nujni delež pri darilni pogodbi - Print verzija
+--- Tema: nujni delež pri darilni pogodbi (/showthread.php?tid=26748)
nujni delež pri darilni pogodbi - zalar83 - 12.1.2010
Spoštovani!
Imam eno vprašanje, na katerega upam, da mi boste čimprej odgovorili.
Oče mojega fanta bo fantu z darilno pogodbo podaril starejšo hišo s kozolcem, katero bova midva obnovila. Mati mojega fanta ima iz prvega zakona dva otroka. Ko bo oče podaril hišo z darilno pogodbo, bo fant lastnik hiše in bova to vpisala v zemljiško knjigo.
Zanima me, kako je z nujnimi deleži za otroke iz prvega zakona fantove mame.
Mama ima iz prvega zakona sina in hčer. Sin ne bo zahteval ničesar, je že povedal, in se bo temu nujnemu deležu oz. vsemu odpovedal. Torej z njim ne bova mela težav. Je pa problem hči, katera pa bo sigurno zahtevala svoj delež. Zato me zanima kolikšen delež lahko zahteva, oz. koliko jo je treba izplačat.
Sama sklepam, da gre nekako tako. Nepremičnina se razdeli na dva dela (del na očeta, del na mamo), in en del - mamin, se potem deli na 3 dele (na sina in hčer iz prvega zakona, in na sina -mojega fanta). KOlikšen del je potem treba izplačat tej hčeri. Sklepam, da je verjetno treba dati nepremičnino ocenit, in potem ne vem, ali gre procentualno to na to hčer, ali kako???
Nekje sem zasledila, da je postopek ocenitve nepremičnine precej drag, pa me zanima koliko to kaj stane, oziroma če je kakšna druga možnost, da se to uredi.
Še enkrat pa naj omenim, da bo oče podaril hišo sinu, z darilno pogodbo.
Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav
Andreja
Re: nujni delež pri darilni pogodbi - Urs - 12.1.2010
Bistveno vprašanje je ali je hči od mame tudi hči od očeta. Če ni (sta iz prvega zakona, potem ni), potem ni nujni dedič po očetu in po očetu ne more dedovati in nič zahtevati. Je morda posvojena?
Naslednje bistveno vprašanje je, zakaj bi se delila na mamo in očeta - sta jo skupaj zgradila/kupila s sredstvi pridobljenimi v zakonu/jo je oče podedoval oziroma kakšen delež ima sedaj mama na hiši ?
100 variant je, podatkov pa premalo. Če bo mama prva umrla, so bo dedovalo po njej, če bo oče, se bo po njemu. Dediči so nekoliko različni. Je dovolj preostalega premoženja, da se bo sploh zahteval nujni delež po mami? itd
Re: nujni delež pri darilni pogodbi - cardynal - 12.1.2010
naredita naj rajši pogodbo o dosmrtnem preživljanju v katerem točno določite kaj vse vsebuje (nekaj minimalnega kar bota sposobna speljati tudi ce se uresniči)
pri tem pa ne more nihče od ostalih dedičev zahtevati nujnega deleža! evo še kopija natančnejše razlage
Preužitek
Pogodba o preužitku je urejena v Obligacijskem zakoniku, pred njo jo je urejal Obči državljanski zakonik (ODZ).
S pogodbo o preužitku se ena stranka (preužitkar) zavezuje, da bo na drugo stranko (prevzemnik) prenesla lastninsko pravico na določenih svojih nepremičninah, prevzemnik pa se zavezuje, da bo preužitkarju ali komu drugemu do njegove smrti nudil določene dajatve in storitve.
Skupaj z nepremičninami so predmet pogodbe tudi premičnine, ki so namenjene za rabo in uživanje nepremičnin, če stranki ne določita drugače.
Namen preužitka je v tem, da si preužitkar zagotovi dosmrtno eksistenco v zameno za njegovo premoženje. Premoženje preide v last prevzemnika že za časa življenja preužitkarja, vendar je ta varovan z vpisom stvarnega bremena v zemljiško knjigo, ki zavezuje vsakršnega lastnika in z zakonsko možnostjo razveze pogodbe ob neizpolnjevanju obveznosti iz pogodbe.
Prevzemnikove obveznosti se lahko dogovorijo v obliki občasnih denarnih dajatev, nudenju življenjskih potrebščin, oskrbovanju, zagotovitvi stanovanjskega prostora, prepustitvi uživanja določenega zemljišča in podobno.
Če prevzemnik prevzete nepremičnine odsvoji, je za izpolnitev obveznosti iz pogodbe o preužitku odgovoren tudi novi pridobitelj, če je preužitek vpisan v zemljiško knjigo (stvarno breme).
Pogodba mora biti sestavljena v obliki notarskega zapisa.
Pogodba se lahko razveže:
•če pogodbenika živita skupaj in se njuno razmerje tako omaje, da postane skupno življenje nevzdržno, lahko vsaka stranka zahteva, da se pogodba razveže;
•vsaka stranka lahko zahteva, da se pogodba razveže, če druga stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti.
Re: nujni delež pri darilni pogodbi - zalar83 - 12.1.2010
POnovno se vam oglašam!
Hči je iz prvega zakona. Oče ni isti. Hči ni posvojena, ima samo očetov priimek, ni pa posvojena.
Naj povem še, da je oče kupil to nepremičnino pred 9 leti. Sami živijo drugje. Sedaj pa bi to nepremičnino rad podaril mojemu fantu.
Hvala in lp
Andreja
Re: nujni delež pri darilni pogodbi - Felipe - 12.1.2010
zalar83 Napisal:POnovno se vam oglašam!
Hvala in lp
Andreja
Ja, potem pa ima zelo verjetno ta hiša status skupnega premoženje, ustvarjenega v zakonu (kar zadeva tvojega tasta in taščo), tako da načeloma nujni delež drugim otrokom tudi pripada.
Je pa seveda tako, da ni ravno nujno (in običajno) da bi ga dobili na taj konkretni nepremičnini. Saj se bo še kaj drugega delilo med otroke. Poleg tega v času, dokler so starši živi, otroci darilni pogodbi ne morejo nasprotovati, saj starši s svojim premoženjem prosto razpolagajo. Lahko pa po smrti staršev terjajo nujni delež od drugih dedičev, če se čutijo oškodovane. Vendar ni rečeno, da bodo uspeli, sploh, če so (ali bodo) za časa življenja staršev tudi sami prejeli primerljivo darilo.
filip
