Tlak zemljine - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: Tlak zemljine (/showthread.php?tid=26549) |
Tlak zemljine - Žerjavar - 4.1.2010 Sem strojnik in občasno moram informativno določiti tudi temelj za konstrukcijo. Vedno so problemi s podatkom o nosilnosti tal. Običajno so podatki o zemljini zelo skromni. Najbolj oprijemljiva se mi zdi formulca za izračun pasivnega tlaka zemljine (globina izkopa in kot notranjega trenja). Za kot notranjega trenja so sicer podatki od do, vendar me to ne moti. Ta formula velja za vertikalno ploskev. Ali obstoja podobna formula za horizontalno ploskev (pod točkovnim temeljem)? Re: Tlak zemljine - som16 - 4.1.2010 Žerjavar, v podatkih oz. linkih je "runocar" podal kar precej podatkov.(Strojništvo.com) Podatek o nosilnosti poda geomehanik z ogledom ; v projektih ,PGD, je pa predvidenna nosilnost tal za dotično območje gradnje odjekta. V Teh. poročilu se vsak projektant zavaruje ( no, ne čisto vsak :o ),da je potreben ogled geomehanika. Ob izračunu kontroliraj max. robno nosilnost temeljnih tal. Re: Tlak zemljine - Žerjavar - 4.1.2010 Citat:Podatek o nosilnosti poda geomehanik z ogledomSem povedal, da bi želel le informativen izračun potrebnega temelja. Če je lahko podan način izračuna iz kota notranjega trenja za pasivni tlak na vertikalno ravnino, zakaj nebi bil še za horizontalno. Tabela kota notranjega trenja pa je podana za razne zemljine od do - z velikim razponom. Vrsto zemljine mi lahko poda vsak laik. Ta zgornji citat mi zveni enako absurdno, kot zakon o dimnikarski službi, ki ne dovoljuje, da bi si lastnik lahko sam očistil dimnik. Kaj če bi še predpisali, da si lažji bolnik ne sme pomagati s samoplačniškim zdravilom ali zdravilnim čajem, brez da bi se prej šel pokazat zdravniku. Naj še povem, da sem skušal sam priti do rezultata po naslednji logiki: pritisk temelja povzroči na zemljini tik pod temeljem aktivni tlak zemljine, ki deluje na navidezno vertikalno ploskev ob robu temelja. Temu se upira pasivni tlak zemljine tik ob temelju. Dobil sem rezultat, ki mu verjamem, vendar nimam nič oprijemljivega v dokaz pravilnosti. Citat:v podatkih oz. linkih je "runocar" podal kar precej podatkov.(Strojništvo.com)V teh linkih je precej koristnega o teoriji razporeda napetosti v zemljini. Ni pa niti enega konkretnega podatka ali načina izračuna o nosilnosti (moje vprašanje) določenega tipa zemljine. Re: Tlak zemljine - runo - 4.1.2010 <!-- m --><a class="postlink" href="http://docs.google.com/fileview?id=0BxRT9NvGaVXQYmYwMThhMzYtODkxOS00YmQzLWExYjItMGZjOWI2OGU1NGFh&hl=en">http://docs.google.com/fileview?id=0BxR ... NGFh&hl=en</a><!-- m --> :wink: To je to. LP Re: Tlak zemljine - Žerjavar - 5.1.2010 Citat:To je to.Na prvi pogled zelo obetavno in uporabno. Začnem z nedrenirano zemljino - izgleda enostavneje. Nastopa faktor "cu", ki nima opisa in ne vrednosti. Za vrednost "q" je samo opis " napetost v tleh na nivoju temeljne plošče zaradi lastne teže". Tudi tu sem mrzel. Zame to še ni to, vsaj v tej fazi ne. Naj priložim "mojo izvedbo" izračuna pasivnega tlaka zemljine na horizontalno ploskev (pod temeljem). Iz gradbeniškega priročnika sem vzel lastnosti zemljine in za globino 70 cm podajam izračunan pasivni tlak na vertikalno ploskev in pasivni tlak na horizontalno ploskev v N/cm2. Oba tlaka z globino linearno rasteta. Glina, 16 do 24, 24 do 54 Ilovica, 19 do 28, 34 do 73 Pesek, 37 do 42, 110 do 145 Prodec, 45 do 49, 150 do 180 **** Pričakujem komentar**** Re: Tlak zemljine - baraka - 5.1.2010 Zdravo, Cu-enoosna tlačna trdnost, p-obtežba, to smo na faksu neke preiskave delal, glih se ne spomnem vsega.Mislm pa da je te raziskave delal Prandtl. Tuki je link od faksa, mogoče ti bo kaj pomagal. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fgg.uni-lj.si/kmtal-gradiva/GR_VSS/MTT/MTT%20-%20skripta.htm">http://www.fgg.uni-lj.si/kmtal-gradiva/ ... kripta.htm</a><!