kaj ste dali pod klasični parket ??-škripanje - Print verzija
+--- Tema: kaj ste dali pod klasični parket ??-škripanje (/showthread.php?tid=26769)
kaj ste dali pod klasični parket ??-škripanje - gost09 - 12.1.2010
namreč imam klasičen hrastov parket lepljen na AB ploščo, izravnano z izravnalno maso
vlaga in pogoji pri polaganju so bili baje v redu
sedaj na parih mestih škriplje v stilu starih smrekovih desk, še posebno v zimskem obdobju ko deluje centralno
na enem delu tudi vizuelno deluje kot rahla vzboklina
začelo se je po parih letih
hrast diha, ampak menda ne tolk
bukov lamelni parket položen na ladijski pod je še vedno tak kot je bil
po končanem polganju je prišel sorodnik in spraševal zakaj nismo položili na iverice
torej kaj se danes da (če) pod klasični parket
Re: kaj ste dali pod klasični parket ??-škripanje - papez46 - 13.1.2010
Če imaš klasični plavajoči estrih ( 5-6cm) na toplotni izolaciji ( 4-5cm), potem res ne vidim razloga, da bi pod klasični parket dajal še iverico.
Tvoj parker je "parketar" zamehuril. Če imaš nekje hribček, to pomeni, da je lepilo popustilo, oziroma je bilo lepila v tem delu premalo. Sedaj je ta parket v zraku.
Da pa sedaj ne bodo "parketarji u luft skakal", ker si napisal premalo, pa so še druge opcije.
Verjetno v zimskem času kuriš centralno. V teh pogojih je zrak v prostoru izredno suh in posledično se "izsuši" tudi parket. Seveda če ti sam ne poskrbiš ( dodatni vlažilci ) da je tudi pozini vlaga v prostoru med 45 in 60%.
Če se ti je preko ene zime parket osušil, so nastale med deščicami fuge, če je v te fuge prišla voda ali vlaga - je parket spet "napelo". Takih raztezkov pa "slabo" ali ceneno lepilo ne prenese in film med lesom in izravnalno maso se pretrga - posledično je parket v "zraku" in ni več prilepljen.
V delu, ki ti "plava" lepo naredi nekaj luknjic, v te nalij lepilo, vse skupaj obteži za dan ali dva. Luknjice zadelaj z čepki in zadevo si rešil.
