napa z ogljenim filtrom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: napa z ogljenim filtrom (/showthread.php?tid=26680) Strani:
napa z ogljenim filtrom - slomy - 9.1.2010 Pozdravljeni. Zanima me, ali je res boljše kupiti napo z ogljenim filtrom, kot z odvodom zraka ven? Prodajalec nam je namreč svetoval, da je veliko bolje kupiti napo z ogljenim filtrom, kljub temu, da imamo možnost odvoda zraka (novogradnja). Se motim, če mislim nasprotno? Dilema je tudi zaradi rekuperacije. Imamo napeljavo za rekuperacijo in lahko nastane problem, če vklopimo napo? Hvala za vaše nasvete. LP Slomy Re: napa z ogljenim filtrom - pehk123 - 9.1.2010 Če imate kontrolirano prezračevanje s rekuperacijo,potem obvezno brez odvoda ven. Količine zraka povprečne nape čisto podrejo sistem razmerja količin vstopnega in izstopnega zraka, potem problemi s maščobo v kanalih,toplotne izgube iz nape izničujejo prednosti rekuperatorja. Pri daljših in neravnih kanalih nezadostnega preseka napa v kuhinji "buči", na izhodu na strehi ali fasadi pa se nič ne "čuti" izpuha,le neka sapica pihlja. Moraš prav prst oslinit,da kaj čutiš. Pa filc filter tipa Kofil je treba dati,maščoba oglje zapaca. Re: napa z ogljenim filtrom - audio - 9.1.2010 Če je rekuperator , ne sme bit napa speljana ven!! samo ogljeni filter in pred tem še maščobi filter. Toplota mora ostat v prostoru jo rabi rekuperator..., pa tlačno razmerje se ne sme porušit... Re: napa z ogljenim filtrom - primozk - 27.1.2010 če ne gre za rekuperacijo in imaš odvod zraka speljan ven iz hiše, je definitivno boljša odločitev speljati odvod ven iz prostora. težava je v tem da noben ogleni filter 100% ne prečisti zraka. Še posebej takrat ko je že nekaj časa v uporabi,... Re: napa z ogljenim filtrom - japke - 29.1.2010 Je pri notranjem kroženju potem sploh pomemben pretok zraka? Večina popolnoma vgradnih ima kot dodatno opremo možnost notranjega kroženja. katero svetujete - tudi glede filtrov ipd..? Bosch/Gorenje/Elica Re: napa z ogljenim filtrom - volkds - 29.1.2010 mogoče malo offtopic ampak ali je mogoče že kdo premišljeval o tem da bi enostavno kupil malo manjši industrijski carbon filter in ga namestil v vertikalo nape... alla to varianto [img]httpunichr("58")//imgunichr("46")directindustryunichr("46")com/images_di/photo-g/activated-carbon-air-filter-393503unichr("46")jpg[/img] Re: napa z ogljenim filtrom - primozk - 31.1.2010 od nap s kroženjem zraka svetujem Elica, ker na nekatere nape lahko namestiš takoimenovani Long Life filter, ki veže nase veliko večji odstotek vonjav kot klasični filter. Filter je pralen, torej se ga lahko do 10x tudi opere in ponovno aktivira. Šele po 10 pranjih njegova kapaciteta pade pod nivo klasičnega filtra. Kljub visoki začetni ceni filtra, ko malo poračunaš za koliko časa ga imaš, prideš do tega da je cenejši od klasičnih filtrov. profesionalni ogleni filtri? princip delovanja je enak, razlika je le v količini polnjena filtra. Pa tudi namestitev nad motor pomeni več dela pri menjavi filtra, ker moraš pol nape razdreti da prideš do filtra. Edina varianta speljati cev do drugega prostora ali v drugo omaro in tam urediti mesto za namestitev takšnega filtra. Skratka v hišah z rekuperatorjem boste morali živeti brez golaža, brez dunajcev in ostalega cvrtja ali pa bo cela hiša imela vonj po McDonaldsu. )Saj je zelenjava bolj zdrava
