Kondenz izpod cevi za napo.... - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Kondenz izpod cevi za napo.... (/showthread.php?tid=27055) |
Kondenz izpod cevi za napo.... - BlackHole - 25.1.2010 Živim v blokovskem stanovanju, novogradnja. Sosednja stanovanja so še nenaseljena in zato tudi neogrevana. Sicer ne vem, če je to kaj povezano s problemom, vendar opazil sem, da mi teče izpod cevi oziroma odpritne za napo. Nape nimam, zato je odprtina neuporabljena. Cev je v notranjosti suha, vlaga se očitno nabira na obodu cevi in teče dol po steni. Te vlage je kar precej, trenutno polagam tja neke papirnate brisačke, da vsaj delno pobere tisto vlago. Cev od nape ima tudi loputo, ki se ob uporabi nape odpre. Mene pa zanima, ali lahko s kakšnim enostavnim prijemom poskusim rešit ta problem ali bo potreben kak večji poseg (reklamacija)? Re: Kondenz izpod cevi za napo.... - KAVBOY - 25.1.2010 Ali cev ni dobro izolirana !!!!Ali pa je cev napeljana brez kodeznega lončka,kar je tipično za majstre in izvajalce ki delajo kar ne znajo .Najbolje je da se obrneš na izvajalca del!! Re: Kondenz izpod cevi za napo.... - ataIBA - 25.1.2010 BlackHole Napisal:Živim v blokovskem stanovanju, novogradnja. Sosednja stanovanja so še nenaseljena in zato Reklamiraj! Kavboy ti je dal dober nasvet. Da ti pojasnim vzrok nastanka kondenza. Zračnik je speljan ven in po njem prihaja navzdol hladen zrak, ki hladi steno cevi. Iz tvojega stanovanja gre v tako hladno cev topel vlažen zrak, ki na steni kondenzira in voda teče navzdol. Če luknje ne uporabljaš, jo zamaši z izrezanim stiroporom ("štopl"), da ne bo vanjo šel zrak. LP Re: Kondenz izpod cevi za napo.... - firefly - 25.1.2010 to je res če bi vlaga se nabirala na notranji strani cevi. Ker se pa na zunanji... Poskusi najprej tako kot je ata predlagal, zatesniti in izolirati notranji del, da se ti topel zrak ne dviga v cev (stiropor + folijo z elastiko čez), potem pa še poglej kako je narejeno okoli cevi, če ti zrak iz prostora uhaja med cevjo in steno, in ti tam kondenzira. Če imaš dostop z vrha - hladne strani, poglej kje kondenzira. Re: Kondenz izpod cevi za napo.... - BlackHole - 25.1.2010 Na to sem tudi pomislil, da bi luknjo "zamašil" z neko izolacijo. Kaj pa tisto loputo, jo naj vzamem ven? Ali bi naj bilo dovolj 5cm stiropora, ker za kar več bi bilo treba loputo odsranit. Luknja pa je v zidu in ne vem kam potuje, verjetno navzgor ali kako imajo to rešeno v blokih. Problem je morda še toliko večji zato, ker je na nasprotni strani te stene radiator in topel zrak od tam potuje pod stropom ravno tja proti tej luknji. Re: Kondenz izpod cevi za napo.... - ataIBA - 25.1.2010 BlackHole Napisal:Na to sem tudi pomislil, da bi luknjo "zamašil" z neko izolacijo. Kaj pa tisto loputo, jo naj vzamem ven? Ali bi naj bilo dovolj 5cm stiropora, ker za kar več bi bilo treba loputo odsranit. Luknja pa je v zidu in ne vem kam potuje, verjetno navzgor ali kako imajo to rešeno v blokih. Probaj najprej s 5 cm stiropora, ki ga ovij s kakšnim trakom, da bo "štopl" tesnil. Cev gre ponavadi navpično navzgor na podstrešje. Preveri v načrtih izhod zračnikov, ker je velika verjetnost, da je cev samo tvoja. Takrat boš lahko zaprl tudi od zgoraj in tako preprečil vdor hladnega zraka. Imam pa občutek, da se bodo problemi rešili, ko bo cela hiša naseljena, greta in popolnoma izsušena. LP Re: Kondenz izpod cevi za napo.... - KAVBOY - 25.1.2010 Zamašitev pride v poštev samo z originalnim čepom ne iproviziraj -voda bo vseeno tekla ven probaj nekako narediti izpust!!! Re: Kondenz izpod cevi za napo.... - BlackHole - 26.1.2010 "štopl" ni mišljeno kot čep za vodo, ampak kot izolacija, da topel zrak ne uhaja v cev. Tako jaz razumem. Itak pa voda se nabira pod cevjo, ne v cevi. Včeraj sem kar z mercatorjevo vrečko prekril cev in ovil z lepilnim trakom obod cevi, da nekako tesni. Res, najbolj primitivna rešitev, kar je možna menda. Ampak, zaenkrat sem opazil, da vode skoraj več ni. Bom videl kaj bo danes. Se morda dobijo tudi kakšni okrasni čepi za zamašitev teh lukenj? |
