cevi za vodo pri tuš pipi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: cevi za vodo pri tuš pipi (/showthread.php?tid=26875) |
cevi za vodo pri tuš pipi - dtriller - 17.1.2010 pri tuš kadi imam toplo vodo na desni in mrzlo na levi. Kupil sem termostatsko pipo ki ima priključke ravno obratno topla na levi in mrzla na desni sedaj je problem v tem npr. ko dam vodo na 40stopinj priteče mrzla, ko pa dam na 20 pa topla, se pravi da deluje ravno obratno. Zanima me, če ima kdo kakšno idejo kako zadevo rešiti :oops:
Re: cevi za vodo pri tuš pipi - gremlin - 17.1.2010 Varianta 1 (logično pravilna) Nekje skoplješ in cevi priključiš tako, da bo prav. Varianta 2 (zasilna): Če imaš pipo samo s tušem (brez iztoka) jo obrni naokrog (cev tuša bo priključena z vrha in ne spodaj). Sicer bodo cifre obrnjene na glavo, zamenjana bosta strani in smeri za nastavitev temperature in pretoka, temperatura iztoka pa bo OK. primer take armature: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/a/kopalniska_armatura_termostatska_58_157_130_krom_ARMAL">http://www.ideo.si/a/kopalniska_armatur ... krom_ARMAL</a><!-- m --> lp Re: cevi za vodo pri tuš pipi - dtriller - 17.1.2010 imam tudi 80l bojler in ko gre kdo od nas pod tuš je v kratkem samo mrzla, ker so sedaj cevi na kontra strani, ali to vpilva na hitreje porabljeno količino tople vode. Starša imata enak bojler, daljšo pot od grelca do armature in jima zadeva deluje OK Re: cevi za vodo pri tuš pipi - KAVBOY - 17.1.2010 dej zamenjaj cevi na bojlerju pa bo O.K. Drugo pa zamenjaj vodovodarja!! |
