inteligentne instalacije - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: inteligentne instalacije (/showthread.php?tid=26600) |
inteligentne instalacije - lonko - 6.1.2010 Pozdravljeni, pripravljam se na gradnjo hiše in vanjo bi rad vgradil inteligentno instalacijo. Ker sem precej laik na tem področju bi vas prosil, da mi nekdo priporoči kakšno podjetje, ki se pri nas s temi stvarmi ukvarja. Zanima me samo knx/eib sistem. Hvala za pomoč. Re: inteligentne instalacije - Ericssson - 6.1.2010 pozdravljen ! Podjetij je kar dosti... [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")okotechunichr("46")si]Okotech[/url], [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")projekt-gtunichr("46")si]Projekt GT[/url], [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")prelogunichr("46")si/o_podjetjuunichr("46")php]Prelog[/url], in še bi se jih našlo... kakšno informacijo pa se da dobit tudi na [url=httpunichr("58")//knx-eibunichr("46")mojforumunichr("46")si/knx-eibunichr("46")html]EIB forumu[/url] ![]() LP, Erik Re: inteligentne instalacije - gasper81 - 6.1.2010 Z EIB/KNX se ukvarja tudi naše podjetje. Poslovne prostore imamo opremljene z tovrstno inštalacijo in ste vabljeni na krajši ogled in predstavitev. Smo v Ljubljani. Kontaktirate me lahko preko zasebnega sporočila ali obiščete spletno stran, ki je v mojem profilu. Lep pozdrav. Re: inteligentne instalacije - Nebomgabiksal - 6.1.2010 Ti raje povej kako narediti inštalacijo... Sam bi dal brezžične kontate EnOcean, potem pa moraš napeljati žico od krmilnika do porabnika. Nema šivanja... Re: inteligentne instalacije - gasper81 - 6.1.2010 Jaz še vedno prisegam na kabel. EIB/KNX je še vedno moj sistem izbire. Nekaj izkušenj imam tudi z brezžičnimi sistemi, pa se običajno ni dobro končalo(EnOcean). Enostavno ni 100%. Kabel je le kabel. Re: inteligentne instalacije - hisamiha - 7.1.2010 gasper81! Ali mi lahko posreduješ vašo www stran? Re: inteligentne instalacije - miznik - 7.1.2010 Poglej njegov profil :wink: ... Re: inteligentne instalacije - Nebomgabiksal - 7.1.2010 @gasper81, a se vleče kabel (in kakšen) od stikala do omarice ali se lahko šiva? Ali so vsi kontrolerji v omarici ali se jih postavi kot grozde? Na kaj je treba paziti pri inštalacijah (razdalje, obremenitve...)? Najbolj mi grejo na jetra uporabniki, ki se prijavijo... mi to delamo... naš <!-- w --><a class="postlink" href="http://www...ne">www...ne</a><!-- w --> bo šlo skozi! Re: inteligentne instalacije - miznik - 7.1.2010 erm...sej je avtor teme sam prosil, da se mu predlaga podjetja :roll: PS: Če ste meni izbrisali link do podjetja v postu, morate biti dosledni in to izvesti tudi na tistu postu malo višje, kjer jih je kar ene par... :?: Ampak hec je v tem, da ravno te linke avtor išče... zakaj je bil torej moj izbrisan? :lol: Re: inteligentne instalacije - Nebomgabiksal - 7.1.2010 @miznik, tvojega nisem brisal (vsaj jaz ne ;-) ) Podjetja naj se 'ponujajo' na ZS. Oglaševanju, pa čeprav na željo uporabnika, ta forum NI namenjen. Jaz sem imel pozitivno izkušnjo s ComfortClick, pa čeprav na koncu nisem naredil pametne hiše. Re: inteligentne instalacije - gasper81 - 7.1.2010 @Nebomgabiksal V objavi nisem navedel nikakršnega www naslova. To so storili drugi. In gospodu, ki je začel to temo z vprašanjem, katera podjetja delajo tovrstve inštalacije težko odgovorim s tem, kako mora biti narejena taka inštalacija. To namreč ni bilo vprašanje. Mislim, da je na to temo že odprta debata in nisem hotel s tem smetit foruma. Re: inteligentne instalacije - Nebomgabiksal - 7.1.2010 Potem pa naj se podjetja javijo na ZS in temo zaklepam. |
