Toplotna črpalka in dvotarifni števec - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka in dvotarifni števec (/showthread.php?tid=26509) Strani:
Toplotna črpalka in dvotarifni števec - audio - 1.1.2010 Zanima me ali ima kdo izkušnje ali je razmišljal, da bi programiral TČ, da dela samo ko je elektrika na nižji tarifi? Ali bi se to obneslo z inverter črpalko ali bi moral imeti zalogovnik še zraven? Verjetno bi to še delovalo ob višjih zunanjih temperaturah. Gretje bilo povsod talno, tako, da bi akumulacijo prevzemal estrih... Re: Toplotna črpalka in dvotarifni števec - g.o.dizzle - 1.1.2010 Se ne izplača, že predebatirano..z malo logike prideš do istega zaključka, upoštevaj izkoristek TČ zrak-voda glede na zunanje temperature in temperature vode.. kakršnakoli zaloga višje temperature kot je potrebna za talno je nesmiselna, posebej če je ustvarjena v hladnejših pogojih, ponoči. Re: Toplotna črpalka in dvotarifni števec - audio - 1.1.2010 ja na prvi pogled se kar strinjam z mojim predhodnikom, vendar vseeno ali se izplača potem dvotarifni števec, saj je cel vikend nižja tarifa? mislim, da to pripomore... malo. Verjetno, se pa dvotarifni števec izplača? kljub vsemu? Re: Toplotna črpalka in dvotarifni števec - sassapo - 1.1.2010 Ne, razen če si pripravljen prati, kuhati, sušiti ... ponoči in preko vikenda Re: Toplotna črpalka in dvotarifni števec - audio - 1.1.2010 Mislim , da bi lahko nekaj pridobil v topli jeseni in topli pomladi, pa tudi v zimi bi pridobil, saj TČ praktično vedno laufa? Vseeno se mi zdi da bi morala biti vsaj malo manjša poraba. Bi pa zadeva sigurno delovala, če bi imel samo električno peč in zalogovnik, samo to bi bli stroški kljub upaorabi samo v nočnem tok ca 2-3x večja. No to bi moral človek narediti izračun. Je pa menda tudi to, da je pri dvojni tarifi ona dnevna nekoliko višja in malo večja fiksna naročnina? Re: Toplotna črpalka in dvotarifni števec - JanezJe - 2.1.2010 V mojem primeru mi je izračun pokazal, da se mi dvotarifni števec izplača. Poraba NT/VT mi znaša 58/42 % enakomerno za zadnja 3 leta. Edina stvar, ki jo večinoma obratuje v NT je pomivalni stroj. Na ostalo se ne oziramo. Je pa dejstvo, da so temparature ponoči toliko nižje da je delovanje TČ v območju NT toliko večje, da doprinese k navedenemu razmerju porabljene energije.... lp, Janez Re: Toplotna črpalka in dvotarifni števec - audio - 2.1.2010 Nekako mislim, da bi moral biti manjši prihranek z dvotarifnim števcem, ne pa nek velik, ampak vsaj malo bi moralo biti.... Re: Toplotna črpalka in dvotarifni števec - m777 - 2.1.2010 se splača dvotarifni števec seveda pa moraš mal pazit na porabo elektrike Re: Toplotna črpalka in dvotarifni števec - m777 - 2.1.2010 glede na tarifo VT in NT Re: Toplotna črpalka in dvotarifni števec - JustMe - 2.1.2010 Jst sem pravkar naredu izračun in se mi je dvotarifni števec izplačal. Prišparal sem 144€ na račun dveh tarif. Šparamo tam ko se da in nič nas ne stane. Aja letna poraba je bla cca 950 €! TČ dela tako ali tako takrat ko je bolj hladno in takrat je nižja tarifa ![]() Lp Andrej Re: Toplotna črpalka in dvotarifni števec - TiMe25 - 3.1.2010 Mi smo TČ zagnali z decembrom in je razmerje med NT/VT približno 60%/40%. Ker še nismo vseljeni lahko zelo natančno vidim razmerje glede porabe, mi pa je že monter TČ garantiral, da če ne bom imel nobenih znižanj/višanj notranjih temperatur razmerje 55%/45% saj kot so že predhodniki povedali TČ obratuje več ponoči ker so tudi temperature zunaj nižje. Samo pri decemberskem računu za elektriko bom privarčeval na račun dveh tarif cca. 9 €. Za vse ki pa niste 100% ali se vam dvotarifni sistem splača pa poglejte na link: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektro-celje.si/Ponudba-za-gospodinjstva/Prodaja-elektricne-energije/Izracun-razlike-med-eno-in-dvotarifnim-obracunom">http://www.elektro-celje.si/Ponudba-za- ... -obracunom</a><!-- m --> Re: Toplotna črpalka in dvotarifni števec - sassapo - 3.1.2010 pri dobro izolirani hiši s talnim gretjem se dve tarifi nikakor ne izplačajo, saj temperatura preko noči ne pade več kot 1°C, kar pomeni, da v nizki tarifi ogrevanje ne deluje. Re: Toplotna črpalka in dvotarifni števec - audio - 3.1.2010 ssapo, saj ravno to vprašujem, kaj pa, če bi hišo grel ponoči in podnevi izklopil TČ, oz. tako programiral. Po tej logiki bi pa potem podnevi padla največ 0,5 celzija, toploto pa bi prevzel estrih?? Ponoči je res nekoliko majši COP, je pa zato energija veliko cenejša. Čez cel vikend je pa tako energija cenejša oba dva dneva, tako da jaz mislim da bi se to sigurno moralo poznati pri porabi in to predvsem jeseni in spomladi. V največji zimi ne toliko, vendar tudi takrat bi TČ laufala večino časa, tako da mislim, da bi moralo biti vsaj 5-10% prihranka na energiji?, to bi moralo biti.... Re: Toplotna črpalka in dvotarifni števec - JanezJe - 3.1.2010 sassapo Napisal:pri dobro izolirani hiši s talnim gretjem se dve tarifi nikakor ne izplačajo, saj temperatura preko noči ne pade več kot 1°C, kar pomeni, da v nizki tarifi ogrevanje ne deluje. Menim da tvoja trditev v večini primerov ne pije vode. Na razmerje porabe vpliva vrsta TČ, način regulacije, lokacija objekta, temperatura ogrevanja.... Hišo izolirano s 14cm volne, ogrevanje talno/stensko, ogrevam s TČ zemlja/voda, ki jo krmili vremenska regulacija. Temperatura prostorov je v dnevnem in nočnem času enaka. Dobitki temperature v bivalnih prostorih so v dnevnem času na račun sonca tolikšni, da TČ v tem času deluje bistveno manj časa kot ponoči. Iz tega izhaja tudi navedeno razmerje VT/NT. lp, Janez Re: Toplotna črpalka in dvotarifni števec - audio - 3.1.2010 Osebno mislim, kot sem že napisal, da bi se moralo nekaj malega prišparat, naša hiša je obrnjena točno na jug , bivalni prostori .. verjetno gre za manjši prihranek 5-10%, tako na oko razmišljam..... |
