Problem z cenkralnim ogrevanjem - Print verzija
+--- Tema: Problem z cenkralnim ogrevanjem (/showthread.php?tid=26666)
Problem z cenkralnim ogrevanjem - jurcek24 - 9.1.2010
Zadnje 3 tedne me spravlja v obup moja centralna.
Pred 4 leti sem obnovil celotno inštalacijo vključno z pečjo, gorilnikom, nov dimnik,....vse je delalo super do sedaj. Centralno sem koristil samo pozimi.
Zdaj se je naenkrat zgodilo, da se mi ugaša gorilnik. Ker sem mislil, da je čas da ga poservisiram sem ga snel in zamenjal šobo. Celotno peč očistil in sem bil presenečen, da skoraj ni bilo saj,...nato sem očistil še vse filtre in sestavil vse skupaj nazaj. Očistil sem še dimnik.
Sedaj je bil mir nekje 1 teden in se je zopet začelo, da peč nekaj časa deluje potem pa vrže ven gorilnik in dokler ne pritisnem gumba za zagon na gorilniku ne dela. Nato pa zopet dela nekaj ur in se zopet ugasne oz. se pojavi napaka in gorilnik ne dela dokler ga ne zaženem zopet z pritiskom na gumb.
Ima mogoče kdo kakšen nasvet kaj bi lahko bilo narobe?
Gorilnik pa je Thermomatic KS03 z predgretjem kurilnega olja.
Re: Problem z cenkralnim ogrevanjem - telmos - 9.1.2010
Vzrokov je lahko več vsekakor pa prvo spet šoba. Da pa bi ti povedal kaj več, pa rabim vedeti kaj več o "simptomih". Opazuj, kako pride do blokade in mi povej, pa ti povem rešitev.
Re: Problem z cenkralnim ogrevanjem - JanezNaGmajni - 10.1.2010
Pozdravljeni.
Šoba je le malogdaj krivec za slabo delovanje gorilca.Po mojih izkušnjah zdrži do 10000 l kurilnega olja.Praviš da si očistil filter(zamenjal?).Ima pa tudi črpalka gorilca filter v sebi takoj pod pokrovom.Filter je tudi v šobi,vendar se ta običajno ne zamaši,če je z prejšnjimi filtri vse v redu.
Re: Problem z cenkralnim ogrevanjem - telmos - 10.1.2010
Ej Janez. Glede na to, da letno poservisiram ogromno gorilnikov, ti zagotovim, da je velikokrat za ugašanje gorilnika krivo odpihovanje ognja in neenakomirno gorjenje, ki je posledica zamašenega razpršilnega kanalčka v sami šobi. Ta se zamaši z nekvalitetnim kurilnim oljem, ali pa, ko nam v dovod prihaja zrak in potem ob vsaki ustavitvi ogenj pogori v šobo. Predpostavljam pa, da sta gorilna glava in zrak pravilno nastavljena. Drugače pa je še veliko drugih vzrokov, ta je le najpogostejši.
Na daljavo je sicer težko točno reči. Če pa bi videl ogenj bi pa z gotovostjo "izstrelil iz prve"
Re: Problem z cenkralnim ogrevanjem - jurcek24 - 10.1.2010
Simptomov nekih posebnih ni.
Je pa zanimivo to, da včasih gorilnik vrže v blokado ob zagonu z gumbom, počakam da je zopet možen zagon in potem dela.
Filter na gorilniku je bil tudi očiščen in pritrjen nazaj. Očistil sem vse filtre,....
Moti me edino to, da pri filtru, ki je pritrjen na dovod kurilnega olja in je nameščen ob peči malo zraka oz. nafta nikoli ni do vrha. Je možno, da mi kje tam uhaja noter zrak in zaradi tega ugaša? Ampak zakaj bi potem nekaj časa delalo (1 teden) potem pa zopet zafrkavalo? Filter sem še enkrat očistil in ga ponovno pritrdil a je še vedno stanje enako....torej nekje 1cm od zgornjega roba je zrak.
Naj menjam še komplet filter z ohišjem, da izničim možnost, da bi kje uhajal zrak k kurilnem olju?
pozabil sem še pripisati, da sta gorilna glava in zrak pravilno nastavljena......če bo kaj pomagalo.
Pozdravljeni
Moje mnenje je tako,da v primeru,da je v šobi karkoli zamašeno,zadeva nagaja konstantno.Obstaja velika verjetnost prisotnosti zraka na sesalni strani(zvok črpalke).
Podobno se dogaja tudi,če je zamašen filter in se prekinja sesalni tok kurilnega olja v cevi.
Odnašanje plamena pa povzroči tudi ,kadar je nastavljeno malo več zraka in sicer po sredini plamena in ne po obodu.
Prvič pa slišim,da kurilno olje pogori tudi v šobo.
Re: Problem z cenkralnim ogrevanjem - som16 - 10.1.2010
jurček24,
ali si popravljal tudi kurilnico??
Kako imaš urejeno z dovodom zraka v kurilnico?? Gorilec potrebuje kar precej zraka , da ti primerno deluje!!! :lol: Big Grin Confusedhock: Da nimaš prveč zadihtano?? :wink: Idea
Pozdravljeni
V primeru,da bi bila kurilnica preveč zatesnjena,bi zaradi premalo zraka v peči še vedno gorelo,vendar bi bila peč sajasta.Pa tudi iz dimnika bi se kadilo in sicer samo pri zaprtih vratih.
Re: Problem z cenkralnim ogrevanjem - Zaspanc - 10.1.2010
Pri dvocevni povezavi tisto malo zraka v filter lončku sploh ne moti. Ponavadi je pri bolj prazni cisterni tudi veliko zraka, in obratno. Za enocevni sistem pa ne vem, nimam izkušenj.
Sam bi "vrgel uč" še enkrat na filter v črpalki, pa šobo bi razdrl in spihal s komprimiranim zrakom. Da ne kupuješ ravno nove, ako si sam-svoj-mojster.
kurilnica je takšna kot je bila od začetka.
Nič ni spremenjeno, kurilnica pa je dovolj velika, saj je bil ta prostor prvotno mišljen za garažo, ampak časi se spreminjajo in avti so sedaj večji Smile
preveč zadihtano 100% ni.....ker kot sem na začetku že napisal je bilo saj glede na uporabo zelooooo malo.
Bom pogledal še za vsak slučaj še enkrat filter na gorilniku.
Je pa drugače dvocevni sistem.
Re: Problem z cenkralnim ogrevanjem - matej_r - 11.1.2010
Moja izkušnja za ugašanje gorilnika - menjava elektromagnetnega ventila
Re: Problem z cenkralnim ogrevanjem - telmos - 11.1.2010
Morda velja to za Riello, ker ima neke povratne vezave in bi lahko pregrevanje ali kratki stik povzročili ugašanje gorilnika čeprav težko verjetno. Pri drugih pa defekt tuljave na ventilu onemogoča vžig.
Re: Problem z cenkralnim ogrevanjem - JanezNaGmajni - 14.1.2010
Pozdravljeni
Jurček24,nsi pojasnil ča si težavo odpravil in kako,da se tudi drugi nekaj naučimo za tak primer okvare pri sebi.
