Nevem,kaj bi? - Print verzija
+--- Tema: Nevem,kaj bi? (/showthread.php?tid=26565)
Nevem,kaj bi? - MatejR - 4.1.2010
Smo tik pred selitvijo v novo hišo,nevem pa,kaj
bi naredil glede ogrevanja. Talno ogrevanje imamo vseposod,kjer
je keramika ( wc,kopalnica.hodnik,predprostor) ostalo pa radiatorje.
Ogrevalo se bo približno 180m2,fasada pa mislim da bo izolacije 10cm.
Prosim za nasvete,kaj bi naredili vi?!?
Re: Nevem,kaj bi? - Monter - 4.1.2010
Če si lastiš gozd potem drva, nekateri bojo predlagali toplotno črpalko, kar pa jaz glih nebi glede nato da ni ves objekt v talnem. Druge opcije plin, olje. Za druge informacije sem ti na voljo prek telefona ali zs.
Re: Nevem,kaj bi? - riki73 - 4.1.2010
Če si iz Prekmurja TČ, če si iz Primorja pa je zadeva spet drugačna.
Če si iz Pohorja pa imaš 5 ha lesa, pa zagotovo TČ odpade.
Torej od kod si?
Re: Nevem,kaj bi? - MatejR - 4.1.2010
Sem iz okolice Ptuja.
Drva so pri hiši?
Ma tam pri Ptuju so Haloze. Nekaj podobnega Pohorju !
Re: Nevem,kaj bi? - telmos - 5.1.2010
Vse je odvisno od tega, kaj in kako želiš imeti rešeno, koliko imaš časa in kaj si pripravljen v to vložiti. Da se pa izvesti prav vse.
Tudi TČ omogočajo tritemperaturni režim in različne kombinacije. Se je pa potrebno malček bolj potruditi.
Re: Nevem,kaj bi? - fiat - 5.1.2010
MatejR Napisal:Smo tik pred selitvijo v novo hišo,nevem pa,kaj
Predvsem razmisli o več izolacije!!! To bo gotovo najcenejše ogrevanje.
Re: Nevem,kaj bi? - papez46 - 5.1.2010
Pri samo 10 cm izolacije na fasadi, bodo izgube precejšnje.
Vse ostalo pa - kot rečeno - možno je vse, da se vse, odvisno pa je od veliko stvari - predvsem od "globine TRR-ja".
No 10 cm le ni tako malo, da bi bilo potrebno delat paniko. Je že kar spodobna izolacija
Re: Nevem,kaj bi? - pgtoni - 5.1.2010
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=25418">viewtopic.php?f=7&t=25418</a><!-- l -->
Točno tako Toni. Saj prav to sem hotel tudi jaz nekako skrajšano povedati.
