Filter za vodni kamen - Print verzija
+--- Tema: Filter za vodni kamen (/showthread.php?tid=26641)
Filter za vodni kamen - suligoj - 7.1.2010
V hiši imam dovod vode iz vodovodnega omrežja. Sedaj bi rad montiral filter za odstranjevanje vodnega kamna med ventilom, kjer voda pride v hišo in bojlerjem.
Kakšen filter svetujete.
Re: Filter za vodni kamen - smrekca - 7.1.2010
Mi imamo tega. Dela 100 na uro, tako da vodo drago prodajamo sosedom :wink: :lol:
klikni Arrow [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dileunichr("46")si/indexunichr("46")php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=63[/url]
Re: Filter za vodni kamen - štef78 - 7.1.2010
Jaz sem si dal zmontirat Atlas.Imaš na izbiro enojnega(ta je samo za trde delce)ali pa dvojnega.Dvojni še ima zraven dozo s kristali(mehčanje vode,proti apnencu...).Čiščenje in zamenjava sta otroško lahka. Cena dvojnega je okrog 50 e+montaža
Re: Filter za vodni kamen - suligoj - 8.1.2010
štef78 Napisal:Jaz sem si dal zmontirat Atlas.Imaš na izbiro enojnega(ta je samo za trde delce)ali pa dvojnega.Dvojni še ima zraven dozo s kristali(mehčanje vode,proti apnencu...).Čiščenje in zamenjava sta otroško lahka. Cena dvojnega je okrog 50 e+montaža
Kje pa to naročiš in kako je z montažo?
Re: Filter za vodni kamen - Nebomgabiksal - 8.1.2010
Meni ga je zmontiral telmos (zdajle iz glave nimam pojma kakšnega)
Re: Filter za vodni kamen - štef78 - 8.1.2010
Jaz sem ga kupil v Kemovod-u na Ptuju,zmontiral pa mi ga je vodovodar.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2B/uM/6S0xdsy/klet-filterunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2B/uM/6S0xdsy/klet-filterunichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Filter za vodni kamen - florc - 9.1.2010
Jest sem pa pred cca. letom dni zmontiral sistem od:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekom.si/">http://www.ekom.si/</a><!-- m -->
vzel sem dvojni filter ( DVOJNI HIŠNI FILTER ZA VODO EKO - DUPLEX - 2), je pa prišlo cca 200 EUR + cca. 50 EUR ventili, kolena, holandca,....
Nabavljal v Merkurju.
Sem tud tko zmontiral, da lahko ventile zaprem in menjam vložke bp.
Nisem pa delal bypass-a, ker ne vem zakaj bi moral biti pravzaprav....
Re: Filter za vodni kamen - JustMe - 9.1.2010
Tisti ki ga imate: Kako vam dela? Kako vete da je to to? Meni se pri Atlasovem še vedno nabira dosti vodnega kamna na armaturah.
Lp Andrej
Vodni kamen se ne da 100% izločit z nobenim navadnim filtrom. Za to je potrebna "boljša" obdelava vode.
Morda kaj takšnega pride v poštev:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zebec-sp.si/Kite.htm">http://www.zebec-sp.si/Kite.htm</a><!-- m -->
Za pipe pa morda kar naravna metoda s kisom:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://ro.zrsss.si/projekti/kem-reakcije/i8kis.htm">http://ro.zrsss.si/projekti/kem-reakcije/i8kis.htm</a><!-- m -->
Re: Filter za vodni kamen - kremenček - 9.1.2010
Kako pa montirati filtre za vodo v primeru, da imamo glavi vodni priključek izven hiše (v mojem primeru zahteva s strani vodovoda)? Jašek je pred vhodom, dostop ni ravno enostaven, vodomerni števec je vijačen na betonsko ploščo, skoraj v ravnini tal, od števca pa v hišo. Če bi želel montirati filtre za števcem, kar bi bilo najbolje, je problem z višino cevi. Kaj, če od števca napeljem koleno, dvignem na višino filtra (+ razmak za menjavo filter vložkov) ter priključim na dovodno cev v hišo? Bi to šlo? Samo moti me, ker naj bi bilo potrebno menjavati filtre na en mesec. :evil:
V hiši ne morem več postaviti filtra, ker so estrihi že narejeni.
Kako je z zmrzovanjem v filtrih? Mislim, da ne bi smelo biti problema, samo motijo me plastične šalčke, da ne bi počile. Jašek pa je globok cca 1,2 metra.
Re: Filter za vodni kamen - Nebomgabiksal - 10.1.2010
Kje pa ti pride voda v hišo? Nimaš nobene glavne pipe za vodo po celi bajti zapret?
Re: Filter za vodni kamen - kremenček - 10.1.2010
Voda pride iz vodomernega jaška pod temlji v odprtino v kurilnici, kjer se pred vstopom cevi pod estrih nahaja ventil (srednji), s katerim lahhko zaprem dovod vode v celo hišo. Tam tudi ni prostora za postavitev filtrov. :oops:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1B/4m/6sAWC6u/img3706unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1B/4m/6sAWC6u/img3706unichr("46")jpg[/img][/url]
Sicer sem včasih pomislil na montažo filtra, a ker sem ravno pred kratkim izvedel od soseda, da je moral menjati pomivalni stroj zaradi velike količine vodnega kamna, sem se malce zamislil. Torej iščem rešitev, ki bila bila smiselna in učinkovita. Confusedhock:
Re: Filter za vodni kamen - smrekca - 10.1.2010
florc Napisal:Jest sem pa pred cca. letom dni zmontiral sistem od:
Bypass ti pride prav, da ob menjavi filtrov spustiš klorirano vodo v sistem in skozi pipe. S tem klor razkuži sistem. Po tem dejanju namestiš filtre in vodo poženeš po primarni poti.
Re: Filter za vodni kamen - štef78 - 10.1.2010
BINGO !
