Ozemljitev - ali je lahko v istem jarku kot energetski kabel - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Ozemljitev - ali je lahko v istem jarku kot energetski kabel (/showthread.php?tid=270) |
Ozemljitev - ali je lahko v istem jarku kot energetski kabel - Barbarpapa1 - 22.7.2005 Pozdravljeni Kot sem že v eni prejšnji temi napisal, prestavljam elektro priključek s hišne konzole na ločeni drog. Pri tem bom za dovod izkopal nekaj metrov jarka. Ker je obstoječa ozemljitev napeljave slabo rešena, bi rad ta jarek uporabil tudi za položitev valjanca za ozemljitev. Zanima me, ali je to sploh dovoljeno glede na dejstvo, da bo v neposredni bližini potekal energetski vod? Pa da bi bili dobro ozemljeni.... LP Jože - Anonymous - 22.7.2005 Če prav zstopim- mi smo elektro kabel dali v plastični ror-potem nekaj zemlje in nato valjanec nato pa zasuli-tako so rekli - Anonymous - 22.7.2005 ne samo , da je dovoljeno, pri meni je bilo obvezno. kabel 4x35 smo dali na tanko pesčeno podlago pri globini 80cm, nato malo zasuli z zemljo, položili na zemljo valjanec in opozorilni trak ter zasuli do konca. Ozemljitev pločevinaste strehe - jmarko - 13.11.2005 Vsem, ki sodelujete v tem forumu ali ga le berete, ob začetku lep pozdrav z Gorenjske. Da ne odpiram nove teme na tem področju, kar zastavljam vprašanje. Zanima me sledeče: Že pred časom smo obnovili na večstanovanjskem bloku, streho. Tako, da imam zdaj kritino iz ARMATERM PP plošč, profilirana pločevina, Fe 0,6mm, pocinkana, spodaj poliuretanska pena 2cm, pod njo pa bitumizirana lepenka. Zdaj me zanima pravilna izvedba ozemljitve. Prepričan sem, da klasična kot za opeko odpade, da ni potrebno po celi strehi vleči valjanec. Mogoče samo na robovih, pritrditev na valjanec, ki gre ob stavbi navzdol. Je to dovolj, ali je pravilna kako drugače pritrjena ozemljitev :?: , da odgovarja predpisom. Namreč nikjer na spletu ne najdem kakšnega konkretnega podatka o pravilni ozemljitvi za armaterm strešno kritino. Hvala za odgovor. |