-- m --> Re: Tlak zemljine - Žerjavar - 5.1.2010 Hvala za povezavo, bom rabil nekaj časa, da premeljem. Na hitro sem prelistal, pa se bojim, da ni tega, kar jaz želim. Konkretno: za znano obremenitev želim določiti potreben točkovni temelj za zame neznan teren, imam pa podatek, da je groba ilovica s primesmi peska. Kakšna je nosilnost take zemljine? Re: Tlak zemljine - runo - 5.1.2010 ˝Cu˝ je nedrenirana strižna trdnost! ˝q˝ je napetost na nivoju temeljne rege ob temelju! Po domače: višina zemljine ob temelju povečuje nosilnost temelja ... Za nezahteven temelj in v primeru, da gradnja ni hipna, se za manjše stvari sploh nebi ukvarjal z nedrenirano nosilnostjo ampak samo z drenirano. Nedrenirana nosilnost v praksi prihaja v poštev predvsem pri izvedbi kakšnih večjih nasipov, vlažnejših tleh oz. tleh, ki slabo prepuščajo vodo (gline) in ob vsakem primeru ob zelo hitri gradnji. Pri hitri gradnji se voda ne more dovolj hitro izcediti in tako imamo v zemljini večje porne tlake le-ti pa zmanjšujejo nosilnost ... LP Re: Tlak zemljine - Žerjavar - 7.1.2010 Citat:Naj priložim "mojo izvedbo" izračuna pasivnega tlaka zemljine na horizontalno ploskev (pod temeljem). Iz gradbeniškega priročnika sem vzel lastnosti zemljine in za globino 70 cm podajam izračunan pasivni tlak na vertikalno ploskev in pasivni tlak na horizontalno ploskev (pod temeljem) v N/cm2. Oba tlaka z globino linearno rasteta.Čakam na komentar gornjih vrednosti pasivnega tlaka pod temeljem (odpor zemljine). Re: Tlak zemljine - runo - 7.1.2010 Tole bo pa težka ... manjkajo podatki ... Če vas prav razumem, ste s pasivnim tlakom na horizontalno ravnino mislili na nosilnost temeljnih tal pod temeljem. Nosilnost temeljnih tal pod temeljem je namreč odvisna tudi od dimenzije in oblike temelja ... :wink: , zato je to težko komentirat. Re: Tlak zemljine - Žerjavar - 7.1.2010 Citat:odvisna tudi od dimenzije in oblike temeljaKar jaz rabim, je točkovni temelj kvadratne oblike, redkeje pravokotnik z zazmerjem max 1 : 2. Dimenzija ? običajno je kvader z višino vsaj polovico stranice, pa na vrhu je še nekaj zemlje ali pa je stopničast. Bi rekel za globino 70 cm bi bil kvadrat 100 x 100 cm. Se priporočam! Re: Tlak zemljine - runo - 7.1.2010 Hja! Npr. glina je lahko v naslednjih stanjih: židka, mehka, srednje plastična, trdoplastična, poltrdna in trdna ... :? Pri židki glini je nosilnost 0kPa, pri trdi pa lahko krepko čez celo 300kPa. Kaj pa zdaj ... Z veseljem bi dal natančen odgovor, če bi obstajal in če bi ga vedel. Geomehanika ... to je že kar veda, zraven pa rabiš še malo sreče če hočeš do približnih rezultatov. V takih primerih razumem strojnike, ki so vajeni natančnosti na mm (ali celo mikrone), da bi radi točen rezultat. Vendar ga ni. Tudi če delamo terenske preizkave temeljnih tal jih delamo lokalno. Dva metra zraven mesta, kjer smo odvzeli vzorec pa je lahko kaj hitro precej drugače. Pa še to. Pri vseh teh primerjavah nosilnosti je potrebno navesti, ali je nosilnost že reducirana z varnostnim faktorjem (design vrednost) ali je kaj drugega. Prav tako je pomemben standard, po katerem je pridobljena vrednost, ker je od standarda odvisno, kakšna je upoštevana varnost na strani obtežebe. Standardov pa se ne meša ... :? Se motim? P.S.: Me pa zelo veseli, da na tem forumu od nedavnega sodeluje tudi g. Žerjavar, ki mojstrsko vrti računske probleme, z rešitvami pa z veseljem pomaga drugim forumašem, predvsem strojnikom. LP Re: Tlak zemljine - Žerjavar - 7.1.2010 S tem odgovorom nisem zadovoljen. Pred sabo imam Gradbeniški priročnik - več avtorjev, redaktor D. Žitnik - Tehnična založba Slovenije 1998. V njem je v poglavju "Temeljenje" obdelan "pasivni zemeljski tlak" kot odpor zemljine na pritisk vertikalne ploskve v horizontalni smeri. Podana je enostavna formula za izračun s podatki: specifična teža zemljine, višina zemljine nad segmentom ploskve in kot notranjega trenja. Za kot notranjega trenja je podana tabela z vrednostmi od do. V nadaljevanju je obravnavana tudi dovoljena obtežba tal, kjer so podani dokaj skromni in le v določenih primerih uporabni podatki. Nemirni duh me je pripeljal do povezave med vertikalnim in horizontalnim odporom zemljine - vendar nisem 100 %, da je vse v redu. Citat:Pri židki glini je nosilnost 0kPa, pri trdi pa lahko krepko čez celo 300kPaV navedenem priročniku ima glina kot notranjega trenja 11 do 22 stopinj, kakšen je odpor pod temeljem? Če bi bil odpor zemljine 0 kPa, bi to pomenilo kot notranjega trenja 0 stopinj. Citat:Pri vseh teh primerjavah nosilnosti je potrebno navesti, ali je nosilnost že reducirana z varnostnim faktorjemTo je naslednje vprašanje - sedaj je zanj prezgodaj. Najprej si moram priti na čisto, kolik je odpor zemljine (rušilna trdnost). Verjamem, da na tem Forumu sodeluje nekaj geomehanikov, ki imajo za sabo že stotine odločitev o nosilnosti različnih vrst zemljin. Imajo dovolj prakse, da lahko komentirajo rezultate mojega izračuna. Re: Tlak zemljine - Žerjavar - 9.1.2010 Citat:Verjamem, da na tem Forumu sodeluje nekaj geomehanikovNe se sramovati, oglasite se prosim! Re: Tlak zemljine - Žerjavar - 11.1.2010 Ali res ni nobenega geomehanika? |
