Lončena peč - vprašanje - Print verzija
+--- Tema: Lončena peč - vprašanje (/showthread.php?tid=26877)
Lončena peč - vprašanje - Babsi - 17.1.2010
Ali mi lahko kdo svetuje - iz stanovanja bomo odstranili lončeno peč (visoka 200x60x60).
Ali menite, da lahko kaj "iztržim" zanjo? Kam naj se obrnem?
Zdi se mi škoda vreči vse skupaj na odpad.
Hvala za vašo cenjeno pomoč.
Zraven je tudi slika za lažjo predstavo...
Re: Lončena peč - vprašanje - gremlin - 17.1.2010
Pusti peč in odstrani omaro. Zapri radiator (če ga imaš). Potem v peči zakuri bukova drva
in uživaj v prasketanju in toploti (jaz peči ne bi odstranil)
Re: Lončena peč - vprašanje - riki73 - 17.1.2010
Mislim, da bi moral dat še kako sliko ali dve na splet in opisat za kakšno gradnjo gre.
Domnevam, da boš so lahko prodal le po točnem opisu, če je seveda ne razbiješ pri demontaži.
Re: Lončena peč - vprašanje - muharem - 18.1.2010
Mi smo imeli tako v stanovanju. Znebil sem se je tako, da sem jo prek oglasa podaril. Demontirali smo jo kar po "šarah" lončevine - če si jo na vrhu močno objel in dvignil, je vrhnja plast kar ostala v naročju. Dečko, ki jo je nosil iz 3. štuka, je skoraj spustil dušo. Na koncu je imel prikolico polno razsute lončevine in razpadajočega šamota, cirkuški predstavi pa so dodano vrednost dvignile še saje vsepovsod. Ne verjamem, da mu jo je uspelo nazaj sestaviti. Sram me je bilo, da sem sploh komu naprtil to neuporabno nesnago. Če imaš rad soljudi in si želiš prihraniti to nelagodje, se zadeve loti sam.
Re: Lončena peč - vprašanje - firbčna - 21.4.2010
ali peč še stoji; kaj si naredil z njo?
jaz imam tudi podobno,ne vem, kam naj z njo.
Re: Lončena peč - vprašanje - kremenckov ata - 22.4.2010
Prav priročna pečka za gretje hiše v prehodnem obdobju. Zanjo sem dal 20 euro, bilo pa jo je treba še enktat pozidati. Zadnjo kurilno sezono smo se z njo greli od 16 oktobra do 15 decembra ko je pritisnil mraz pa še nekaj dni v marcu in aprilu ko je bilo bolj hladno. Če ne stoji v kakšnem trapastem kotu založena z omarami je vredna veliko več!
