Izdelava mansarde po ''etapah'' - Print verzija
+--- Tema: Izdelava mansarde po ''etapah'' (/showthread.php?tid=26934)
Izdelava mansarde po ''etapah'' - matej.gale - 19.1.2010
Pozdravljeni.
Sem nov na forumu...
Upam, da sem izbrav pravo rubriko za moje vprašanje.
Pri starših imam možnost v stanovanje urediti mansardo in prizidek.
Zdaj, ko je pospravljeno, je nastal problem.
Tega je 180m2!
Če grem na ''vse ali nič'' imam občutek, da bo to prevelik finančni zalogaj.
Po nestrokovni oceni cca. 70000€.
Kakšne imate izkušnje, če ste se lotili takega projekta po naslednjih korakih;
-najprej nujno potrebni prostori
-z večanjem družine otroške sobe
-vse ostalo
Če bi šel na to vižo, bi za začetek izdelal 70m2, postopoma pa še ostalo.
Je računica?
Na kaj moram biti pozoren?
Kakšna presenečenja lahko pričakujem?
Zaenkrat hvala, na vsa vprašanja lahko odgovarjam sproti, bil bi zelo hvaležen za mnenja, saj bi na pomlad že začel s tem projektom.
Matej
Re: Izdelava mansarde po ''etapah'' - som16 - 19.1.2010
matej.gale,
za nekoliko konkretnejši odgovor, prilimaj tloris, da vidimo kje in kako začeti?
Če imaš dostop z ene strani : narediš teh 70m2 in kako potem?? Confusedhock: :? Skozi stanovanje boš nosil opeko, izolacijo, apno, cement, vrtal in si paršil stanovanje...i.t.d...
Konkretno cena : Odvisna od vajinih zahtev oz. kvalitete (dragega) materiala. ki ga bosta kupila.
Re: Izdelava mansarde po ''etapah'' - zgd - 20.1.2010
posebej morate paziti da eno stvar neboste delali večkrat
da narejeno neboste uničili ko boste drugo izdelovali
da imate dober načrt celotneg stanovanja in da se ga držite
da izberete dobre materiale ki jih boste vgradili
če ste laik potem previdno
srečno!
Re: Izdelava mansarde po ''etapah'' - KAVBOY - 20.1.2010
najbolje je ,da se ne delaš pametnega in začneš iskat izvajalce del in vsak posebej ti bo povedal kako začeti ti pa ne povej da boš delal po fazah!!!!
Re: Izdelava mansarde po ''etapah'' - matej.gale - 20.1.2010
Hvala za dosedanjo pomoč;
mogoče sem se napačno izrazil;
- za gradbena dela že imam nekaj predračunov izvajalcev, cene so od 20000€-45000€!!! za isti popis del. Že ta razlika me je zmotila.
- voda, kanalizacija, ogrevanje (olje+talno+nekaj radiatorjev) od 12000€-25000€!!! za isti popis del. Tudi tu me je razlika vrgla...
- strešna okna 3320€
Kar je nestrokovnega, je oprema, talne obloge, kopalnica..
Torej, če gledam povprečne ocene del + opreme, pa da na prizidku vračunam še fasado, je cca 70000€ nekje realno?
Se pa strinjam; ko si že vse lepo urediš, že malo pozabiš pa je treba ponovno od začetka...
Samo, če pa čakam, da naredim vse naenkrat, pa sem lahko nadaljnih 5 let (star sem 30) še kar v Hotelu pri Mami :? .
Matej
Re: Izdelava mansarde po ''etapah'' - mojser - 20.1.2010
Najboljša opcija,če imaš načrt da ti specifirajo natančno kaj koliko stane
pri tebi je verjetno do te razlike prišlo ker so eni računal z materialom nekateri pa ne
Poznam enega izvajalca ki je zelo resen kvaliteten in pošten, sam je meni delal in sem res zadovoljen. pri teh zadevah je problem ker je dosti skritih del in če te v naprej opomni in se zmenite je to OK.Če se pa malo francoza naredi in ti nakoncu se dodatno zaracuna je pa velik problem.
ce te zanima ti dam lahko njegov kontakt
L.p
Re: Izdelava mansarde po ''etapah'' - som16 - 20.1.2010
matej.gale,
poglej, smo ti vsi do sedaj svetovali, da delaj tako , da ne "uničuješ" dela pred tem opravljena.
Nalimaj "Tloris" mansarde in bomo nato komentirali in dajali predloge.
