prava pasivna hiša-brez talnega ogrevanja - Print verzija
+--- Tema: prava pasivna hiša-brez talnega ogrevanja (/showthread.php?tid=26673)
prava pasivna hiša-brez talnega ogrevanja - pehk123 - 9.1.2010
Sem že iskal po forumu,pa nobenih pravih odgovorov našel-koliko je pri nas sploh pravih pasivnih hiš, ,brez talnega ali stenskega ogrevanja? S toplozračnim ogrevanjem prek kompaktne naprave ali pa celo direkt s kaloriferjem v ceveh? Kar sem bral in npr.v Avstriji videl, so večinoma tako sigurni v pravilno izvedbo in funkcioniranje,da jim je škoda denarja za cevi talnega ogrevanja. A je pri nas zaenkrat res še toliko negotovosti pri graditeljih,projektantih in izvajalcih, da grejo vsi rajši na sistem ziher je le ziher? Ali pa je pri večini itak slučaj,da se dodaten denar za talno/stensko pokrije iz subvencije Ekosklada za pasivne hiše?
Re: prava pasivna hiša-brez talnega ogrevanja - pgtoni - 9.1.2010
Jaz sem za tako hišo podal dokumentacijo za PGD pred novim letom. Če bo bog dal se bomo vselili konec leta 2010.
Drugače pa bomo imeli hlajenje in sušenje zraka s TČ zrak-voda in konvektorje v vsaki sobi. Razlog je, da je poleti ponoči pri nas zelo, zelo toplo (včasih > 30°C) in se hiša ponoči ne shladi. Ta isti sistem bo tudi "zlorabljen" za dogrevanje. V sistemu za prezračevanje ne bo dodatnih grelcev.
Toni
Re: prava pasivna hiša-brez talnega ogrevanja - pehk123 - 9.1.2010
Sem pozabil dodati,da mislim hišo izzven Primorske. V Novi gorici je malo drugače,imate
izgleda bolj problem poletne vročine kot mraza.Čeprav teh 30 stopinj in več je pa merjeno v normalnih hišah,v pasivni bi moralo iti tudi brez aktivnega ohlajanja,če je senčeno zadosti. In spet,kot sem jaz opazil,zelo pogosto hladijo v Avstriji,kar z odprtimi okni,brez zemeljskega prenosnika in by-passa v rekuperatorju. Je izgleda kar nekako škoda še tiste elektrike za pogon ventilatorjev v rekuperatorju. Koliko pa je investicija v konvektorje v vsaki sobi manjša od investicije v talne cevi v vsaki sobi?
pehk123 Napisal:Čeprav teh 30 stopinj in več je pa merjeno v normalnih hišah
Ne, ne. 30 stopinj je zunaj!!! Ne v hiši.
pehk123 Napisal:Koliko pa je investicija v konvektorje v vsaki sobi
Konvektorje imaš spet od .. do ...
Jaz sem se odločil za daikin FWT. Odvisno od velikost cca. 300-400€ pa na gor.
Toni
Re: prava pasivna hiša-brez talnega ogrevanja - frank - 9.1.2010
debat/polemik na to temo je bilo že kar nekaj...
na kratko pa
tudi v Nemčiji in Avstriji , kjer je največ pasivnih hiš je večina njih narejena z ločenimi sistemi ogrevanja in prezračevanja
dosti jih ima tudi kamine, kar se na prvi pogled tepe z konceptom pasivne hiše...
a je za to več razlogov
sam sem si računal komplet hišo z vsemi detajli z PHPP-jem
in je bilo lepo videti, kaj se zgodi, ko en mali element cele enačbe ni v skladu z ciframi, ki so na papirju ( zrakotesnost, realna stopnja rekuperacije, izguba izolativnega plina v steklih... )
drugi razlogi pa so čisto praktične narave in so tudi stvar bivalnega udobja.. - občutek sevalne toplote, ki je udobna in daje čisto drug občutek kot ogrevanje z zrakom
Re: prava pasivna hiša-brez talnega ogrevanja - audio - 10.1.2010
Ja za pasivne hiše ravno zato pravijo, da se hladno počutimo v njih in ni ugodja, ker ni sevanja toplote, zato nekatere noter zebe tud, če je 24 stopinj...
Toplozračno ogrevanje ni OK.. Mislim, da je glede ugodja boljša nizkoenergijska hiša s talnim gretjem...
Re: prava pasivna hiša-brez talnega ogrevanja - frank - 10.1.2010
v pasivnih in dobrih nizkoenergijskih hišah ne zebe..
že pri temperaturah okrog 20 stopinj..
v kratkih rokavih, ker ni hladnih površin, vključno z stekli