Re: napa z ogljenim filtrom - Fery - 31.1.2010 primozk Napisal:Skratka v hišah z rekuperatorjem boste morali živeti brez golaža, brez dunajcev in ostalega cvrtja ali pa bo cela hiša imela vonj po McDonaldsu.To boš moral pa malo bolj razložiti. Sicer ga nimam in ga ne bom imel, ampak mislim, da je princip delovanja malo drugačen, kot si ti zamišljaš. Re: napa z ogljenim filtrom - primozk - 3.2.2010 v samo rekuperacijo zraka se nisem kaj dosti poglabljal, vem toliko da v takšnem primeru odvod zraka iz kuhinjske nape ne sme biti speljan ven iz prostora, zaradi porušenja tlačnega razmerja pri izmenjavi zraka. V primeru zadosti močne nape bi v hiši nastal podtlak, izkoristek pri rekuperaciji zraka pa bi verjetno močno upadel. V primeru da bi speljali odvod zraka preko sistema prezračevanja z rekuperacijo bi tvegali da se v ceveh nabira maščoba, ki jo napa odsesava iznad štedilnika. Smisel nape z odvodom zraka ven iz prostora je da posesa čim bolj učinkovito neprijetne vonjave iznad štedilnika in jih odpihne ven iz prostora. Ker nape pri maksimalni moči ponujajo tudi do 800 in več m3/h pretoka, to pomeni, da napa zamenja tudi toliko zraka v prostoru. Potrebna moč nape se računa tako da se volumen prostora pomnoži z vsaj 6 do 10. Torej v prostoru z 80m3 volumna teoretično napa zamenja zrak v prostoru do 10x. Teoretično seveda, ker moramo potem zagotoviti tudi ekvivalenten dovod svežega zraka. Pozimi to pomeni lahko tudi neprijetno močno ohlajanje prostora. Npr. pri cvrtju, praženju,... se sproščajo vonjave, za katere ne želimo da se širijo po porstoru. Ob takšnem kuhanju se uporablja napa na najvišji hitrosti, torej je izmenjava zraka v prostoru zelo velika. Če se vrnem nazaj k oglenim filtrom. Zaradi same konstrukcije nap, se nameščajo nanje filtri, ki jih tudi proizvajalec oblikuje tako, da se enostavno namestijo na motor nape. Ti filtri zgubljajo kapaciteto prevzemanja vonjav z časom uporabe. Običajen ogleni filter izgubi v roku 2-3 mesecev zmožnost vezave vonjav na sebe. V filtri je namreč granulat in zrak potuje po poti najmanjšega odpora skozi filter. površina tega granulata, kjer zrak pride v stik z ogljem je omejena. Tako se ohranja sorazmerno dober pretok zraka pri napi tudi če je nanjo nameščen ogleni filter. Teh oglenih filtrov ni mogoče enačiti z filtracijo vode preko oglenih filtrov,... Torej če zaključim ogleni filter velike količine vonjav ne more prevzeti popolnoma, tako da tudi po takšni filtraciji ni možno popolno prečiščevanje zraka. Popolno prečiščevanje zraka je potem šele po daljšem času, ta čas pa vonjave in seveda tudi vlaga ostajata v prostoru. Sicer se pri prezračevanju z rekuperacijo zrak v prostoru zamenja ampak zato takšen sistem potrebuje več časa. Enako količino zraka, kot ga napa zamenja v eni uri v samem prostoru, takšen sistem zamenja šele v 10 urah. Pa še pri takšnem načinu prezračevanja z rekuperatorjem se uporablja odpadno toploto za ogrevanje dovodnega zraka. upam da nisem bil predolg in da sem odgovoril na vprašanje oziroma pojasnil kar sem napisal. Re: napa z ogljenim filtrom - slomy - 6.2.2010 Vidim, da to niso enostavne zadeve. Imamo dobrih 40 m2 velik prostor za kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo. Ne bi radi, da bi