Ponudbeni predračuni : Isti popis del??? Odstopanja so možna, a pri sami mansardni kvadraturi se mi zdi veliko!! :wink: Ali so vsi upoštevali isti material??
Pri tem samo poglej , kje so velika odstopanja.
V kolikor lahko narediš "samo" WC+Kopalnico, kuhinjo in sobo (spalnico) bi bilo v redu?? Koliko je to "m2" potrebnih??
Ostalo kasneje, a pazi na priključke in izolacijo strehe, da ti kaj ne zmrzne in nastane dodatna škoda.
Re: Izdelava mansarde po ''etapah'' - kroket - 20.1.2010
Brez zamere, ampak 70k???
Brez zamere, vendar jaz ti za 70k naredim eno lepo prijetno hiško, ne pa da želiš dati toliko za eno bogo mansardo. Dobro res je, da se lahko da tudi 100k, vendar če se nekdo ne ''preserava'' in ne pretirava z luksuzom, potem nima kaj iskati nad 40-50k. To me pa res zanima kako izgleda tloris in pa tvoj idejni projekt. Oprosti če sem preveč kritičen, vendar na tem forumu dobiš 100m2 montažne hiše na ključ za 50k, tak da raje grem v kaj takega, kot pa si delat neko mansardo v neki hiši za tak denar.
če mi kdo pove, kako prilimat tloris...
poiskušam pa ne gre :evil:
v tej ceni predvidevam od surovega stanja do prve kuhane kavice (predelne stene so vrisane v tloris!)
torej
-6x strešno okno
-knauf+paropropustna folija+25cm izolacije+2xkitanje+brušenje+malanje
-strojni ometi zaribani na fino+malanje
-strojni tlaki 5+5
-talno gretje+nekaj radiatorjev
-peč
-cisterna
-voda (kopalnica, wc, kuhinja, odtoki)
-kuhinja (les+aparati)
-ostali aparati (pralni...
-keramika (kopalnica+pralnica+pod kuhinjskimi elementi))
-ostalo laminat
-spalnica
-dnevna
-fasada na prizidku
Kaj vse to ne znese? Tudi jaz sem računal na manj, ko pa začneš kalkulirat Confusedhock: .
LPM
Re: Izdelava mansarde po ''etapah'' - papez46 - 21.1.2010
O cenah, v tej fazi nima smisla diskutirati.
Razmišljaš v pravi smeri. Da se tudi tako - postopoma.
Kot je že @som16 povedal, pa za tako etapno izvajanje potrebuješ še toliko bolj natančno razdelan načrt in posamezne faze dela.
Je pa tako, da je smiselno nekatere faze izvesti skupaj in hkrati, ne glede na to, da jih boš dejansko potreboval šele mnogo kasneje.
Tu mislim predvsem na vgradnjo strešnih oken, izvedbo ključnih instalacij, izdelavo osnovnih tlakov oziroma estrihov in morda nacelotno izolacijo ostrešja.
Je pa verjetno res, da ko boš iz popisa del izluščil glavne elemente, katerim se ne boš mogel izogniti, končna številka ne bo bistveno nižja.
Pri etapni izvedbi pa se tudi nikakor ne moreš izogniti "dvojnemu delu", saj pri določenih stvareh enostavno ne gre drugače. To pa tudi pomeni dodatne stroške.
Kaj je bolje, kaj ceneje - odvisno od primera do primera.
Re: Izdelava mansarde po ''etapah'' - Urbi - 21.1.2010
Zdravo,
mislim da bo 70000€/180m2 premalo za samo vselitev (z opremo in vsem). Nekateri pa žal pozabljajo da prarcele ne rastejo na drevesu oz. hiše ne moraš postaviti v "luft". Midva sva zgradila mansardo 130m2 z galerijo (sicer še ni opremljena) od nule pa bova tam 70000€ brez kurilnice. Res je sicer da sva v celoti menjala streho pa vseeno. Ja delo po etapah... Mislim da se ti ne splača. Ko imaš že enkrat vse "naštimano" in pripravljeno... Streho boš verjetno vso naenkrat izoliral, omete, estrihe?, instalacije boš pa tudi verjetno samo enkrat delal tako da maš največjo "umazanijo" samo enkrat. Jaz bi v tvojem primeru (če je dovolj dolga špaga) vsa zidarska, instalacijska dela opravil naenkrat v vseh prostorih. Potem pa zaprl tiste prostore ki jih za sedaj ne boš uporabljal in opremil samo tiste "nujne" (kurilnica, kuhinja, kopalnica, spalnica) ki jih rabiš.
