Zajem podtalnice za predgretje zraka - Print verzija
+--- Tema: Zajem podtalnice za predgretje zraka (/showthread.php?tid=26514)
Zajem podtalnice za predgretje zraka - Tone - 2.1.2010
10m od hiše smo ugotovili vodo na globini cca 1m. Tam je več komunalnih vodov in potok v ceveh in vsakič, ko so kopali, je bila tam voda. Vodo bi odvzemal za ohlajanje in predgretje zraka pred rekuperatorjem. Ker imam možnost vodo odvesti v potoček - po nivoju cca pol metra nižje od poltalnice, bi se verjetno dalo izvesti samodejno kroženje oziroma odtekanje podtalnice v potok - seveda preko izmenjevalca v obliki avtomobilskega haldilnika, ki bi ga dal pred rekuperator na podstrehi.
Podtalnica - bolje rečeno mini izvirček, po meritvah sega do nivoja potoka, ki v ceveh teče ob mestu kjer smo merili in niha približno skupaj s potočkom, torej že itak odteka v potok.
Če bi dal odvzem vode kak meter pod nivojem podtalnice in na izpustu vode (v betonski cevi skozi katero teče potoček cca 20m nižje od odvzema vode) naredil "fajfo", zrak ne bi mogel v cev in višek podtalnice bi odtekal v potok.
Upam, da sem bil jasen.
Kako izvesti zajem, kakšen filter uporabiti, se bo v izmenjevalcu cca 8m nad nivojem podtalnice nabiral zrak - verjetno se bo, kako pogosto bo treba s pomočjo vodovodne vode odstraniti ta zrak?
Re: Zajem podtalnice za predgretje zraka - meizzy - 23.2.2010
Tudi jaz razmišljam o podobnem sistemu.
Podtalnico bom črpal čez register pred zajemom rekuperatorja. Na ta način predpostavljam, da bom poleti zrak ohladil na 15°C (temperatura vode 13°C´), pozimi pa predogrel na vsaj 3°C.
Prosim za mnenja in izkušnje??
Re: Zajem podtalnice za predgretje zraka - marko100100 - 24.2.2010
Tone Napisal:10m od hiše smo ugotovili vodo na globini cca 1m. Tam je več komunalnih vodov in potok v ceveh in vsakič, ko so kopali, je bila tam voda. Vodo bi odvzemal za ohlajanje in predgretje zraka pred rekuperatorjem. Ker imam možnost vodo odvesti v potoček - po nivoju cca pol metra nižje od poltalnice, bi se verjetno dalo izvesti samodejno kroženje oziroma odtekanje podtalnice v potok - seveda preko izmenjevalca v obliki avtomobilskega haldilnika, ki bi ga dal pred rekuperator na podstrehi.
Jaz bi na tvojem mestu izbral drugčen sistem. Naprimer cev v cevi in protismerni pretok zraka napram vodi. Voda mora bit v notranji cevi. Ta zrak pa speleš na sesalno stran rekuperatorja. Če spelješ vse z nagibom proti potoku ti bo tudi morebitni kondenz odtekel. Montiraš samo še razvlaževanje oz. imaš to že v samem rekuperatorju.
Sistem ima več prednosti. Nobenih pokvarljivih pump, ni elektrike. zrak se ohlaja s pomočjo vode (notranja cev( in s pomočjo zemlje (zunanja cev). Možno je napeljati več vzporednih cevi, da povečaš izkoristek hlajenja.
Slabost rabiš najverjetneje močnejši ventilator na zajemu zraka za rekuperator.
Evo moje razmišljanje
Re: Zajem podtalnice za predgretje zraka - Tone - 24.2.2010
To okrog kubature vode si pa povsem ustrelil mimo, voda ima cca 4000 krat večjo specifično toploto (če sem dobil na netu pravi podatek), torej za 4m^3 zraka potrebuješ 1l vode - pri enaki spremembi temperature.
Glede zemeljskega zračnega kolektorja pa odpade zaradi neugodne lege točke zajema zraka (ob cesti ali preblizu kmetije s smradom).
Re: Zajem podtalnice za predgretje zraka - Tone - 18.4.2010
Stvar se bliža realizaciji, odkopali smo manjšo luknjo z namenom detekcije talne vode. Nivo je cca 1m globoko in je bolj ali manj stabilen.
Ker je tam nekje mini izvirček, bomo odkopali cca 6 x 1m in če bomo naleteli na izvirček, bomo tam postavili vertikalno betonsko cev z luknjami, pod njo neko oporo, da cev ne bi zlezla v tla. Okrog in pod cevjo rizel. Spodnji rob cevi bo cca 60cm pod nivojem vode. 10cm nad spodnjim robom bo 20mm alkaten, ki bo vodo vodil do toplotnega izmenjevalca in od tam v potok, na mesto, kjer je nivo cca 40cm pod nivojem talne vode. Skratka višek talne vode, ki itak sedaj odteka ob kanalizaciji, telefoniji in potoku, bo sedaj samodejno tekel preko izmenjevalca.
Poleg tega pa bom v izkopani kanal dal cca 60m alkatena (razpotegnjen kolut), ki ga bom na zelo tanko zasul s peskom - toliko, da ga kak kamen v ilovici ne poškoduje.
Če izvirčka ne bo, je ideja, da dam več peska in nekje na sredi kanala naredim odvod talne vode. Da bi pesek skrbel za dostok čim več vode, bi bilo verjetno smiselno čez njega dati filc, da se pesek ne zapolni s prstjo.
Po drugi strani pa je to slabo, kaj če talna odteče v pesek pod nekaj nižje ležečo kanalizacijo, ki teče cca 3-4m od kanala. Pesek brez vode nima nobene energetske kapacitete.
Re: Zajem podtalnice za predgretje zraka - Tone - 23.4.2010
Popoldne dkopali kanal cca 8 X 1m. Na globini cca 1,3 - 1,5m je siva ilovica, ki verjetno tvori nepropustni sloj. Kot kaže voda pronica iz mimotekočega potoka v ceveh (na globini cca 1,2 do 1,5m. Čez noč se bo predvidoma nateklo 5 do 20cm vode (kanal je nekoliko nagnjen.
Vprašanje je, kako zagrebsti alkaten cev za predgretje oziroma hlajenje zraka prezračevanja, da bi se voda počasi pretakala skozi kolektor. Dno kanala je že blatnasto in če cevi zasujem s peskom, se bo ta v kratkem prepojil z blatom. Če dam na tla filc, pesek, cevi, pesek, filc, je pa nevarno, da voda nekako odteče, cevi v pesku pa nimajo kakega toplotnega efekta. Najbolje cevi azsuti z zemljo in pri tem paziti na kamenje?
