ODPRT SISTEM C.k.-TALNO OGREVANJE - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: ODPRT SISTEM C.k.-TALNO OGREVANJE (/showthread.php?tid=26873) |
ODPRT SISTEM C.k.-TALNO OGREVANJE - MX 250 - 17.1.2010 Danes sem bil pri prijatelju,kjer sva se pogovarjala o obnovi njegove kopalnice v mansardi. Ima namreč odprt sistem centralnega ogrevanja,kjer je ekspanzijska posoda na podstrehi. Skozi mansardo mu gredo dve cevi 25mm do ekspanzije,na katetre pa sta priljučena dva radiatorja(spodnja in zgornja kopalnica).Ti dve cevi in pa radiatorja sta vedno topli (seveda če kuri-kuri namreč na trdo gorivo),tudi če je mešalni ventil zaprt. Na ti dve cevi 25mm bi pa rad priklopil talno ogrevanje za kopalnico,sedaj ko bo vse skupaj v obnovi(tlak v kopalnici bo odstranil). Na kaj mora biti pozoren in kako izvesti priklop,da bo talno delovalo.Če ima kdo kaj znanja o tem bi prosil,da nama svetuje. Hvala za nasvete in Lp |