bil vonj po kuhinji še 10 ur za tem. Ali je varianta, če naredimo odvod nape ven, plus rekuperator. Potem pa bi rekuperator nekako povezali, da če bi vklopil napo, bi se rekuperator izklopil. To smo slišali nekje, vendar nihče tega ne prakticira, ali pač? LP slomy Re: napa z ogljenim filtrom - pasivko - 6.2.2010 Tudi mene tare ta dilema z napo. Po moje imaš lahko nekje blizu kuhinje stikalo za vklop in izklop rekuperatorja. Poleti npr. nekaj pečeš in je dobro, da za tiste pol ure usmeriš smrad skozi napo ven iz hiše, na stikalu pa enostavno za ta čas izklopiš rekuperator. Tudi pozimi bi lahko tako naredil, če ti ne bi bilo škoda toplega zraka metati ven skozi napo. Ali razmišljam pravilno? Nape imajo obe možnosti odsesavanja - obtočno in navzven - ali lahko to enostavno preklapljamo...? Kako je s toplotnim mostom pri odvodu nape? Re: napa z ogljenim filtrom - 5522 - 6.2.2010 pasivko Napisal:Tudi mene tare ta dilema z napo. Po moje imaš lahko nekje blizu kuhinje stikalo za vklop in izklop rekuperatorja. Poleti npr. nekaj pečeš in je dobro, da za tiste pol ure usmeriš smrad skozi napo ven iz hiše, na stikalu pa enostavno za ta čas izklopiš rekuperator. Sam sem uspešno :wink: preživel približno 30let brez nape in če izvzamem ribe ni bilo nikoli nobene panike, tako da se sprašujem zakaj takšna sila in panika z napo pri rekuperatorju? moje mnenje je da je pri mapi bistveno da pobere maščobo predvsem da se zavarujejo cevi prezračevanja..no pa pohištvo okrog štedilnika recimo če smo malo leni pri vzdrževanju/umivanju, vonj pa bo tako pobralo prezračevaje torej rekuperator... 8) Re: napa z ogljenim filtrom - kontakt - 7.2.2010 torej: rekuperatorja ni potrebno izkljucevati, ko dela napa? so pa ljudje razlicno obcutljivi kar se tice vonjavanja kuhane hrane po stanovanju. jaz ne vonjam nikoli nicesar, zena pa vse. Re: napa z ogljenim filtrom - primozk - 7.2.2010 res obstaja neka varianta uporabe nape z odvodom zraka ven iz prostora tudi pri uporabi rekuperacije v pasivnih hišah. Zadeva v grobem poteka tako da se pri vključeni napi rekuperator "premosti" torej izpihujemo topel zrak ven iz prostora, brez da bi ta oddal del svoje toplote. Skozi prezračevalni sistem pa pri tem vstopa hladen zrak zaradi izenačevanja pritiska v prostoru. Vse skupaj je povezano z elektronsko regulacijo, napa in prezračevalni sistem. Toliko na kratko, ker moram tole še malo "naštudirat" ![]() je pa res, še brez česa drugega se da preživet, kako ne bi potem preživeli brez nape ), ljudje pa pač stremimo k izboljšanju vseh mogočih stvari, tako tudi kvalitete zraka in razvoj je tudi motor gospodarstva.Drgač bi še dons v črnih kuhinjah kuhal na ognju,... Re: napa z ogljenim filtrom - Dumcek - 16.2.2010 Tudi mi gradimo hiško z rekuperacijo. Zato sem naletel na enaka vprašanja kot vi. Po daljšem brskanju me je več ljudi prepričalo, da je edina prava možnost napa z zaprtim krogom - vračanjem zraka v prostor. Vsi so namreč mnenja, da bo napa v večji del slabega zraka in maščob nevtralizirala, preostali del pa bo odveden v zunanjost preko rekuperatorja. Če se navežem na komentrar 5522 - če je on "preživel" 30 let brez nape, bomo šemi z napo in rekuperacijo. Vprašajte se koliko in kaj dejansko kuhate in kakšne so vaše življenske navade. Grilamo pa itak zunaj kajne. :lol: |
