Koliko kredita sploh dobim? - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: Koliko kredita sploh dobim? (/showthread.php?tid=26829)
Koliko kredita sploh dobim? - lele - 15.1.2010
Sem v fazi intenzivnega iskanja informacij ker nameravam vzet kredit za dokončnanje hiške, ki zaenkrat šele stoji (brez kritine), pa sem naletela na tale komentar:
borovničan Napisal:kot prvo Arrow se dela retrogradnja - toliko kredita sem sposoben glede na moje prilive odplačevati !! in šele potem se da z bankirji pogovarjati - kako ga boš zavaroval hipoteka, zava. ...In ni torej bistveno, če ima nekdo hišo , ki je vredna 1.000.000,oo € in bi vzel nanjo 170.000,oo € hipotek. kredita na 10 let, če ima recimo plače -prilivov mesečno 800,oo € ...... :oops: Confusedhock:
Kar me je precej potrlo. Sama sem namreč mislila dokaj natančno (kolikor se pač da) oceniti koliko denarja bi rabili in hop na banko vprašat za kredit in se pogajat.
Če gledamo, da imam nekaj manj kot 900 eur neto plače (brez m. in p.str.) koliko kredita pa bi mi sploh dale banke?
Bi pa vzela kredit sama, saj sem tudi lastnica, in ker nočem drugih vpletat (fant pa dela še kot študent).
Re: Koliko kredita sploh dobim? - tomi5 - 15.1.2010
Poglej mislim da borovničan ni daleč od resnice. Torej, banka se v resnici želi zagarantirati, da ji denar lahko vračaš. V resnici banki ni do tvoje hiše Smile Torej, načeloma moraš banko prepričat, da lahko obrok odplačaš (na kakršenkoli način - plača, drugi prihodki ipd.) potem pa mislim, da ni problema.
Re: Koliko kredita sploh dobim? - Mirando - 15.1.2010
...ti zneski znajo biti različni - od banke, do banke...
formalno je jasno, koliko vam mora "ostati" od vaše plače...torej je max. obrok cca dobrih 400€/mesec....glede ročnosti, pogojev in s tem SKUPNEGA zneska kredita, pa se obrnite na posamezne poslovne banke! pa še zavarovanje "zna" tukaj odigrati pomembno vlogo - za dokaj sigurnokalkulacijo računajte pri hipotekarnem kreditu nekje s faktorjem zastave 1.5....glede na vrednost (nedokončane) hiše, skušajte realno oceniti njeno vrednost (večina bo zahtevala cenitev ustreznega cenilca), 50% le-te...je lahko pri večini okvirni max znesek kredita (čisto odvisno od pogojev posamezne banke...)!...
skratka; za natančno sliko - zavijte v 2,3 banke pa vam bo dokaj hitro jasno ...za kakšen max znesek gre!
pa srečno!
Re: Koliko kredita sploh dobim? - borovničan - 15.1.2010
prvo je kreditna sposobnost ....
potem pa dolgo nič.... in ne se tolažit, da je hipoteka kaj uporaben podatek, če ti pufa ne moreš odplačevati. - ker ti to redni dohodki ne dopuščajao in je vseeno če ti je ata zapustil hišo vredno 1M € - plače pa imaš recimo 600 € ne more biti obrok kot max. cca. 250. Podatki o zadiolženosti kjer koli v Slo. f.os. pa so tudi v SISBONU !!!
Razlike med bankami so na nivoju flaš piva. Zadevo je potrebno pregledati celovito - in ne le obr.
(stroški vodenja, odobritve, cena zavarovanja,.....) in kaj mi še uturajo poleg razno razna zavarovanja,in podobne traparije - vse seveda zavito v celofan nekih varnosti.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.skb.si/applications/izracuni/bin/izracuni.dll/_izracuni/eban-izr33.html">http://www.skb.si/applications/izracuni ... izr33.html</a><!-- m -->
Bi pa vzela kredit sama, saj sem tudi lastnica, in ker nočem drugih vpletat (fant pa dela še kot študent).[/quote]
Stanovanjski krediti - izračun zneska kredita
Mesečna anuiteta: 350,00 EUR
Doba odplačila: 180 mesecev
Znesek kredita: 47.368,58 EUR
Stroški odobr.kredita: 299,00 EUR
Stroški zavar.kredita: 0,00 EUR
Pregled podatkov uporabljenih pri izračunu:
Referenčna obrestna mera 0,68%
Obrestna marža 3,30%
Skupna obrestna mera 3,98%
