Stara bajta - Print verzija
+--- Tema: Stara bajta (/showthread.php?tid=26668)
Stara bajta - Gorenc01 - 9.1.2010
Imam hišo kjer bi bilo treba napeljat elektriko pa me zanima če bi bi bla ena utičnca dost za 5 luči 70w pa šporget na štrom pa računalnik pa občasno sesavc pa električna peč a bi blo dost na en štekr k mam iz nove bajte spelan??
Lp jan
Re: Stara bajta - Žerjavar - 9.1.2010
Seštej skupaj moč vseh porabnikov, ki bodo naenkrat priklopljeni. Poglej tudi velikost varovalke za vtičnico (morda je na isti varovalki še kakšen porabnik).
Re: Stara bajta - dragoF - 9.1.2010
Štedilnik min. 2kW in peč min. 2kW ne bosta šla na isto varovalko 16A istočasno. Luči 5 x 70W bi se dalo zmanjšat na 5 x 15W varčne žarnice. Vse kar bi še priklopili pa še toliko bolj poslabša situacijo.
Re: Stara bajta - lambretta - 9.1.2010
Big Grin
Re: Stara bajta - Gorenc01 - 9.1.2010
Ok bom pogledu pa mal sežtev sam mislem d bi blo pa na dveh kr dost pomoje pa če šteješ da nebo delal naenkrat use ker sm sam u bajt Big Grin žarnice bom pa dau vearčne ok!
Re: Stara bajta - virt - 9.1.2010
Ti pa si taprav gorenc. A zej boš pa še štrom šparov? Big Grin Rukn en reflektor boš usaj ornk vidu. Idea
ps. hec mora bit
Re: Stara bajta - Nebomgabiksal - 10.1.2010
Problem po moje nastane, ker je vse potegnjejo iz hiše staršev iz ene vtičnice. In kaj vse je obešeno na to vtičnico 'samo nebo zna'. Jaz sem imel ravno zdaj podoben problem, pa se je stopila izolacija... Dve skrinji, nekaj vtičnič, par lučk - in potem zraven še dva reflektorja po 500W, pa žirafa, pa sesalec. Tisto zraven sem mislil, da sem se obesil na najmanj obremenjeno vtičnico/fazo, pa sem se hudo uštel.
Re: Stara bajta - lambretta - 10.1.2010
Nebomgabiksal Napisal:Problem po moje nastane, ker je vse potegnjejo iz hiše staršev iz ene vtičnice. In kaj vse je obešeno na to vtičnico 'samo nebo zna'. Jaz sem imel ravno zdaj podoben problem, pa se je stopila izolacija... Dve skrinji, nekaj vtičnič, par lučk - in potem zraven še dva reflektorja po 500W, pa žirafa, pa sesalec. Tisto zraven sem mislil, da sem se obesil na najmanj obremenjeno vtičnico/fazo, pa sem se hudo uštel.
Ja kakšno je pa imel varovalko, da se je stopila izolacija?
Ne sprašuj, ker se lahko samo za glavo primeš... (zgodba staršev izpred 25 let).
Saj bomo popravilil :twisted:
Re: Stara bajta - sahrud - 28.1.2010
evo u roku enega leta boš:
- skuril 50 varovalk (najboljš stvar ki se ti lahk ozgodi)
- skuril inštalacijo (cca 100 evrov če ni nič drugega za vnet)
- zakuril hišo od tastarih (neprecenljivo)
Ne seri in delaj z rezervo ne pa z upajem na najboljšo varianto, ker v tvojem primeru je skor nemogoče da se zgod...
F
Re: Stara bajta - borovničan - 29.1.2010
Gorenc01 Napisal:Ok bom pogledu pa mal sežtev sam mislem d bi blo pa na dveh kr dost pomoje pa če šteješ da nebo delal naenkrat use ker sm sam u bajt Big Grin žarnice bom pa dau vearčne ok!
prvo se nauči pisati normalno - nisi na nekem pubertetniškem MSN-ju- potem se šele loti elektrike.
Re: Stara bajta - kremenckov ata - 30.1.2010
Nebomgabiksal Napisal:Ne sprašuj, ker se lahko samo za glavo primeš... (zgodba staršev izpred 25 let).
Verjetno žebelj! Big Grin
