kurjenj peletov - Print verzija
+--- Tema: kurjenj peletov (/showthread.php?tid=26700)
kurjenj peletov - dusanpisek - 10.1.2010
Pozdravljen
Zanima me če je možno kuriti pelete v centralni peči brez gorilnika za pelete.
Če ima kdo kašne izkušnje in ideje mi naj sporoči na forumu.Prosim tudi za
kakšno sliko
Lep pozdrav
Re: kurjenj peletov - borism - 10.1.2010
<Lahko jih kuriš sam ni to za to namenjeno,bolj priporočeni so briketi ki so dosti večji ca 50mm in dolgi ca 200mm ti so primerni za peči natrda goriva ! Big Grin
Re: kurjenj peletov - Coyote - 11.1.2010
dusanpisek Napisal:Pozdravljen
kakšno sliko
Lep pozdrav
Lahko ti nabavim komplet gorilec, dozator in vsipnik za predelavo na pelete. Ima tudi svojo elektroniko in vse potrebno.
Da bi pa kuril brez doziatorja in gorilca, pa itak ne moreš - ne vem kako si to predstavljaš.
Re: kurjenj peletov - riki73 - 12.1.2010
Kaj pa če vržeš dozirano količino peletov v žerjavico v kaminsko peč.
Recimo namesto premoga, ki v kaminski peči nima kaj veliko iskat, saj vsebuje preveč ostankov?!?
Govorim o primerni količini, ki bi držala dal časa toploto in žerjavico z počasnim izgorevanjem pri minimalnem dovodu zraka.
Ne spoznam se nato, zato pa vprašam vas, ki imate s tem izkušnje.
Re: kurjenj peletov - Žerjavar - 12.1.2010
Citat:primerni količini, ki bi držala dal časa
Verjel bi, da je podobno kot pri drvah. Lahko daš notri eno poleno težko 3 kg, ali pa daš 3 kg drobno nasekanih drv. Čas izgorevanja bo bistveno različen.
Žerjavar Napisal:
V tem smislu ja, s tem da je gostota peletov bolj primerljiva z briketi, kot drvami.
Re: kurjenj peletov - aleks - 13.1.2010
sploh ni enako, ker ima kila drv čisto drugačno površino kot kila peletov in posledično za primerno izgorevanje potrebuje drugačno količino in pretok zraka.
v tujini prodajajo košare za v kurišče. not se nasiplje približno 2 kg peletov in prižge na vrhu s kocko za prižiganje žara. to otem gori kolikor časa pač gori.
recimo nekaj v tem smislu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.thepelleteer.com/">http://www.thepelleteer.com/</a><!-- m -->
če nima glih človek dve levi roki ali pa če poznaš kakega šlosarja se to da naredit tudi v lastni režiji.
Re: kurjenj peletov - Žerjavar - 13.1.2010
Citat:da je podobno kot pri drvah
Prikazal sem razliko izgorevanja drv, če imaš debelo poleno ali dosti drobnih. Enaka je razlika, če kuriš brikete ali pelete. Za kamin je sigurno bolje uporabiti brikete. Lahko imaš tudi pelete, ko boš hotel na hitro z močnim plamenom segreti. Če daš pelete v skledo (lonec) bodo izgorevali počasneje, ker bo zrak prišel le do zgornjih.
