Vodni filter - Print verzija
+--- Tema: Vodni filter (/showthread.php?tid=26907)
Vodni filter - Karaa - 18.1.2010
Mi svetujete, kateri vodni filter instalirati v kuhinji. Smo v starem stanovanju in so cevi še svinčene. Radi bi podpultni, proizvajalcev je kar nekaj, zato bi bila hvaležna za vaše izkušnje.
Re: Vodni filter - telmos - 18.1.2010
Vsekakor z aktivnim ogljem. Vendar pa je potrebno vložek vsako leto zamenjati.
Re: Vodni filter - smrekca - 19.1.2010
telmos Napisal:Vsekakor z aktivnim ogljem. Vendar pa je potrebno vložek vsako leto zamenjati.
Brez KDF (magnetnega) vložka, se oglje menja dvakrat letno, isto kot mehanični...
Re: Vodni filter - AIKIMARE - 19.1.2010
Kot razumem, boste to vodo uporabljali za pitje in kuhanje. Ker ne vem strukture vode pri vas, vendar je v Sloveniji trda voda in že kar onesnažena predlagam rešitvi:
1. cenješa: montaža podpultnega filtra (2 ali 3 vložke) (10micro, kdf in 1micro)
2. dražja: uporaba ionizatorja s predfiltrom 5micro (oglje + kdf). Dobite živo vodo, ki pa je enako trda, kot vodovodna. Bakterije so odstranjene v več kot 90%, nitrati ostanejo.
Je še ena varianta, ki pa mislim, da samo v primeru, da imate res trdo vodo in z nitrati onesnaženo vodo... to je sietem z reverzno osmozo. Ta vodo je potrebno obvezno mineralizirati, da dvignete vrednost pH in vitalizirat (oživiti), saj je voda iz R/O mrtva voda.
Če imate cca 1000€ (lahko tudi manj) , in ste 4 člani v družini, z nakupom in inštalacijo ionizatorja povrnete investicijo v nakup v manj kot 1 letu. (365 * 4 * 2l je cca 900€ voda iz plastenk).
Predlagam pa tudi mehanski predfilter za trde delce (50 micro) takoj za vodovodnim števcem...
Upam, da sem vam kaj pomagal.
p.s. menjava filtrov po cca 1 letu. KDF je (cink - baker) in ni magnetni! link <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kdfft.com/HowItWorks.htm">http://www.kdfft.com/HowItWorks.htm</a><!-- m -->
p.s. 2 Če imate v vodi nitrate, je možna rešitev samo R/O
Re: Vodni filter - NEZEMLJAN - 19.1.2010
Mogoče malo iz konteksta, vendar je glede na razlike onesnaženosti po področjih v Sloveniji smiselno branje npr. sledeče strani:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")arsounichr("46")govunichr("46")si/vode/podzemne%20vode/[/url] - kot pomoč pri izbiri vrste filtra.
Za občutek - prilagam tale malo starejši graf.
[attachment=o688]
Ena varianta pa tole:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")cenejeunichr("46")si/dom-in-vrt/oprema-za-dom/armature-pipe/armal-kuhinjska-armatura-enorocna-1-filter-vivaqua-58-720-810-krom_-_CX000E7B12?tab=pod[/url]
Težko rečem, kako je takšen filter učinkovit. Vsekakor za preveriti. Težko verjamem, da odstarnijo vse nitrate iz vode.
Ionski izmenjevalci so bolj primerni v večjih in dražjih rešitvah...
Re: Vodni filter - Karaa - 19.1.2010
Hvala vsem za odgovore. Zelo ste prijazni!
Drugače živimo v Lj in bomo malo preštudirali, kar ste predlagali, vidim, da je kar dosti dela. Smile
Seveda, naložba v filter se splača, še posebej zaradi plastenk in onesnaževanja z njimi, bomo pa zaradi že omenjenih svinč. cevi rabili tudi/predvsem mehanski predfilter.
Ko bova z možem malo bolj vedela, kaj in kako, se še oglasim in vas poprosim za pomoč, mnenje. Hvala lepa vsem zaenkrat.
Re: Vodni filter - Karaa - 1.3.2010
Pozdravljeni še enkrat,
še vedno se informiram na področju filtrov in me zanima, kako preverim stanje vode v našem okolišu? Ima podatke upravitelj? Živimo namreč v bloku. Omenila sem že, da me zanima predvsem filter za mikrodelce, v bloku so namreč še svinčene cevi. Hvala za odg.
Re: Vodni filter - bernik - 1.3.2010
Obstaja pa alternativa vsem temu, poiščete nek dober izvir sveže vode in hodite tja ponjo...tako mi prakticiramo že leta, vam pa da v Ljubljani to ni možno...imamo srečo da je Snovik blizu...
Re: Vodni filter - smrekca - 1.3.2010
Karaa Napisal:Pozdravljeni še enkrat,
Nam so od te Arrow [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dileunichr("46")si/indexunichr("46")php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=74[/url] firme prišli na dom in testirali vodo. Več preizkusov-brezplačno, če seveda pri njih nabaviš filtre :roll:
Re: Vodni filter - goš - 1.3.2010
Svinčene cevi so za odtoke,za vodovod so železne :?
Re: Vodni filter - pisatelj - 2.3.2010
goš Napisal:Svinčene cevi so za odtoke,za vodovod so železne :?
Odvisno koliko staro hišo imaš. Jst sm imel tud v enmu delu še svinčene cevi za vodo.
Si bom pa tudi sam zmontiral nek filter za vodo (ko bomo pršli do tja). Po vsej verjetnosti bo samo mehanski + oglje.
Re: Vodni filter - Mojsa - 16.9.2013
Ima kdo ta vodni filter?
Danes je njihov predstavnik bil pri nas in malo predstavil in demonstriral zadeve- Morem rečt da je bilo kar zanimivo videt in logično, samo me vseeno zanima če ga je kdo že uporabljal oz ga uporablja ker zadeva vseeno ni tolko poceni??? Predstavnik mi je pokazal tudi slike kjer je filter potegnil ven skoraj gnojšnico, res ogabne zadeve.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.caricowater.com/">http://www.caricowater.com/</a><!-- m -->
