Kako skrit krpanke pod fasado - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Kako skrit krpanke pod fasado (/showthread.php?tid=26909) |
Kako skrit krpanke pod fasado - NapastD - 18.1.2010 Pozdravljeni, v kratkem imam namen opremit hiško v nastajanju z zunanjimi žaluzijami in z fasado. Kolikšna mora bit debelina fasade, da lahko "škatlo" od krpank skriješ pod njo. Nekje sem prebral, da je višina škatle 12 cm. Torej minimalno 16 fasade? Pa lep dan/večer še naprej, Damjan Re: Kako skrit krpanke pod fasado - Tadej7ad - 19.1.2010 Širina škatle je 11-12 cm, potem računaj še na zunanji rob 1 cm. Teoretično bi se dalo priti skozi z 12 cm, vendar sem se tudi sam nato odločil za 16 cm - pri celotni fasai (brez zaključnega sloja) gre za manj kot 10% dvig investivije. Ali si predvidel izolacijo pod krpankami že v prekladah? Če nisi, ti dodatna debelina fasade pride še kako prav, saj lahko med škatlo in preklado vstaviš 2 cm stirodurja in tako preprečiš toplotne mostove. S škatlo neposredno na beton se sam ne bi igral. Re: Kako skrit krpanke pod fasado - alpek - 19.1.2010 Če boš slučajno dal še kake komarnike v škatlo od žaluzij, moraš še za kaka 2 cm povečati debelino. Re: Kako skrit krpanke pod fasado - JustMe - 19.1.2010 Škoda, da ne to nisi študiral prej. Lahko bi na prekladi pustil tisti zob za škatlo od žaluzij in jo vsaj delno skril. Bodi pozoren pri montaži škatel za krpanke, da bodo dovolj visoke in v liniji ko krpanke zložiš. Kajti to nekaterim izvajalcem ni jasno in logično. Višina škatl pa bo cca 10% višine okna ( razregnjenih krpank) Lp Andrej |
