Tezave z kotlom Biodom ali drugimi kotli na pelete - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Tezave z kotlom Biodom ali drugimi kotli na pelete (/showthread.php?tid=26714) |
Tezave z kotlom Biodom ali drugimi kotli na pelete - Nenad - 10.1.2010 Pozdrav, servisiram kotle na pelete. Krmilnike (elektroniko) programiram z uporabo računalnika. Zamenjam staro elektroniko z novo izdelano v Slo. Z pravilno nastavljenimi parametri pospešujete zmogljivost vašega kotla in zmanjšujete porabo peletov. Delam tudi brezžicno krmilenje sistema za ogrevanje preko SMS sporucil, ali prko interneta. Već lahko preberete na spletni strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fumis.si">http://www.fumis.si</a><!-- m --> Re: Tezave z kotlom Biodom ali drugimi kotli na pelete - DEJANC - 12.1.2010 Zanima me, če se da dobiti program za spremljanje parametrov peči BIODOM 27 na računalniku in kakšna bi bila cena programa? Lp Re: Tezave z kotlom Biodom ali drugimi kotli na pelete - akla1 - 13.1.2010 Mene tudi zanima predvsem statistika vžigov biodoma 27. Torej na PC-ju bi želel spremljati podatke kolikokrat na dan in kdaj starta gorilec in koliko časa deluje. Re: Tezave z kotlom Biodom ali drugimi kotli na pelete - Nenad - 13.1.2010 Komplet (program za PC + UCOM-usb to rs485 modul ter 1 licenca za uporabo) za kontrolo dela in spremljanje parametrov preko racunalnika je na voljo za 895eur + DDV. Osebno mislim da se ne slaca. Raje poklicete serviserja, ali mene, in vam postima vse za 50-100eur. Obsataja cenejsa varijanta za spremljane stanja in kontrolo vziga. To je GSM-GPRS enota za daljinski nadzor G2RCU! Omogoca daljinski vzig sa zeljeno temp. in moc. Posilja povratne sms-e pri kateri koli spremenbi na kotlu. Ta zadeva stane 400eur +DDV z instalacijo in programiranjem po zelji. V priponki posiljam clanek o tem. Re: Tezave z kotlom Biodom ali drugimi kotli na pelete - Anonymous - 23.2.2010 kakšne možnosti nastavitev pa mi prinaša nova elektronika ? Re: Tezave z kotlom Biodom ali drugimi kotli na pelete - Nenad - 23.2.2010 zvitihrcek Napisal:kakšne možnosti nastavitev pa mi prinaša nova elektronika ?Moznosti so: -Nastavitev parametrov 4 tip pelet -Tedenski program (tri vklopa-izklopa v dnevu 7 dni v tednu) -Moznost priklopa dodatnega ventilatora in dodarnega polza -Moznost popolne kontrole na daljavo (z dodatnim modulom) - Priklop polza za odvoz pepela -Izbira mocnosti delovanja od 1-5 -Kontrola vziga -Kontrola delovanja ventilatora -Kontrola delovanja crpalke -Temperatura vode v kotlu -Temp povratne vede Z pravilno postimano elektroniko in uporabo tedeskega programa lahko prisparate do 30% peletov na leto. Re: Tezave z kotlom Biodom ali drugimi kotli na pelete - akla1 - 24.2.2010 Tole z do 30% manjšo porabo se sliši obetavno. Sam ima Biodom27, kateremu so marca lani pod garancijo zamenjali mikrokrmilnik. Vprašanje: koliko lahko realno znižam porabo, če mi je parametre nastavil Biodomov tehnik g. Bogdan? S kotlom ogrevam talno ogrevano (dobro izolirano) hišo, dolžina cevi v tleh je cca 1600m, torej je količina vode v ceveh cca 200l. Vodo preko 3-potnega mešalnega ventila ogrevam na 24-35 stC, (v povprečju 29stC, odvisno od zunanje temperature). Re: Tezave z kotlom Biodom ali drugimi kotli na pelete - Nenad - 26.2.2010 akla1 Napisal:Tole z do 30% manjšo porabo se sliši obetavno.Ce imate pravilno nastavljene parametre z casom bo ste sam ugotovil realno porabo. Ce bi uporabljali tedenski program sigurno bi prisparali se kaksno vrecko prletov na sezono. Re: Tezave z kotlom Biodom ali drugimi kotli na pelete - zlatnik - 29.1.2013 a se je kdo odločil za to oziroma jo preizkusil? Re: Tezave z kotlom Biodom ali drugimi kotli na pelete - branko.king - 28.12.2013 Nenad, sam imam peč Pellson X3 ter vso potrebno opremo za povezavo s PC (program za PC + UCOM-usb to rs485). Imam težavo pri povezavi, ne dobim podatkov iz krmilnika,... mi lahko kako pomagaš oz. mi lahko pošlješ tvojo telefonsko, da se pogovoriva zakaj mi ne dela... Re: Tezave z kotlom Biodom ali drugimi kotli na pelete - đozo - 28.12.2013 nenad ..po parametrih te tvoje slo elektronike sodeč,se vprašam,ali jo ima sedaj tudi valher :?: Re: Tezave z kotlom Biodom ali drugimi kotli na pelete - Entip - 25.2.2016 Zdravo, me zanima ali je komu uspelo vzpostaviti serijsko komunikacijo s Fumis krmilnikom na Pellson X3 ali Biodom... Je res potrebno kupiti uCom in program za PC ali je možno sam kaj naredit? Hvala če se kdo odloči kaj pomagat... Re: Tezave z kotlom Biodom ali drugimi kotli na pelete - jani65 - 25.2.2016 Zdravo Kako je z kakšno nad gradnjo pri Centrometalovem gorilniku. |
