Talno in stensko ogrevanje v kombinaciji - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno in stensko ogrevanje v kombinaciji (/showthread.php?tid=26723) |
Talno in stensko ogrevanje v kombinaciji - cinik - 11.1.2010 V [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=26316&st=0&sk=t&sd=a&start=15]tej temi[/url] so mi dali malo mislit ampak nisem hotel tam smetit. Sem prebral na forumu kar precej o stenskem, vendar se teme večinoma sučejo o vsakem od sistemov posebej manj pa o kombinaciji in načinih kombinacije talno/stensko. Če si zamislimo hišo, ki je v osnovi ogrevana s talnim gretjem in bi na določenih mestih k temu dodali stensko v naslednjem smislu: a) kopalnica (ker npr. ni zadostne površine po tleh) b) pod okni (proti rosenju) c) na stopnišču (ni površine za talno) d) in ne zaradi tega, ker bi hoteli imeti del sistema hitreje odziven, cilj torej ni imeti dveh sistemov ampak zgolj dodati stensko talnemu tam kjer je to iz določenih razlogov smiselno 1. Kako je z vkomponiranjem tega v sistem talnega? 1.1 Sta potrebna ali zaželjena dva ločena ogrevalna kroga (pazi točko d in osnovni namen) in zakaj? Ne vem morda zaradi hidravlične uravnovešenosti ali pa je tako pametno ker... 1.2 Če nista potrebna dva ločena ogrevalna kroga kako se to vkomponira v sistem? Se naredi ločena veja kar iz omarice za talno, ki se potem tudi ločeno odzračuje, pripira, odpira...? Ali se to ne vem kako bi se izrazil lahko vključi kar v vejo, ki v neki sobi že obstaja? Tukaj po prebranem s foruma vem, da ni priporočljivo uporabit cevi od talnega zaradi otežkočenega odzračevanja to mi je jasno zanima me zgolj na kak način se ta dva sistema ogrevanja skombinirata. 2. Če se osredotočimo na primer montaže pod okni, ali bi sistem pripomogel k pospešenem kroženju zraka okrog oken in s tem k manjši verjetnosti kondenza na steklih - posebej me to zanima za npr. strešno okno v kopalnici? Ali bi v tam namen morali imeti povsem ločen tokogrog (ker je v talnem medij na prenizki temperaturi za ta namen)? 3. Kako ste torej kobinirali oba sistema in s katerim namenom? Ok osnovni je itak jasen mnogi so kombinirali zato, da bi združili prednosti hitreje odzivnega sistema (stensko) s "počasnejšim" talnim. Rad bi slišal tiste druge in dodatne razloge. Re: Talno in stensko ogrevanje v kombinaciji - FranciZ - 11.1.2010 Jaz bi rekel, da je stensko dobra alternativa tam, kjer ne moreš položiti talnega. Nekaj o mojih razlogih sem napisal že v zgoraj omenjeni temi, dodam pa še to: ker sem po naravi pač 'ziheraš' sem osnovno idejo o samo talnem gretju v hiši razširil še z stenskim ( predvsem 'krivda' foruma ... ) in to na predvsem severnih stenah, saj sem nekako predvideval, da: 1. bo hiša morala preživeti nekaj časa brez fasade in 2. me nikakor ne sme 'zebsti', še posebej, ko piha 'severnik' in ti od stene gre mrzlo ... No in to mi je tudi uspelo. Sistem imam narejen tako, da imam iz kurilnice 2 ločena mešalna kroga, katerima lahko posebej prilagajam krivuljo temperature vode, posamezne prostore pa krmilim z sobnimi termostati in motornimi pogoni na ventilih v omaricah. Tako imam trenutno pretoke talnega v prostorih kombiniranih z stenskim nekaj manjše in gre maximum v dnevni prostor, kjer je samo talno. Računam pa kasneje, ko bo narejena fasada in izolacija v strehi, na čimnižjo temperaturo vode in seveda na čimmanjšo porabo kuriva. Re: Talno in stensko ogrevanje v kombinaciji - bbs - 11.1.2010 135 m2 40 cms ytong pritlična 3 zasteklitev TČ 2 kW, zem kolektor kombinacija stenskega in talnega tako, od tega je stenskega cca 20 % površine talnega, v kopalnici 40 % vezana na isti razdelilec, možen ročen vklop in izklop posamezne zanke stensko je položeno samo na notranje (predelne) stene po okni ne, saj 30st ne bi naredilo razlike, vsaj po mojem mnenju mora biti pod oknom visototemperaturno lp Re: Talno in stensko ogrevanje v kombinaciji - tomice - 11.1.2010 Jaz bi sedaj (mogoče) dodal stensko (vezano kar na sistem talnega) edino v tuš kabinah in pri kopalni kadi. Pa še to je vprašanje, če bi se res poznalo. Drugje pa ne, ker je talno povsem dovolj, velikokrat še preveč. Drugače pa: "Simple is the best!" in ne se sekirat, če se pozimi okna malo rosijo. Za odpravo rosenja pa najbolje pomaga prezračevanje (in pa ogrevane notranje kamnite okenske police). Re: Talno in stensko ogrevanje v kombinaciji - cinik - 11.1.2010 tomice Napisal:vezano kar na sistem talnegakako - kar zaporedno v isto vejo? tomice Napisal:ogrevane notranje kamnite okenske police). Na to pa nisem pomislil. Kako si si to predstavljal? Z malim stenskim registrom? ------------------------- Ne gre za to, da bi mislil, da bo talnega premalo. Sploh ne, v taki hiši kot je tvoja - če pogledam porabe, ki si jih navajal v drugih temah. Vidim pa (na forumu), da ljudje to kombinirajo me pa zanima kako se to naredi, če je osnovni namen samo en tak dodatek npr. na stopnišču, pod okni... -------------------------- To prezračevanje me zmeraj po malem "srbi" ampak nekako v proračun tipa "porabil bom vse kar imam pa še malo" pri meni paše v kategorijo "še malo". Tisto "še malo" je ponavadi najdražje. Re: Talno in stensko ogrevanje v kombinaciji - JanezJe - 11.1.2010 Pri meni sem stensko vezal na isti razdeliledc kot talno, s tem, da je na posamezno zanko vezanih lahko max. pet registrov. Kombinacijo talno/stensko imam samo v mali kopalnici, saj ni zadostne povšine za talno, radiatorja pa nisem hotel. Stensko se zelo dobro obnese na stopnišču (si že sam ugotovil zakaj), in povsod v mansardi. Moje mnenje je, da parket in talno nista najboljša kombinacija, čeprav je možno tudi to. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojalbum.com/janezje/gradnja-ogrevanje">http://www.mojalbum.com/janezje/gradnja-ogrevanje</a><!-- m --> lp, Janez Re: Talno in stensko ogrevanje v kombinaciji - tomice - 11.1.2010 cinik Napisal:tomice Napisal:vezano kar na sistem talnegakako - kar zaporedno v isto vejo? |