lp Urban
Re: Izdelava mansarde po ''etapah'' - darko.s - 21.1.2010
Se popolnoma strinjam s papežem in urbijem, vsa zidarska dela, inštalacijo,omete, izolacijo in knauf, estrihe izvesti vse v eni rundi, potem pa pomalaš, obložiš pode in opremiš za vselitev samo tisto, kar boš najprej koristil, ostalo pa začasno zapreš. Res pa je, da moraš imeti izdelan načrt za inštalacije v teh nedokončanih prostorih (ogrevanje-radiatorji, elektrika, morebitni prostor, ki potrebuje vodo,itd,..).Ko so enkrat estrihi narejeni :oops: .....
Sam sem lani izdeloval mansardo, da preselim tamali dve iz pritličja v svoje(večje) prostore. Začel sem pri golih nosilnih zidovih in neto površini 86 m2.
Delo je potekalo takole:
-zidanje notranjih sten med kopalnico in dvema otroškima sobama (izvedel sam)
-vgraditev novega okna na zunanjo steno v kopalnici (sam)
-vgraditev dveh strešnih oken-velux-z daljincem in senzorjem za dež (monterji)
-izvedba inštalacij : elektrika (sam z očetom), ogrevanje in voda (pomagal pri lokalnem mojstru).Glavni vodi vseh inštalacij so bili že speljani do mansarde(potrebno je bilo vse razvejat po prostorih)
-strojni ometi 155m2 (lokalni izvajalec-sosed)
-knauf z izolacijo 20cm in prvo kitanje 120m2 (izvajalec po priporočilu) Big Grin
-mokri estrih kopalnica 6m2 (sam)
-keramika v kopalnici tla in stene 30m2 (lokalni izvajalec)
-suhomontažni estrihi (morale na podporah in talna iverica+stiropor) 80m2 (sam)
-kitanje in barvanje sten 250 m2 (izvajalec po priporočilu) (dnevni prostor sem z vzorci pobarval sam)
-polaganje laminata dve otroški sobi in dnevni prostor 55m2 (sam) ,predvidena kuhinja in jedilnica še ni položeno 25m2
-vgradnja notranjih vrat 4 kom Liko-elita (sam)
-v planu še je opremiti obe otr.sobi, kopalnica, dnevna soba (nekaj osnovnega samo)
Dosedanja investicija v našteto cca 20 jurjev, za dokončati še potrebno cca 5-6jurjev.
Če povzamem: 86 m2 neto prostorov z opremo sob in kopalnice cca 26 jurjev.
Mislim,da je tvoja kalkulacija za kompletno mansardo 70 jurjev kar dobra za vse kar si naštel, potrebno je pač najti prave izvajalce s solidnimi cenami in kvalitetno izvedbo.
Pa uspešno delo! :wink:
Aja, sem pozabil, da sem nekaj materiala transportiral čez balkonska vrata (morale,iverice),manjši material(mokri estrih za kopalnico,keramika,laminat,itd), pa po notranjih stopnicah, katere še sicer niso dokončane, pa kljub temu ni fajn transportirat materiala skozi dokončane prostore(hodnik), zato je tudi priporočljivo vsa groba in umazana dela izvesti v enem. Torej, še tudi stopnice čakajo na svoj vložek cca 1 jurja(samo material). Imam dve kovinski stranici, v polkrožni izvedbi, med katerima bom vgradil oz.zamenjal začasne lesene(bukove) stopalke z novimi. No ostane še inox ograja, katero bom tudi izdelal sam. Big Grin
Re: Izdelava mansarde po ''etapah'' - kalbo - 27.1.2010
Postpna gradnja nima računice. Naredit vse, opremo pa potem lepo počasi. Več sam narediš, manj denarja košta. V vseh tvojih popisih pa pozabljaš na elektriko, ki je tud kar lep zalogaj.
Re: Izdelava mansarde - gasperkos - 6.11.2011
Živjo sem povsem nov član foruma in me zanima sledeče
pri starših bi si na vrhu uredil mansardo in me zanima koliko bi me koštalo približno
ureditev svojega vhoda z stopnicami in jekleno konstrukcijo, montaža 4 oken klasičnih 1x panoramsko okno in 2x strešno okno, stene so že, tlaki tudi, knauf je narejen razen pri frčadi v katero je potrebno vgraditi okna, nekaj radijatorjev prestaviti in električar nekaj novih kablov napeljat.Podne bom polagal sam razen kopalnice
Hvala
