Nadstrešek za dva vozila - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Nadstrešek za dva vozila (/showthread.php?tid=27059) |
Nadstrešek za dva vozila - plion - 25.1.2010 Pozdravljeni! Namen imam narediti zraven hiše nadstrešek za dva avta.... stebre železne, gor lesena konstrukcija, kritina najverjetneje pločevinasta... sedaj me pa zanima, kako je z papirji, rečejo da brez problema lahko delaš do 30m2... mislil sem prvo gradit garažo, sam za tisto bi rabo gradbeno, pa nebi se smelo držat hiše da bi povezal prehod, tko da me je minil... je kdo delat že nadstrešek za dva vozila? kakšne so dobre mere? 6x5m? če ima kdo kakšno slikico naj jo prilima da vidim (ideje) ![]() [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")streheribicunichr("46")si/SLIKE/nadstresek_ravni_1unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")streheribicunichr("46")si/SLIKE/nadstresek_2_avtounichr("46")jpg[/img] LP Re: Nadstrešek za dva vozila - msvete1 - 25.1.2010 nekaj slikc imas na http://www.mi...lj.si So vec ali manj samo iz lesa ampak idejo pa lahko dobis. kar se pa tice papirjev, je pa najbolj da se napotis na upravno enoto, in se tam pozanimas kako in kaj je z tem. Menda, da se uposteva 30m2 samo povrsine med stebri streha je pa potem lahko se vecja (naklon, napusc,...) in da za to ne rabis nobenih papirjev in dovoljenj (tako je bilo pred kaksnim letom in pol). Kako je pa sedaj pa ne vem. lp Re: Nadstrešek za dva vozila - Hanzi - 25.1.2010 Širina najmanj 5 metrov da ne boš prepogosto menjaval ogledal Re: Nadstrešek za dva vozila - pemegl - 25.1.2010 Pozdravljeni, tudi za tak nadstrešek rabite GD. Ali drugače povedano garaže 30m2, in višina strehe (enokapnice) max.3m. Najenostavneje bi bilo, da se obrnete na podjetje, ki ima izkušnje s postavitvijo nezahtevnih objektov, da vam lahko pomaga ali svetuje. Lep pozdrav, Peter |
