Kako ogreti zimski vrt - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kako ogreti zimski vrt (/showthread.php?tid=26809) |
Kako ogreti zimski vrt - Anonymous - 14.1.2010 Za potrebe občasnih družabnih srečanj bi bilo treba ogreti zimski vrt, v katerem trenutno ni nobenega vira ogrevanja. Zimski vrt je dolg 5 metrov in širok 3 metre. Od tega je ena 5 metrska stena in obe 3 metrski steni v steklu (preostala 5 metrska stena je hiša), okna pa so stara "termopan", aluminijasti okvirji. Nad zimskim vrtom je neizolirana terasa. Temperatura v zimskem vrtu je v tem času enaka zunanji temperaturi. Včeraj sem nabavil Biva električni radiator 2kW z ventilatorjem, pa je uspel v dveh urah segreti prostor iz 0 na 7 stopinj. Zdaj razmišljam, da bi nabavil plinsko peč (gledal sem Delonghi HIR). Moč gretja bi naj bila od 1500W - 4200W. Mi zna kdo povedat, če bo to približno zadostovalo za segrevanje prostora na vsaj 18 stopinj ? Sicer lahko eventuelno zraven priključim še radiator, kar bi bilo skupaj preko 6kW. To bi menda moralo zadoščat ? Ima kdo izkušnje s temi plinskimi grelci, se zadeva obnese ? Hvala. d. Re: Kako ogreti zimski vrt - JustMe - 14.1.2010 En poceni kaminček iz Baubaua pa ti ogreje prostor super. Videl in občutil ![]() Lp Andrej Re: Kako ogreti zimski vrt - jozi - 14.1.2010 Lahko poveš kateri tip kaminske peči si kupil v baubau? lp Jozi Re: Kako ogreti zimski vrt - namtug - 14.1.2010 Da se priklopim imam čisto isto težavo. Pa sem v LJ BTC pri Hot horsu videl kaminčke na pelete ki zelo super delajo in grejejo! Zanima me znamka teh kaminov in kdo to prodaja?? Re: Kako ogreti zimski vrt - Anonymous - 14.1.2010 Dimnik me matra pri kaminskih variantah. Zato ne pridejo v poštev. Pa cena je tudi omejitev, plinska peč stane nekaj čez 100 EUR. d. Re: Kako ogreti zimski vrt - JustMe - 14.1.2010 Kaminska peč pa cca 200€. Dej preštudiraj preboj skozi eno steno in potem navpično ob vrtu naprej. Fi dimnika je majhen za take kaminčke in toplota čisto druga kot neke plinske pečke. Lp Andrej Re: Kako ogreti zimski vrt - sassapo - 14.1.2010 plinska peč brez dimnika... pozabi, sicer pa poskus in boš videl, da je to najslabša možna varianta. Odlična izbira v tvojem primeru je ustrezna klima, seveda ne tista za 100€ Re: Kako ogreti zimski vrt - JustMe - 14.1.2010 Poglej Bauhausov akcijski letak imaš kaminske peči že za 129€ dalje fi dimne cevi je 120! Lp Andrej Re: Kako ogreti zimski vrt - Anonymous - 15.1.2010 sassapo Napisal:plinska peč brez dimnika... pozabi, sicer pa poskus in boš videl, da je to najslabša možna varianta.Mišljena je bila prenosna peč na plin, nekaj takega: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")zibro-shopunichr("46")si/peci/64-pec-zibro-gh1024unichr("46")html[/url]. Danes dobim eno na izposojo, da jo preizkusim. Ne vem zakaj bi bila taka peč slabša kot recimo tista na petrolej ? d. Re: Kako ogreti zimski vrt - cooper - 15.1.2010 Sva bila z mojo lepšo v eni restavraciji, ki so dogrevali s plinsko pečko. Verjemi, da sva bila soglasna, da sm pa nikoli več! Zrak za umret! Dejstvo je, da se vsi produkti gorenja izločijo v prostor. Re: Kako ogreti zimski vrt - tlozej - 15.1.2010 In eden izmed glavnih produktov gorenja plina je voda. To pomeni, da bo po vseh (hladnih) zunanjih površinah tekel kondenz v potokih, saj bo v prostoru zelo visoka vlaga. LP Re: Kako ogreti zimski vrt - Anonymous - 15.1.2010 Evo, plinska pečka je doma in že veselo ogreva. V pol ure iz 0 na 15 stopinj, juhu. Zdaj sem zraven vključil še radiator. Zrak je sicer bolj za bruhat, vlaga pada, ni opazit nekega rosenja. Če bo ratalo prostor ogreti in temperaturo vzdrževati samo z radiatorjem pa sem itak zmagal. d. Re: Kako ogreti zimski vrt - cardynal - 15.12.2011 pozdravleni ! staro temo obujam ker me nekaj zanima glede ogrevanja. torej v zgornji etaži novogradnje nimam izhoda za dimnik(samo v pritličju) ker pa imam sedaj čas bi želel v zgornji etaži položit talno gretje ter do konca urediti elektriko... ker pa je zvečer mrzlo ko pes bi želel prostore nekako ogrevati. kaj brez dimnika priporočate, mora biti toliko uporabno da me ne bo od tega bolela glava ali pa da ne bom zraven celo za vedno zaspal . ker elektrika ni poštimana klima ne pride v poštev.. Re: Kako ogreti zimski vrt - bbs - 16.12.2011 električni paneli na stropu če imaš goste10x na leto... Re: Kako ogreti zimski vrt - Fric - 16.12.2011 @bbs, komu si pa ti odgovarjal? @cardynal, ali je možnost uporabiti električni podaljšek (recimo od soseda)? jaz tako rešujem stvar; se strinjam, da je kar mrzlo ko nekaj časa delaš bolj stacionarno. |
