Mansarda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Mansarda (/showthread.php?tid=26699) |
Mansarda - Nordycom - 10.1.2010 Lep pozdrav vsem! Na tem forumu sem na novo, čeprav sem ze prebral ogromno tem in dobil prav toliko koristnih nasvetov! Obračam pa se na vas z konkretnim vprašanjem! Letos sem se odločil napraviti manjše mansardno stanovanje, v hiši, ki je stara okrog 15 let! Prilagam slike! Zanima pa me konkretno, kako bi to izoliral! Spodaj vidite kako izgleda, betonski tramovi so debeli 4 cm, zgoraj so late in kritina! Hiša je v Istri, tako da temperatura ne pade pod -3 stopinje. Izoliral bi samo od spodaj, gre se mi za vsak centimeter višine, saj sem zelo na knap z višino; čez nekaj let pa bi še renoviral streho in takrat še od zgoraj uredil izolacijo! Razmišljam pravilno? Mansardo bom delal s knaufom in me zanima ali je potrebno izolirat tudi stene, ali samo dam profile na steno in na to knauf plate! Za odgovore se vam že vnaprej zahvaljujem in vam želim čimboljše gradbene uspehe v 2010! [img]httpunichr("58")//img693unichr("46")imageshackunichr("46")us/img693/3407/dsc02036tunichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//img707unichr("46")imageshackunichr("46")us/img707/2130/dsc02037bunichr("46")jpg[/img] Re: Mansarda - kroket - 10.1.2010 Ja zdej če misliš druga leta streho uredit pa dat izolacijo gor, potem ti ostane samo plehnata streha z izolacijo. Kar se pa tiče suhomontaže, pa uporabi Urso SF34 deb. 15cm oz. 2x10cm (to je sicer premalo ampak če si rekel da imaš krizo glede višine in da si v topli primorski, potem je to za silo). Obešala pač daj na vsak 1m, samo pa pazi da bodo vijaki dobro držali, ker kokr vidim so na stropu monta plate in so votle. Re: Mansarda - Nordycom - 16.1.2010 to pomeni, če sem prav razumel -profili, - izolacija - parna zapora -gips plošče zanima me še ali je pravi vrstni red stene in nato strop! Imam prav? Re: Mansarda - kroket - 16.1.2010 Prav maš Re: Mansarda - Nordycom - 16.1.2010 kroket hvala ti za odgovore! Glede na to da so tramovi, ki jih vidiš na sliki debeli slabih 5 cm in če dam 2x10 cm izolacije ali bi bili dobro da na te betonske tramove prišraufam najprej lesene late in na to profile? Kaj predlagaš? Re: Mansarda - kroket - 16.1.2010 Ja cepi so dolgi 6cm, tak da nekaj bi moral naredit ja. Upam samo da tebi tile trami prenesejo takšno težo. Ena plošča ima okol 30kg. Zdaj pa še profili, pa izolacija, pa si blizu 40kg. Da pa se slučajno še napije malo ta plošča pa je že teža 50+kg... Najbolje bi ti bilo na te trame privijačit 8x8 (10x10) trame iz enega kosa torej ne štukane, potem pa gor profile, pa je. |
