Kako zaključiti talni sifon, da ne bo namakalo estriha? - Print verzija
+--- Tema: Kako zaključiti talni sifon, da ne bo namakalo estriha? (/showthread.php?tid=26741)
Kako zaključiti talni sifon, da ne bo namakalo estriha? - vd - 12.1.2010
Najprej je vodovodar vgradil plastični talni sifon, potem smo v sifon vtaknili z vrha kos kanalizacijske cev (da ga ne bi slučajno zalili z estrihom). Estriharji so opravili svoje in ko smo odstranili tisti kos cevi smo ugotovili, da so estrihi cca. 1 cm nad vrhom plastičnega sifona. Ker gre za anhidridni estrih me skrbi da bi ga namakalo. Res je, da je površina nad sifonom tipično suha, pa vseeno. Kako zaščititi tisti cm estriha, ki bo ostal viden med plastičnim vrhom sifona in ploščicami? Je dovolj, da se premaže z vodotesnim premazom (npr. Uzin NC 224 ali pa tisti modri premaz od knaufa?). Ali se to reši kako drugače?
Re: Kako zaključiti talni sifon, da ne bo namakalo estriha? - vd - 12.1.2010
Ker je z besedami situacijo težko opisiat dodajam še slikico na kateri je prerez sifona. Gre za običajen plastičen talni sifon. Zanima me pa kako ste zaščitili anhidridni estrih med plastiko sifona in kovinskim pokrovom?
Re: Kako zaključiti talni sifon, da ne bo namakalo estriha? - joža - 12.1.2010
jaz bi tisti vodotesni premaz potegnil do sifona, oz. še malo preko roba.
joža, hvala za odgovor. To sem načeloma tudi sam mislil naredit, me pa malo skrbi da bi spokalo. Ali je to mogoče kdo reševal s kakšnim plastičnim podaljškom?
na unihemovi strani sem našel tudi manšeto za tesnenje.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.unihem.si/produkti_za_tesnenje.htm">http://www.unihem.si/produkti_za_tesnenje.htm</a><!-- m -->
Re: Kako zaključiti talni sifon, da ne bo namakalo estriha? - sircelj84 - 13.1.2010
Enostavno in poceni.Greš do merkurja,obija...,kupiš odtočno cev,ki mora bit isti materijal kot je ta noter,verjetno je PP,moreš pazit ker ene so tudi PVC in ista dimenzija...Vzameš jekleno žico in jo zviješ v krog kakršen je fi cevi,ga segreješ,da zažari na plinskem štedilniku,oba roba cevi stališ,tistega v odtoki in to cev ki si kupil,in jih zlimaš skup...Drže miljon %...Strošek 2€...Lahko pa ti tidi jaz pridem nardit...Se ukvarjam s temi stvarmi,kot so varjenje plastičnih cevi,postavljanje odtokov skoraj brez kolen in t kosov,vode,izdelava raznih posod iz PP,PE,PVC-ja(rezervarjev za kurilno olje,deževnico,greznico)po meri že nekaj let in ti priporočam to enostavno rešitev..lp
Re: Kako zaključiti talni sifon, da ne bo namakalo estriha? - pikec - 13.1.2010
Voda teče preko tulca v sifonu v sam sifon, tako da tisti pas estriha bi moral biti vedno suh... drugače pa ga namaži z kakšnim fleksibilnim vodotesnim premazom (silikon, whatever) in ne bo kasnejših problemov.
Re: Kako zaključiti talni sifon, da ne bo namakalo estriha? - vd - 14.1.2010
Hvala za odgovore.
@sircejl84: ideja je zanimiva, vendar nekoliko rizična, ker če uničim talni sifon bo treba razbijat in menjat, kar je pa precej zoprno...
@joža: manšeta je navadno za cevi ki gledajo iz tal - nekako dvomim, da bi se obnesla če jo zapognem navznoter, se ne bi odlepila? Ima kdo kakšne izkušnje z manšetami pri sifonih?
@pikec: to je načeloma res, da tam voda kaj dosti tako nima za delat, razen v primeru, da se kanalizacija zamaši in voda priteče iz sifona - v tem primeru bi bilo precej nerodno, če bi voda tekla za sifon v estrih; drugi problem pa je stalna prisotnost vlage v sifonu in anhidridni estrih...
Verjetno bom kar premazal z Uzinom - piše: premošča razpoke - razteznost pri trganju več kot 20%... to bi moralo zadoščat.
Ali kdo ve kako to rešujejo profesionalci? Če sploh? Predvidevam, da je to stvar keramičarja, ki vgradi sifon? Se motim?
Re: Kako zaključiti talni sifon, da ne bo namakalo estriha? - Samojed - 14.1.2010
Noter paše kos 110 kanalizacijske cevi. Namažeš s silikonom, porineš noter cev da je dovolj visoko in mirna bosna.
Re: Kako zaključiti talni sifon, da ne bo namakalo estriha? - 11071 - 15.1.2010
Vzameš kos izotekta in ga zunaj pogreješ(plinski gorilnik-brener) in prilepiš na sifon in estrih paziti moraš da je izotekt prliman na sifon1-2cm, na vrhu pa v višini estriha izotekt odrežeš. Big Grin
Re: Kako zaključiti talni sifon, da ne bo namakalo estriha? - Terakota - 15.1.2010
Samojed je potuhtal pravo.
Re: Kako zaključiti talni sifon, da ne bo namakalo estriha? - keffer - 16.1.2010
Samojed je samo potrdil tisto, kar je že vodovodar pripravil . kanalizacijsko cev je blo treba samo odrezat kolikor je preveč gleda iz estriha
Re: Kako zaključiti talni sifon, da ne bo namakalo estriha? - Samojed - 16.1.2010
keffer Napisal:Samojed je samo potrdil tisto, kar je že vodovodar pripravil . kanalizacijsko cev je blo treba samo odrezat kolikor je preveč gleda iz estriha
Nekaj ne štekam - nič ne gleda ven, ker je sifon prenisko. V klasičen plastični sifon pa paše odtočna cev fi 110 in napisal sem naj ga s to cevjo podaljša, "doštuka". Na enem sem tudi sam tako naredil. Kaj je pa tu vodovodar peipravil pa nimam pojma.
vd Napisal:Najprej je vodovodar vgradil plastični talni sifon, potem smo v sifon vtaknili z vrha kos kanalizacijske cev (da ga ne bi slučajno zalili z estrihom).
Vododovdar je tu že uporabil 110 cev, kot podaljšek sifona.
vd Napisal:Estriharji so opravili svoje in ko smo odstranili tisti kos cevi smo ugotovili, da so estrihi cca. 1 cm nad vrhom plastičnega sifona.
V tem koraku pa sploh ne bi bilo treba cevi odstranjevat ampak jo samo odrezat v višini estriha. Kak mm ali dva nad estrihom tudi ni nič narobe, ker se tako z pokrovom sifona skrije.
Re: Kako zaključiti talni sifon, da ne bo namakalo estriha? - vd - 17.1.2010
Heh, težava je v tem, da vodovodar tega ni pripravil, ampak smo to cev potisnili v sifon sami, da smo zadevo zaščitili pred samorazlivnim estrihom.
Sicer sem pa medtem že dal nazaj in zamazal z uzinom tako, da računam, da ne bo kakšnih posebnih težav.
