticla - 14.6.2006 Imam Gorenjev vgradni pomivalni stroj, model GVI 6530, skoraj nov. Deklarirano glasnost ima 49 dB. Pravijo, da je glasnost pod 50 dB že zelo sprejemljiva, meni pa je ta stroj absolutno preglasen. Marsikateri novejši pomivalni stroj je tako tih, da ga komaj slišiš, nekaj podobnega sem pričakovala od tega, ampak pri tem slišiš čisto vsako fazo pomivanja, butanje vode ob stene stroja, na koncu, ko suši tudi ropotanje nekega motorčka, al kaj... Da ne govorim o zvokih črpanja vode... Kateri (vgradni) pomivalni stroji so torej tako tihi, da jih komaj slišiš? Znamke - točni modeli? Razmišljam, da se bomo tega znebili in kupili RES tihega... - borovničan - 14.6.2006 Miele... najtišji ima 42 db <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.miele.si/">http://www.miele.si/</a><!-- m --> samo, ko boš zvedel za Miele cene, prej vdahni in ne stoj. :wink: :oops: - lahko je cena za 2 -3 tvoje in garancija 2 leti ti imaš 5 let... :lol: Je tvoj vgradni ali prostostoječ..? probaj kako tesniti zvok,--- če je vgradni (filc, pluta, ....zmanjšaj prenos zvoka vibracij na obodno konstrukcijo - na lesene elemente, tla,...dodaj izol. mat., če je kje "fabrka šparala"..... - igor k - 14.6.2006 Če imaš odtok vezan na korito ti niti Miele ne pomaga - pri črpanju vode bo glasno. Sam imam GSI6530 pa se mi zdi čisto v redu. - Jani - 14.6.2006 Če te moti glasnost potem ti nobeni decibeli ne bodo pomagali. Če je stroj preglasen je pač preglasen. Strinjam se, da je nakup boljše mašine edina opcija. Res je, da bo Mile vsaj dvakrat dražji, toda delal bo tako kot je treba, posoda bo pomita, ne bo ropotal in po petih letih bo še vedno uporaben. - maticla - 14.6.2006 V tem forumu sem prebrala, da je nekaj deklarirana glasnost, nakaj pa dejanska. Nekdo je napisal, da ima njegov stroj deklarirano glasnost 39 dB, pa vibrira in ropota, od očeta pa nekaj čez 50 dB, pa ga ne slišiš, če ne prideš bližje od 50 cm. Tako, da očitno deklarirani glasnosti ni za verjet - tudi pri Miele ne. Si predstavljaš, da daš za stroj ogromno denarja in potem ropota, ko ga priklopiš... Kolegici se je to zgodilo s strojem AEG, ki je stal čez 200.000, deklarirano glasnost pa je imel pod 45 dB. Rada bi nekoga, ki ima stroj doma in ga ne sliši, ko dela , da mi pove, kateri model in znamka je. Prepričana sem, da se tak stroj dobi za sprejemljivo ceno in ne samo pri Miele. Kar se pa izolirnega materiala tiče - to bom najbrž preizkusila, ampak to pomeni, da bom mogla tudi cev za vodo ovit v kako peno, ampak se mi zdi pri novem stroju res zoprno se ukvarjat še s tem... Po besedah kolegov so Boschevi in Whirpoolovi tišji, pa mislim, da niso dosti dražji od Gorenja. Se mogoče motim? - borovničan - 14.6.2006 vse je tam tam, kot si napisala - vemo samo po podatkih, ki so zavajujoči ker ne veš v kateri fazi pranja so db merjeni - kar je lahko velika razlika....poglej na enih strojih od gorenja piše bosch - ker jih oni delajo za njih (mi pokazali na Brnčičevi - v salonu -, ko sem kupoval čisto nekaj drugega in se zanimal za pom. str.) je pa nekaj res ,le Gorenje daje 5 let garancije, kar pa tudi ni kar tako in nikakor ni Miele vreden 250% več od Gorenja. - tlozej - 14.6.2006 Zvok/hrup je kar zapletena zadeva ![]() Na nalepki je zapisana raven zvočne moči vira v dB, ta nam pove, koliko akustične energije vir hrupa seva. Zvočna moč je za dani stroj konstantna in ni odvisna od načina merjenja (je pa odvisna od tega, ali pomivalni stroj črpa vodo ali suši...), meri pa se jo v gluhi sobi (soba kjer ni odmevov). Tako da glede tega ni nobenega zavajanja. Povsem drugo pa je kar mi slišimo!!! Hrup je seveda odvisen tudi od zvočne moči, večje razlike pa nastanejo zaradi načina vgradnje pomivalnega stroja... Zvok se lahko od ovire odbije (kar poveča hrup) ali pa se absorbira (to pomeni, da ni odboja zvoka). Če imamo gladke stene se bo zvok odbil, npr. zavese ga bodo pa absorbirale. Če je stroj tako vgrajen v kuhinjo, da zraven njega vibrirajo še sosednje omarice, bodo tudi te omarice oddajale zvok -> hrup bo zato še večji. V majhnem prostoru je bolj hrupen kot pa v velikem prostoru, kjer se zvok porazgubi. Če malo strnem: -na istem vgradnem mestu bo pomivalni stroj, ki ima na nalepki zapisano nižjo zvočno moč tišji, tisti pa ki ima višjo zvočno moč bo glasnejši -če pa enak stroj vgradimo v dva različna prostora (različna velikost, razporeditev elementov, ...) bo lahko pomivalni stroj v enem prostoru povsem sprejemljiv, medtem ko bo enak pomivalni stroj v drugem prostoru zelo moteč. Upam da nisem pretirano kompliciral in da je stvar malenkost bolj razumljiva ![]() LP |
